Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 153
Like Tree3Спасибо
Тема: D-STAR: Mосква
  1. #136
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Цитата Сообщение от R3ABM Посмотреть сообщение
    Сам придумал? Узел полнофункциональный. Все то же самое, что и на Icom-е.
    Я вообще не понимаю, чего ты споришь. Тебе люди говорят, которые это прокопали все вдоль и поперек. Функциональность на DV одинаковая и точка.
    Про WX 8in1 - я что-то не прмню, чтоб кастомные фильтры поддерживались.
    Но сравнение нормальное. Что ДУК, что RP2C - все функции одинаковы.
    ЗЫ:Да опять на железки спустились.
    Что будет если у вырубится интернет на узле? узел будет работать? я так понимаю что нет, трафик принятый по радиоканалу дальше он не перешлет это верно?
  2. #137
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Опять двадцать пять. Отвечаем в четвертый раз: в случае падения канала дуплексный узел будет работать как обычный репитер. То, что адресовано на CQCQCQ будет ретранслировано в эфир, как в случае с диждиком.
    Под дуплексным узлом подразумевается использование двух радиостанций с дуплексером и одного модема, ну плюс компьютер. В качестве последнего можно использовать всякие штуки вроде Raspberry Pi.
    На самом деле станций может быть и больше. Узел состоит из модулей (репитеров), до 4 штук на узел. Каждый модуль имеет отдельную литеру, работает на одном из диапазонов, может быть симплексным или дуплексным.
  3. #138
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Дальше что произойдет с ретранслированным сигналом, он примется соседним узлом и передастся в интернет если он у соседнего узла он есть ?
    Могу проще спросить Радиореле́йной свя́зи между узлами нет?
  4. #139
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Backbone Stream в D-STAR заменен интернет каналом в построенной сети?
  5. #140
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Не ретранслируется дальше. Релея нет.
  6. #141
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Не применяется с испокон веков. Весь транспорт через интернет. Даже в случае ICOM.
  7. #142
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Тут нужно понимать, что релей использовался только в начальной концепции. Дальнейшее развитие пошло совершенно по другому пути.
    DR как раз ориентирован на текущую концепцию. С релеем нужно знать выходной репитер, с шлюзом - нет. Шлюз всегда поверх IP работает.
  8. #143
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    На картинке 10Ггц релейка от ICOM мне тоже понравилась, правда таких извращений в голове не возникло.
    Если ты такой перестраховщик, можешь дополнительный канал от другого провайдера сделать в горячем резерве. Можешь прокинуть wi-fi линк до другой точки с инетом, если любишь извращаться. Тут уже любой каприз за ваши бабки, хоть проводами, хоть релейками. Не понятно как такое можно выдумать АПРС сознание?...да вроде диджики у нас до Питера не добивают на УКВ и релейками мы их не связываем, инет на это есть.
  9. #144
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Там была совершенно иная парадигма, от которой мы имеем RPT2. То есть как сейчас, RPT1 заполняешь позывным модуля (репитера) входа, а в RPT2 - выхода, ну и UR соответственно. Никакого call-routing! Нужно знать, на каком репитере сейчас корреспондент. Оно практически не применяется и даже, похоже, что не выпускается - у дилеров в прайсах не вижу ID-RP2L.
  10. #145
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Возможно ли использовать VX-6 в качестве D-STAR станции. что к ней надо подключить?
  11. #146
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Хочешь носить с собой чемодан? Если говорить о портативках, то все же лучше ID-31 или ID-51, а вот в машине вполне можно автомобилку с портом DATA 9K6 и UP4DAR или DV Adapter 2.0
  12. #147
    12.07.2010
    856
    429
    320
    UP4DAR как шлюз может работать ?
  13. #148
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Нет. Только репитер с линком к рефлектору. В дальнейшем с подключением к шлюзу.
  14. #149
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Подскажите, работа в эфире с использованием D-STAR на территории РФ разрешена?
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
  15. #150
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Не запрещена. Все станции зарегистрированы в Роскомнадзоре. Работаем в соответствии с Регламентом службы Р/Л связи.
  1. D-Star: FAQ
    от RA3APW в разделе D-STAR
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2022, 23:15
  2. iOS: D-Star
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 07:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 11:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 00:48
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:24
Метки этой темы
