ЗЫ:Да опять на железки спустились.
Что будет если у вырубится интернет на узле? узел будет работать? я так понимаю что нет, трафик принятый по радиоканалу дальше он не перешлет это верно?
Опять двадцать пять. Отвечаем в четвертый раз: в случае падения канала дуплексный узел будет работать как обычный репитер. То, что адресовано на CQCQCQ будет ретранслировано в эфир, как в случае с диждиком.
Под дуплексным узлом подразумевается использование двух радиостанций с дуплексером и одного модема, ну плюс компьютер. В качестве последнего можно использовать всякие штуки вроде Raspberry Pi.
На самом деле станций может быть и больше. Узел состоит из модулей (репитеров), до 4 штук на узел. Каждый модуль имеет отдельную литеру, работает на одном из диапазонов, может быть симплексным или дуплексным.
Backbone Stream в D-STAR заменен интернет каналом в построенной сети?
На картинке 10Ггц релейка от ICOM мне тоже понравилась, правда таких извращений в голове не возникло.
Если ты такой перестраховщик, можешь дополнительный канал от другого провайдера сделать в горячем резерве. Можешь прокинуть wi-fi линк до другой точки с инетом, если любишь извращаться. Тут уже любой каприз за ваши бабки, хоть проводами, хоть релейками. Не понятно как такое можно выдумать:s7: АПРС сознание?...да вроде диджики у нас до Питера не добивают на УКВ и релейками мы их не связываем, инет на это есть.
Там была совершенно иная парадигма, от которой мы имеем RPT2. То есть как сейчас, RPT1 заполняешь позывным модуля (репитера) входа, а в RPT2 - выхода, ну и UR соответственно. Никакого call-routing! Нужно знать, на каком репитере сейчас корреспондент. Оно практически не применяется и даже, похоже, что не выпускается - у дилеров в прайсах не вижу ID-RP2L.
Возможно ли использовать VX-6 в качестве D-STAR станции. что к ней надо подключить?
UP4DAR как шлюз может работать ?
Подскажите, работа в эфире с использованием D-STAR на территории РФ разрешена?
