15.12.2005, 20:19 #1
Ищу драйвер монитора
Ищу драйвер для монитора 15" MONITOR 0.28 Samsung SyncMaster 15GLi
15.12.2005, 21:39 #2Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
А на сайте фирмы-производителя смотрел?
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
16.12.2005, 07:39 #3Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Драйвер монитора в Windows определяет в основном граничные (максимальные) чатоты развертки при каждом допустимом для
указанной модели разрешении экрана. Поэтому его совершенно спокойно модно заменить на один из драйверов которые идет в составе дистрибутива Windows (раздел "Выбрать вручную").
Для этого нужно выбрать модель монитора со схожими характеристиками. В Вашем случае, практически любой драйвер Samsung 17` из списка. Можно даже указать драйвер монитора другого производителя. (просто может оказаться чтонекоторые из режимов монитора невозможнр выбрать при этом драйвере) Значит Нужно заменить его на драйвер модели монитора с заведомо лучшими характеристиками чем Ваш. В Win 2000 и XP Драйвер монитора (но не видеокарты) можно не устанавливать вообще. Достаточно снять галочку "Скрыть режимы которые монитор не может использовать"
Однако во всех этих случаях нужно быть осторожным, т.к. указание разрещения и частоты развертки превышающего максимальные значения для Вашего монитора, может привести к выходу из строя монитора. Как правило модуля строчной развертки. И последнее... Если случайно Вы установили такаой режим при котором у Вас отсутствует изображения на экране (наблюдается срыв синхронизации) вы можете зайти в Windows в "безопасном режиме" и установить драйвер "Стандартный монитор" и режим 800х600 16 цветов. Затем перезагрузить компьютер в обычном режиме и продолжить эксперимент. Однако максимальная допустимая частота для каждого разрешения, зависит еще и от типа видеокарты которую Вы используете. Т.е Если у вас крутой монитор, а карта установленная в компьютере например Trident 512Kb с шиной ISA, Вы не сможете выбрать даже режим 800х600 256 цветов вообще, та как для этой карты его поддерживал только драйвер Windows 3.11. Успехов 73!
29.12.2005, 06:45 #4
Спасибо за информациюю Проблему с монитором решил
