Показано с 1 по 4 из 4
    06.02.2005
    Казань
    36
    44
    WinAmp под управлением пульта ДУ
    Здравствуйте! Моя проблема вот в чём:
    Собрал я схему ИК-приемника под сом-порт, дабы управлять различными приложениями так сказать "не вставая с дивана". Конечно прочитал сначала нужную информацию, нашел предварительно схему, скачал программу Girder. Сам ИК-приемник работает, настроил управление программой Ligth Alloy, а Winamp не могу.
    И вот почему:
    Программа Girder, которая и общается с моим ИК приемником не распознает частоты при нажатии клавиш пульта и поэтому не может найти подходящую команду чтобы послать её Winamp'у. Это когда включен Winamp. А стоит мне загрузить какой нибудь мультимедиа плеер, например WMedia или поставить музон, фильм в Ligth Alloy, программа Girder сразу начинает исправно распознавать частоты и я могу управлять Winamp'ом. Вот не могу понять, почему эта программа начинает правильно работать только когда в системе работает какой-нибудь мультимедиа плеер. Я отследил загружаемые модули при включении этих плееров или загрузке фильмов в LA. Если программно подвесить эти dll'ки, всё равно не помогает !!!
    Если кто работал с программой Girder, подскажите, пожалуйста, что мне надо делать. Может попробовать другую прогу на подобии этой, есть WinLirc, но её я не смог оседлать и не хочу, Girder лучше!
    Жду ответов!
    31.10.2005
    6
    Здраствуй.Очен болшой проблем находил у тебя. Могут имеет несоответствие между програм и Уиндоус.Ето тебя другой програм и статей (на болгарски )
    http://www.mladkonstruktor.bg/
    http://www.mladkonstruktor.bg/pcrc.htm
    http://www.mladkonstruktor.bg/mkfiles/IR_RC.zip
    Описаная схема деиствует очен хорошие с Уиндос98.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    попробуй fly 2000
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    извините, в прошлом сообщении перепутал,
    я имел ввиду SlyControl 2.7.`12
    из под неё управляеся PowerDVD, winamp и всё остальное
  1. Победить узконаправленность ИК-пульта ДУ
    от AMOC в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:21
  2. настроить Winamp под ИК-порт
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 01:23
  3. Считывание сигнала с ИК пульта
    от Goodkov в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 08:02
  4. помогите с Dtmf-управлением
    от rbhz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 18:25
  5. lc7218 - проблемы с управлением синтезатора частоты
    от Паша . в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:11
