При сбое НЖМД и уходе системы на перезагрузку перестала видится флешка с данными .
Говорит , не отформатированна .
Слыхал , что бывает можно восстановить .
КАК !!!!
КАК !!!!
Восстанавливают, но раньше вторника я не скажу, спеца по флешкам на работе не будет
до вторника. На прошлой неделе при похожих обстоятельствах у сотрудника флэшка перестала читаться. Информация была ценная, все восстановили и быстро.
Есть неплохая утилита Photorec, работает по восстановлению файлов не внося изменений на носитель. Правда специализация в большей степени на медиафайлы, но восстанавливает также архивы, документы и прочие файлы. Testdisk утилита той-же фирмы, то же очень не плоха, но с ней нужно уметь работать, так как она уже вносит изменения на диск, и еси действовать неумеючи, то можно убить носитель до конца. Если же Вам нужно просто привести флешку в рабочее состояние (с потерей информации), то лучший способ описан здесь. По материалам этой статьи восстановил и вылечил от разной заразы уже с дюжину разных флешек.
Утилита свободна в распространении и мультиплатформенна. Можете посмотреть напрмер здесь
Что касается форматирования, то действия по предложенному материалу не просто форматируют, а полностью создают носитель с нуля, как с завода. Я таким образом пересоздавал сбойные носители, а так же, что бы с полной гарантией, флешки с трудноудалимыми вирусами. Простое форматирование далеко не всегда является выходом из ситуации, к тому же иной раз к носителю просто нет доступа стандартными средствами операционной системы.
Вот здесь положил для Вас утилитку, вместе с подробной инструкцией на русском языке:
http://narod.ru/disk/3411866000/Flash.rar.html
Полгода назад навернулась одна флешка, ее отформатировали, затем записывали некоторые данные. Так вот. С помощью этой утилиты удалось вытащить с нее данные, которые хранились на ней до аварии. Был приятно удивлен.
Нууу, Валентин, это что-то на том конце провода (провайдера). только что посмотрел - народ скачивает. Размер там около 3 мб. Вроде не превышен, чтоб сюда положить, но пару раз уже обламывался. Поэтому и положил сразу на народ. Денег и бонусов там никаких не начисляют, соответственно, выгоды никакой не имею. Если Вам нужна эта утилита - могу выслать на почту.
Вот такая картинка должна быть. Ваша что-то совсем на нее не походит
Может это поможет
Пуск – Панель управления --- Администрирование – Управление компьютером – Управление дисками
Если флэшку там видно, но она не активна- нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите
Сделать раздел активным
Должна быть надпись
Исправен(Активен)
Если нет слова Активен - попробуте активировать
RZ3DK
Уберите галочку с "Установить Яндекс Бар"
Не нужно метаться и скачивать что попало. Прежде чем запускать какие-либо утилиты для флешки, нужно выяснить какой контроллер в ней стоит. Вы же не хотите ее окончательно добить? Для разных контроллеров - разные утилиты.
Чтобы выяснить это и найти нужную утилиту, а также для других вопросов по flash рекомендую заглянуть сюда.
