22.03.2007, 09:40 #1High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Альтернативные KX-драйверы для звуковых карт Creative
Всем пользователям карт серии Creative с чипами EMU 10k1/k2 посвящается.
Используя альтернативные драйверы для этих карт, можно создавать схемы обработки звука аппаратным DSP карты. Можно попробовать использовать на прием как фильтр SSB и очень понравилось использовать как CW-фильтр(т.к. в моем FT-850 нет дополнительного телеграфного фильтра). Так же аппаратные фильтры(параметрический эквалайзер, компрессор, эхо) могут быть использованы для формирования сигнала на передачу(в SSB).
Список поддерживаемых звуковых плат:
- E-mu Audio Production Studio (APS) платы
- Материнские модели 10k1 плат (M002, M003 и другие)
- PCI256 (CT4890, CT4891 и CT4893) и PCI512 (CT4820 и SB0150) включая OEM модель (CT4790)
- Оригинальный Live! (CT4620) и Live! Value платы (CT4670)
- Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum платы (CT4760) и value платы (CT4780)
- Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 платы (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) и Value 5.1 (SB0101)
- Универсальные и заказные OEM Live платы (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 и CT4872)
- Серии Audigy и Audigy2, включая Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum и OEM платы (CT0070, CT0072, SB0090 и SB0092), платы Audigy2, Audigy2 Platinum, Platinim Ex (SB0240,SB0280,SB0320).
Для тех, кому эта тема кажется интересной, предлагаю ознакомиться с моей статьей. В ней описана установка kx драйверов и их использование. Внимание! Траффик! 3.41 Мб.
http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html
Отзывы прошу оставлять тоже сдесь.С уважением, Алексей. UA3MQJ
22.03.2007, 10:06 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..очень интересно, спасибо за материал..использую SB Live, SB pci 128 и АС97 как DSP и для Миксы...но все возможности конечно же не использованы, не хватало инфо..надеюсь этот материал поможет...очень хотца попробывать обрабатывать звук с помощью звуковухи при передаче (как убрать шумы дискретизации?! - вот где проблемма)
73! Евгений
22.03.2007, 10:50 #3High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
На передачу я пробовал в прошлом году через UA1FA. Стандартный микрофон хорош, но было недостаточно усиления по микрофону. Корреспондетнам нравилось, когда не перегружался микрофонный вход.
22.03.2007, 11:28 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ок, дочитал статью до конца и вопрос исчез..
Последний раз редактировалось UA5AA; 22.03.2007 в 12:37.
73! Евгений
22.03.2007, 13:33 #5High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Рад, что хотябы одному человеку пригодилось
23.03.2007, 21:26 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Алексей,у меня такая вот карта с *кирпичём* под названием CREATIVE CA0106-DAT.Это путёвая карта или?...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
25.03.2007, 16:06 #7High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Точно не знаю, но если на чипе с надписью Creative есть надпись EMU 10k1 или k2, то можно попробовать.
26.03.2007, 07:46 #8High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Посмотрел на свой чип:
CREATIVE
EMU10K1-SSF
c CREATIVE TECH'97
J146JJT J2225202
MALTA QAA0JAJ
OC
У вас, вроде как, такого нет
26.03.2007, 08:51 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
Давно использую KXы. Очень доволен. Карта SB Live 5.1 player на EMU10K. Правда для выделения узкой полосы еще не пробовал.
26.03.2007, 09:45 #10Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вопрос по SB Livе! Карта используется как DSP ( прога DSPFieltr от Макомото) - 2 выхода, - один идет на вход другой карты, на которой работает Микса, а другой идет на динамик.По идее обработанный сигнал должен быть на обоих выходах одинаков.(естественно выходы включены на 4 spearers)...входной сигнал подается с трансивера сразу на два входа SBLiive! Однако на экране Миксы вижу обработанный фильтрами DSP сигнал, а на динамике или вообще ничего нет, когда один из линейных входов откл., или идет необработанный сигнал, при вкл лин.входа(в миксере)...причем ранее это все работало, затем после очередных переделок шека восстановил все соединения, но добится этого никак не могу..
..."может , что-то в консерватории подправить ?"73! Евгений
26.03.2007, 16:18 #11High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
RN9APE > Правда для выделения узкой полосы еще не пробовал.
А я телеграфом только через нее и работаю, т.к. фильтров нет на трансивере. Да и еще заодно записываю QSO в файл, чтобы потом расшифровать то, чего не успел принять hi (новичек еще)
UA3ASR > Карта используется как DSP ( прога DSPFieltr от Макомото) - 2 выхода
Как АЦП? Проверить одинаковость сигналов на выходах можно подключив наушники.
UA3ASR > входной сигнал подается с трансивера сразу на два входа SBLiive!
Это как? Мне казалось, что линейных входов там 1.
А может на той плате, с которой работает микс просто включить прослушивание входного сигнала и подключить динамик к ней?
Кстати сейчас скачал программу для преобразования сигналов с джойстика в МИДИ. А сигналами с МИДИ можно управлять параметрами фильтра. Так что возможно, что скоро придумаю как двумя ручками крутить параметры SSB фильтров или центральную частоту CW фильтра.
Так же с кнопочки можно будет включать Notch и ручечкой выбрать подавляемую частоту. Так что эксперименты, эксперименты...С уважением, Алексей. UA3MQJ
26.03.2007, 16:23 #12Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
... Еще одна ссылка по карточке от Creative
>> Модернизация звуковой карты Creative Sound Blaster Live! 24-bit своими руками
>> hardwareportal.ru/Handmade/Sblive.24bit/index.html
Хотя там для любителей музыки но думаю будет полезно почитать.
Мне больше нравится AWE-64 есть у меня еще такой раритет, очень жалею что продал свою материнку с 1 -ISA слотом и процесором 1000 МГц. Она там класно работала. Щас усиленно занят поисками материнки под эту карточку.
Вообще то считаю что зуковые карты от Creative для нашего хобби наилучшие.Олег (UT8EL)
26.03.2007, 16:41 #13High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Да я тут вообще интересную новость прочитал про Audigy 2.
Про то, что она имеет дискретизацию 92 КГц, а k2 имеет 48 ГГц....
http://www.terralab.ru/multimedia/30868/Последний раз редактировалось UA3MQJ; 26.03.2007 в 16:53.
26.03.2007, 16:57 #14Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...дело в том, что все это хозяйство у меня хорошо работало(пока не разобрал и не увез на дачу), креатив был в режиме 4- динамиков, с одного выхода уходило на вход карты для миксы, с другого - на контроль. Сейчас на миксе видно, что сигнал обработан, а на выходе контроля или не **** нет, или идет необработанный сигнал...
...насчет 2-х входов на креатив, я имел ввиду левый/правый...
...а вот насчет вкл для контроля выхода карты миксы - это я пожалуй не пробовал..
...вечером проверим...
...ссылка по креативу - хороша
...была у меня тоже SB16 Creative (ISA) - на ней работал DSP (DB217) под DOSом - лепота!73! Евгений
28.03.2007, 09:28 #15High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Друзья с радиосканнера помогли найти программу.
http://www.harmony-central.com/Softw...s/midijoy.html
Вчера удалось с помощью джойстика управлять частотой среза цепочки фильтров.
Пример с регулировкой тембра лежит в форуме на сканнере:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=8&topic=28064
Картинка
http://www.harmony-central.com/Softw...ts/midijoy.gif
Еще есть более совершенная программа:
http://vellocet.com/software/VMIDIJoY.html
Распайка есть
http://www.vellocet.com/software/joyport.jpgПоследний раз редактировалось UA3MQJ; 28.03.2007 в 09:41.
