Сообщение от
I love radio
Все равно можете попробовать еще, если даже отформатировали. При форматировании информация с диска не уничтожается, как если бы ее перезаписывали какой-либо информацией или уничтожали специально шреддером. Утилита работает не по файловой таблице, а по самому телу носителя, напрямую. Поэтому даже если файловая система уничтожена шансы на восстановление информации есть. Кроме того ИМХО искать какой контроллер нужно только в той ситуации если он неисправен, если исправен, то разницы нет поскольку все они работают через один и тот же интерфейс.
Ну а если есть доступ к Linux, то командой
могли бы предварительно снять образ с носителя и работать уже с ним. И возможно еще не поздно.
Командами:
1. lsusb
2. hdparm /dev/sdb
3. fdisk /dev/sdb (просмотр по кнопке "р", выход по "q")
можно посмотреть исправность железа.
Это возможно сделать и с Live-дистрибутива, например Ubuntu. Live - это запускаемый с CD, без инсталляции на винчестер.
