12.10.2006, 18:47 #16Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
нет, я пока ничего не стирал...
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
12.10.2006, 18:49 #17Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Поподробнее к какой ссылке?
Сообщение от 4L1FP
Вообще-то все работает и при подключенном и-нете.
Не надо www перед локальным адресом набирать.
73 de Serge!
12.10.2006, 18:55 #18
нет можно не набирать www и так всё работает! просто test1.ru
чтоб его проверить на работоспособность можно набрать localhost И должно появится приветсвие типа ура всё заработало
12.10.2006, 19:07 #19Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Попробую разобраться....почитаю документацию!
12.10.2006, 19:11 #20Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
"Ура заработало" - у меня появляется.
а вот при вводе test1.ru идет обращение и открытие сайта.(другого)Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
12.10.2006, 20:09 #21Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
- Ничегонепонимаю!
Сообщение от 4L1FP
- АналогичЪно!
Давай так:
По умолчанию Денвер делает рабочей папкой C:\WebServers\
в этой папке должна быть Папка(блин, слово некузявое) директория home.
В этой директории находятся (должны находится) поддиректории, каждая из которых называется так, как она будет вызываться в адресной строке браузера.
Далее в каждой из директорий должна быть создана Папка [www] в которой, собственно и надо размещать всю структуру твоего сайта.
Проблем быть не должно - все просто как три рубля.
73 de Serge!
12.10.2006, 20:13 #22Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
В догонку:
По умолчанию при наборе test1.ru должно вылезти следующее:
Это файл /home/test1.ru/index.html
73 de Serge!
12.10.2006, 20:19 #23причем каждое название прийдется прописывать в системных файлах.
Сообщение от Afox
каких именно нужно смотреть форум на сайте денвера.
12.10.2006, 20:32 #24Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Зачем? В каких системных файлах?
Сообщение от RA9MLI
Во как:
При размещении сообщения были допущены следующие ошибки::
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
12.10.2006, 20:44 #25
Сообщение от Afox
я пытался замутить такое!
Сообщение от RA9MLI
И еще можно сделать так чтоб он работал по локальной сети тойсть стоит якобы сервак с денвером и сайтом и куча компов при наборе скажем test1.ru выходят на данный сервер.
тоже делается путем редактирования файлика. какого именно уже не помню делал это оч давно.
12.10.2006, 21:09 #26Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
вот как все запущено....не так легко как кажеться или надо просто привыкнуть...
непомешало бы иметь хорошее описание программы со всеми функциями...
ну что же как говорил Ленин :"Учиться, учиться и еще раз учиться"!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
12.10.2006, 21:26 #27Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Google рулит!
Сообщение от 4L1FP
apache server for windows
12.10.2006, 23:35 #28Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Однозначно. Apache сервер с php - наиболее правильное решение.
Сообщение от Afox
13.10.2006, 08:26 #29Это для более профессионального подхода!!!
Сообщение от Peter
для домашнего применения ради того чтобы проверить работает ли сайт подойдет именно эта программа. Так как не надо ни чего настраивать,только установить, скинуть в нужную папку всё ваше творчество, всё это запустить и готово!
Да, может есть и другие не более сложные программы, но пока я знаю только эту!
С апачем я тоже сталкивался апач под винду не тот апач что под никсы и его правильная настройка намного сложнее!
13.10.2006, 09:13 #30Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Вы немного не поняли.
Сообщение от RA9MLI
Денвер, есть надстройка над Апачем для упрощения запуска и не более.
