Показано с 1 по 15 из 19
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
    Всем пользователям карт серии Creative с чипами EMU 10k1/k2 посвящается.
    Используя альтернативные драйверы для этих карт, можно создавать схемы обработки звука аппаратным DSP карты. Можно попробовать использовать на прием как фильтр SSB и очень понравилось использовать как CW-фильтр(т.к. в моем FT-850 нет дополнительного телеграфного фильтра). Так же аппаратные фильтры(параметрический эквалайзер, компрессор, эхо) могут быть использованы для формирования сигнала на передачу(в SSB).
    Список поддерживаемых звуковых плат:
    - E-mu Audio Production Studio (APS) платы
    - Материнские модели 10k1 плат (M002, M003 и другие)
    - PCI256 (CT4890, CT4891 и CT4893) и PCI512 (CT4820 и SB0150) включая OEM модель (CT4790)
    - Оригинальный Live! (CT4620) и Live! Value платы (CT4670)
    - Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum платы (CT4760) и value платы (CT4780)
    - Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 платы (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) и Value 5.1 (SB0101)
    - Универсальные и заказные OEM Live платы (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 и CT4872)
    - Серии Audigy и Audigy2, включая Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum и OEM платы (CT0070, CT0072, SB0090 и SB0092), платы Audigy2, Audigy2 Platinum, Platinim Ex (SB0240,SB0280,SB0320).
    Для тех, кому эта тема кажется интересной, предлагаю ознакомиться с моей статьей. В ней описана установка kx драйверов и их использование. Внимание! Траффик! 3.41 Мб.
    http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html
    Отзывы прошу оставлять тоже сдесь.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..очень интересно, спасибо за материал..использую SB Live, SB pci 128 и АС97 как DSP и для Миксы...но все возможности конечно же не использованы, не хватало инфо..надеюсь этот материал поможет...очень хотца попробывать обрабатывать звук с помощью звуковухи при передаче (как убрать шумы дискретизации?! - вот где проблемма)
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    На передачу я пробовал в прошлом году через UA1FA. Стандартный микрофон хорош, но было недостаточно усиления по микрофону. Корреспондетнам нравилось, когда не перегружался микрофонный вход.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ок, дочитал статью до конца и вопрос исчез..
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Рад, что хотябы одному человеку пригодилось
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Алексей,у меня такая вот карта с *кирпичём* под названием CREATIVE CA0106-DAT.Это путёвая карта или?...
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Точно не знаю, но если на чипе с надписью Creative есть надпись EMU 10k1 или k2, то можно попробовать.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Посмотрел на свой чип:
    CREATIVE
    EMU10K1-SSF
    c CREATIVE TECH'97
    J146JJT J2225202
    MALTA QAA0JAJ
    OC
    У вас, вроде как, такого нет
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Давно использую KXы. Очень доволен. Карта SB Live 5.1 player на EMU10K. Правда для выделения узкой полосы еще не пробовал.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вопрос по SB Livе! Карта используется как DSP ( прога DSPFieltr от Макомото) - 2 выхода, - один идет на вход другой карты, на которой работает Микса, а другой идет на динамик.По идее обработанный сигнал должен быть на обоих выходах одинаков.(естественно выходы включены на 4 spearers)...входной сигнал подается с трансивера сразу на два входа SBLiive! Однако на экране Миксы вижу обработанный фильтрами DSP сигнал, а на динамике или вообще ничего нет, когда один из линейных входов откл., или идет необработанный сигнал, при вкл лин.входа(в миксере)...причем ранее это все работало, затем после очередных переделок шека восстановил все соединения, но добится этого никак не могу..
    ..."может , что-то в консерватории подправить ?"
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    RN9APE > Правда для выделения узкой полосы еще не пробовал.
    А я телеграфом только через нее и работаю, т.к. фильтров нет на трансивере. Да и еще заодно записываю QSO в файл, чтобы потом расшифровать то, чего не успел принять hi (новичек еще)
    UA3ASR > Карта используется как DSP ( прога DSPFieltr от Макомото) - 2 выхода
    Как АЦП? Проверить одинаковость сигналов на выходах можно подключив наушники.
    UA3ASR > входной сигнал подается с трансивера сразу на два входа SBLiive!
    Это как? Мне казалось, что линейных входов там 1.
    А может на той плате, с которой работает микс просто включить прослушивание входного сигнала и подключить динамик к ней?
    Кстати сейчас скачал программу для преобразования сигналов с джойстика в МИДИ. А сигналами с МИДИ можно управлять параметрами фильтра. Так что возможно, что скоро придумаю как двумя ручками крутить параметры SSB фильтров или центральную частоту CW фильтра.
    Так же с кнопочки можно будет включать Notch и ручечкой выбрать подавляемую частоту. Так что эксперименты, эксперименты...
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    ... Еще одна ссылка по карточке от Creative
    >> Модернизация звуковой карты Creative Sound Blaster Live! 24-bit своими руками
    >> hardwareportal.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html
    Хотя там для любителей музыки но думаю будет полезно почитать.
    Мне больше нравится AWE-64 есть у меня еще такой раритет, очень жалею что продал свою материнку с 1 -ISA слотом и процесором 1000 МГц. Она там класно работала. Щас усиленно занят поисками материнки под эту карточку.
    Вообще то считаю что зуковые карты от Creative для нашего хобби наилучшие.
  13. #13
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Да я тут вообще интересную новость прочитал про Audigy 2.
    Про то, что она имеет дискретизацию 92 КГц, а k2 имеет 48 ГГц....
    http://www.terralab.ru/multimedia/30868/
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...дело в том, что все это хозяйство у меня хорошо работало(пока не разобрал и не увез на дачу), креатив был в режиме 4- динамиков, с одного выхода уходило на вход карты для миксы, с другого - на контроль. Сейчас на миксе видно, что сигнал обработан, а на выходе контроля или не **** нет, или идет необработанный сигнал...
    ...насчет 2-х входов на креатив, я имел ввиду левый/правый...
    ...а вот насчет вкл для контроля выхода карты миксы - это я пожалуй не пробовал..
    ...вечером проверим...
    ...ссылка по креативу - хороша
    ...была у меня тоже SB16 Creative (ISA) - на ней работал DSP (DB217) под DOSом - лепота!
  15. #15
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Друзья с радиосканнера помогли найти программу.
    http://www.harmony-central.com/Softw...s/midijoy.html
    Вчера удалось с помощью джойстика управлять частотой среза цепочки фильтров.
    Пример с регулировкой тембра лежит в форуме на сканнере:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=8&topic=28064
    Картинка
    http://www.harmony-central.com/Softw...ts/midijoy.gif
    Еще есть более совершенная программа:
    http://vellocet.com/software/VMIDIJoY.html
    Распайка есть
    http://www.vellocet.com/software/joyport.jpg
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Альтернативные источники питания
    от Резистор в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 15:49
  3. Need help!!! Ремонт Creative Megaworks THX550
    от kid2k в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 19:05
  4. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  5. Не смог найдти драйверы Vibra 16S
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 10:26
