Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 278
Like Tree6Спасибо
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #76
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    желающие порулить моим:
    Адрес – an-wl5kb1vkjgoh
    Порт - 7805
    Имя - Sky
    Пароль - line
    СОМ-порт - COM4
    еще раз спасибо
    буду ждать "звуковые" результаты
    an-wl5kb1vkjgoh - Это домен или ip в зашифрованном варианте ??? (без обид).
  2. #77
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    это вот:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip HRD.zip (205.0 Кб, Просмотров: 424)
  3. #78
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    +1
    Атличная энструкция!!
    Мне бы такую, денька 3-4 назад...а то перебор вариантов перевода хелпа и его реализация (в смысле поиск смысла) - весь мозг высосал.
  4. #79
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    в личку я Вам писал Вы не отвечали
    оставлю до 12 мск включенным А1 антенна gp20 m,A2 W2AU 80 и 40 м
    сейчас на 14244 usb,жду 5b4ahs
    оставте тут свои замечания если кто будет рулить
    спасибо
  5. #80
    14.05.2006
    Королёв
    45
    41
    6
    29
    Не получается!
    HRD выдает: Getting host info for "an-wl5kb1vkjgoh"
  6. #81
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    an-wl5kb1vkjgoh Это NETBIOS-имя, оно используется в локальной сети, "снаружи" его не видно, чтобы подключится из другой сети нужно либо DNS-имя, типа ra1qll-home.ham-radio-op.net, либо IP, причем внешний, не "серый"
  7. #82
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    да понял,спасибо, позднее займусь трх переведу в режим Эхолинка потому-что:
    инфо от rw3gw пришло:
    Заповедник "Акамас", идет проливной дождь,
    настроение хорошее, через час должны развернуть мобильную позицию и будет активен 5B4AHS/P 5BFF-02, WFF New One!
    Частота - 14244. ssb.
    Всем удачной WFF охоты
    через час буду, как юзер, а сейчас просто контроль частоты
    14244 USB WFF
  8. #83
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....опробывал дистанционное включение/выключение трансивера (CAT команды PS1/PS0) - все работает нормально. При посылке команд с запрограммированных кнопок (я их назвал "PSW On" и "PSW Off" надо нажимать два раза сначало короткое нажатие, потом ч/з 2 секунды еще одно - и все получается.
  9. #84
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..можно послушать мой девайс:
    Программа управления: HRD
    TRX: FT-950
    Диапазон: 7 мгц.
    Антенна: LW( Hmax.=25m, Hmin.=14m, L =20,5m, согласование "по Фуксу"
    IP сервера 79.139.141.235
    Порт: 7805
    Логин: user
    Пароль: user
    COM порт: COM1
    Звук: либо по Skype (логин ua3asr, микрофон у себя выключите, качество будет лучше), либо по IP-sound (логин ua3asr1), обе проги запущены в режиме автоответа.
  10. #85
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    А у кого-то получилось сделать удаленную передачу в режиме CW из DM780, не использую WINKEY, а просто манипулируя через COM-Порт ?
  11. #86
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...включен сервис WEB приемника - http://ua3asr.ucoz.net/index/0-6
    Но проход безобразный и уровень помех 5..6 баллов.
  12. #87
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...включил сервис WEB приемника, будет работать до 10-00 утра 31.января. Сейчас много помех, однако EA идут на 9 баллов, - но к утру можно послушать что-нибудь поинтересней...
  13. #88
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Евгений, где-то у Вас "пролазит" звуковое сопровождение просматриваемого фильма. Может включен "MIX". И все что воспроизводит звуковая карта - все это смешивается с сигналом трансивера. Короче слышу японца в эфире и "в доступе отказано....", "биологическая тревога третьего уровня.....". Проверьте. А так послушал - неплохо.
    ЗЫ: кстати этим может объясняться тот шум в скайпе, который я наблюдал при общении с Вами. Также слышал возвращенный свой сигнал. Такого быть не должно. Проверьте микшер, причем скрытые (если имеются) ползунки тоже. Заворота быть не должно!
    ЗЗЫ: японца на свой аппарат слышу на 9 баллов, задержка ~0,5 сек
    Накладка в виде "фильма" пропала.
    Сам себя не слышу - мертвая зона.
  14. #89
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Red face
    ...вот блин - не сообразил я, - это по intv.ru фильм смотрел одновременно, и звуковухи не догадался разделить....тяпница однако...
  15. #90
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    Вообщем, тестовую часть работы пока для себя закончил. Провел несколько связей голосом и несколько CW. Работать можно. Все фунциклирует. Передачу в CW пришлось пока сделать немного криво - запустил удаленный доступ к рабочему столу и оттуда запускаю программу CWGate. Если передача в CW не нужна, то удаленный доступ к рабочему столу можно не запускать.
    Также выключил прием сообщений от людей не из списка в скайпе, а то проводил связь с итальянцем, а ко мне кто-то начал ломиться. Немного отвлекло от приема.
    Следующим этапом буду переносить все на основной QTH.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
