Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    11.06.2008
    34
    7
    Восклицание Переделка Dragon SS-485
    Нашёл у друга автомобильную рацию на диапазон 26.965-27.465МГц,можно ли её переделать на какой нибудь любительский диапазон,желательно на 40-ку?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Можно, собрав в ее корпусе другую на 40-ку.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ещё вариант.
    Разделить частоту примерно на 4.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ещё вариант.
    Ага,а контура сами перестроятся!
    14.02.2008
    76
    13
    Только на FM участок десятиметрового диапазона. При переделке на другие диапазоны необходимо менять вид модуляции, а при этом возникает столько переделок, что гораздо проще собрать заново трансивер.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сначала надо узнать какая радиостанция, т.к. на СВ бывают со всеми видами модуляции.
    QRPP
    11.06.2008
    34
    7
    Рация поддерживает и SSB модуляцию(с верхней и нижней несущеми,по выбору),Модель:dragon ss-485.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так бы сразу и сказали.
    Тогда Вам необходима приставка-трансвертер. Т.е. обратимый преобразователь частоты передачи и приёма с диапазона 27МГц на 7Мгц и обратно: с 7Мгц на ПЧ 27Мгц. Частота кварцевого гетеродина должна быть в районе 20МГц.
    Не могу вспомнить, но где-то была публикация такого трансвертера.
    Успехов.
    QRPP
    11.06.2008
    34
    7
    А где можно найти его схему?
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    По-моему такая фиговина всегда называлась-конвертер,или я давно живу?Поэтому через поисковик на cqham ищите конвертер и найдете на все любительские бэнды.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Конвертер для приема,трансвертер-прием/передача.Обычно делали вверх на 144/430 и выше.73!
  12. #12
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Если нужно что бы работало и на прием и на передачу,
    то нужен не конвертер, а как ниже было сказано
    трансвертер
  13. #13
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ясно.Теперь я в курсе,а схемы нет.Если не найдёте за сегодняшний день по поиску,то вечером дома порою, лет десять назад тоже были мысли пристегнуть это изделие к SS485, теперь для меня неактуально,но может схемы не выбросил,тогда отсканирую и выложу здесь.
  14. #14
    QRPP
    21.12.2007
    Нижнекамск
    3
    Внесу и я пять копеек в общественную копилку,
    лет 6-8 тому назад ну очень захотелось нормально
    поработать"цифрой"(в наличии был DI-2 вариант с соответствующей
    стабильностью ГПД,спасибо за доготерпение тогдашним р.любителям,
    при проведении
    QSO "гонявшимися"за мной по диапазону в ПСК моде")
    Так-вот,имелся в наличие вышеупомянутый "Dragon ss-485"
    + друг подарил неработающий "Эфир" который я быстренько
    отремонтировал и стал думать как из этих двух железяк
    "изобразить" что-то стящее.Получилось вот-что...
    "Dragon" перестраивается от 25 мгц до 29,9 мгц а в "Эфире"
    есть кварцевый гетеродин с кварцами на частоты
    10-13,5-8-15-22-22,5-23-23,5 мгц .С "Dragona"подаем
    сигнал на первый смеситель "Эфира" туда-же сигнал
    с нужной частотой с кварцевого гетеродина "Эфира"
    а так-как в "Эфире" уже имеются диапазонные полосовые
    фильтры то сложение или вычитание нужной частоты на
    выходе ДПФ после смесителя происходит автоматически...
    Например нам нужна частота 7 мгц,подаем с "Dragonа"
    на смеситель "Эфира" сигнал с частотой 27 мгц,
    туда-же сигнал с кварцевого гетеродина сигнал с частотой
    10 мгц и получаем искомые и так необходимые 7 мгц.
    Cигнал пройдя ДПФ 40 метрового диапазона благополучно
    усиливается "Эфирным" же усилителем мощности и пройдя
    через "Эфирный" ФНЧ благополучно уходит в антенну.
    Нужную частоту считываем с шкалы "Dragona"
    правда только сотни,десятки и еденици кгц.
    И так со всеми любительскими диапазонами
    кроме WARC (поленился добавлять ДПФы)
    от 160 метрового диапазона до 15 метров.
    Уф...устал "тыкать" кнопки одним пальцем.
    "Dragona" давно уже нет а трансвертер так и валяется
    под столом,попробую прицепить фотки,если получится,
    только научите как?.
    Успехов Вам в конструировании.
    Сергей RU4PF.
  15. #15
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Трансвертер
    Трансвертер к СB на все КВ бенды можно как будто бы приобрести в Харькове.т. Владимир Михайлович.Попытайтесь может повезёт.73!SK!
  1. Dragon SY-101
    от Toxa71 в разделе Dragon
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 18:12
  2. Dragon SY-501
    от pasergey в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:27
  3. DRAGON SY-485
    от Valery2 в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:21
  4. Dragon SY-550
    от RV6ANI в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:01
  5. Dragon SY-101
    от Craisler в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 22:38
