08.11.2007, 11:20 #16Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
вот ты с кем-нить VPN поднять насчет 44-й сетки и в AMPR влезть, было бы намного интереснее.. А то стоит дома JNOS/Linux без дела
07.12.2008, 16:52 #17Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Рабочий график такой, что в субботу и воскресенье нередко приходится быть в офисе, с утра до вечера... свободного времени достаточно... вот и попробовал поработать в цифровых видах связи через удаленное управление, находясь от дома в 10 км (это не существенно, можно хоть за тысячу
)... на домашнем и рабочем компьютере установил TeamViewer, настроек никаких не понадобилось... сижу за прокси-сервером в локалке, но для TeamViewer совсем не проблема...
Так, немного побаловался, провел несколько связей в PSK и RTTY... при скорости всего 300 Кбит/с картинка с домашнего компьютера обновляется достаточно быстро... пожалуй, в следующие выходные на работе будет чем заняться
08.12.2008, 09:21 #18Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Сереж, привет.
Ну таким образом можно разрешить подключение к удаленному рабочему столу на ВыньХР или на крайняк поставить RAdmin. Тогда можно удаленно работать из любого места и управлять своим трансивером. Как выход
08.12.2008, 15:20 #19Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Привет Антон! так можно, почему нет
RADMIN на работе хорошо помогает, в сетке около 70 компьютеров... но она платная, или в крайнем случае, ее нужно "лечить"... а тут на глаза попалась хорошая, бесплатная и очень простая программа, которая не требует настройки и даже знания, что такое IP-адрес, порты, NAT и прокси... начинающих эти термины обычно заводят в ступор
тут по принципу - "поставил и работай"...
08.12.2008, 15:34 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..я тоже пользовался Радмином довольно успешно для удаленного управления эхолинком и работы в цифре. А вот Team надо попробывать..
73! Евгений
08.12.2008, 23:01 #21Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Прога, действительно - проще некуда. И функций хватает - удалённый ребут, чат, обмен фалами...
Спасибо за "наводку".
16.12.2008, 19:48 #22Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта
поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово
13.01.2009, 15:45 #23
Привет!
Озадачился темой дистанционного управления. Пока попробовать не успел, но чтобы не делать сразу ошибок, прошу подсказки.
Задача - дистанционное управление с возможностью работы CW.
Имеется - основной шэк с отдельным компьютером и подключение через ADSL (Стрим). Трансиваер FT с CAT интерфейсом.
Думаю, с помощью установки VPN через сервис HAMACHI объединить базовый и удаленный компьютер в одну сетку. Установить HamRadioDelux и на "базовом компутере" и на удаленном. Если все получится, то вероятно я смогу управлять удаленно основными функциями трансивера. А что делать дальше - звуковой канал транслировать через скайп? или в HRD есть возможность передачи аудио через инет ? вопрос по передаче с удаленного компьютера в режиме CW оставлю на потом - видимо надо манипулировать через дополнительный ключ на отдельном COM порту ?
73! de RN3AU
14.01.2009, 22:41 #24
Настроил себе все это безобразий. Теперь могу управлять трансивером дистанционно из любого места, где есть интернет достаточной скорости. Обратный канал по скайпу. Осталось сделать нормальный интерфейсик для передачи звука и ключевания на передачу в режиме CW.
15.01.2009, 08:10 #25
15.01.2009, 12:43 #26Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
Думаю так:
1) Устанавливается прога компах где есть и-нет http://www.ammyy.com/ru/ (пост 22)
2) Шнуриком выход колонок/наушников трансивера соединяется с микрофонным входом звуковухи компа
3) Там же на домашнем компе устанавливается скайп с определенным ID и параметром "брать сразу трубу када звонят" типа "Auto Answer"
4) На другом компе с И-нетом тож ставиться скайп с нужным ID.
Далее все просто.
- Из программки Ammyy мышкой управляем транисвером.
- Звоним на домашний комп по скайпу - труба там снимается и получается слышим звук эфира.
Насчет CW ненаю как.
15.01.2009, 12:47 #27
15.01.2009, 13:30 #28EY8MMГость
TRX-Manager заточен под дистанционное управление.
15.01.2009, 13:36 #29Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...интересно очень. Но все равно - надо прежде всего организовать СВЯЗЬ между компами, а уж потом управлять трансивером. Поэтому без Team, либо Радмин, либо этой примочки ...ну и ч/з эхолинк ессно только для кенвудов пока...все равно не обойтись.
Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.73! Евгений
15.01.2009, 13:58 #30Standart Power
- 06.12.2005
- Тосно, Ленинградская обл.
- 314
- 35
- 21
73! Андрей RW1CX Online QSL Request to RW1CX
6Спасибо
