Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все разобрался - поставил родные (с CD)драйверы на SBLive! и все пошло...сейчас разбираюсь с КХ -ми, первое впечатление - очень здорово, но довольно слаба оперативность по изменению параметров "примочек".
    Пока работаю по старой схеме -
    первый DSP - Creative SB PCI 128 (прога DSPFilters) : - корреляционные CW, SSB и режекторные фильтры;
    - гребенчатые фильтры;
    - полосовые для CW4
    - самонастраивающийся ANF- фильтр (подавитель тональников);
    затем идет второй DSP на SBLive! (прога Spectran):
    - регулируемые полосовые фильтры для SSB и CW;
    - регулируемые режекторные фильтры;
    - Noth-фильтр (шумодав, очень хорошо работает!);
    - эффект зала (эха) при приеме. (Hamid-фильтр).
    затем все на родную встроенную AC'97,на которой собственно работает MixW2, на передачу используется корректировки сигнала с помощью эквалайзера AC'97 (АЧХ и различные звуковые эфекты, правда AC'97 шумновата, но пока нет ничего взамен)
    Наворочено -да! Но работает неплохо, задержка сигнала не очень критична(комп вытягивает).
    Есть мысль разобравшись с KX-ми все это получить на одной плате, однако пока неясно - можно ли устранить недостатки связанные с оперативностью перенастроек...
  2. #17
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Я выше написал про управление параметрами фильтров с движков джойстика.
    Я вчера пробовал. Настроил частоту среза цепочки фильтров управлять осью джойстика. Они так оперативно и синхронно сдвинулись по частоте.
  3. #18
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а поподробней...чо за программка?
  4. #19
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Смотрите последнее сообщение на первом листе темы.
    Смысл такой: параметры объектов в DSP kx-драйверов можно менять. Для этого каждому параметру(например значение частоты notch фильтра)нужно назначить управляющий сигнал. Сигналы могут идти только с МИДИ устройств (клавиатуры и еще чего-то). Т.К. у нас всего этого нет, то мы не можем это использовать. Но зато у нас есть ДЖОЙСТИК!!!! У него до 4-х аналоговых элементов управления и до 4-х кнопок. Но он не является МИДИ устройством. А вот вышеуказанная программка считывает значения с джойстика и посылает МИДИ сообщения, которые уже может воспринять kx-драйвер.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Альтернативные источники питания
    от Резистор в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 15:49
  3. Need help!!! Ремонт Creative Megaworks THX550
    от kid2k в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 19:05
  4. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  5. Не смог найдти драйверы Vibra 16S
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 10:26
