На одном из компьютеров ( давно не включался) пропал драйвер интерфейса.
Давно не устанавливал . Подскажите где почитать .
P.S. Win 7 pro . (то же не пользовался давным- давно).
Попробуйте в диспетчере устройств удалить эти интерфейсы и перезагрузить комп. При загрузке он начнёт их искать и установит драйвера. Если конечно железо исправно
Игорь , это Unicomm Dual .
Вложение 310485
На большом компьютере с Win 10 работает без проблем.
А тут достался ноут Lenovo B590 с Win 7. На нём и начались проблемы .
TO RA9CTW
Олег , при попытке установить автоматом , вылезает окно :
Вложение 310486
Всё правильно. Для Unicomm Dual в операционной системе нет и не было драйверов. Скачайте там где посоветовал R3EC и установите
Всем спасибо . Проблема решена .
Драйвер нашел здесь : UnicomDual -
Это хорошо, что так просто всё разрешилось. Хочу рассказать свою историю проблем с FTDI, которая имела место быть несколько лет тому назад. По работе понадобился конвертер USB/RS-485. Взял со склада один из когда то закупленных, официально-ценрализованно, фирменных девайсов. Поставил, сделал все необходимые операции без проблем. Когда через некоторое время снова потребовалось произвести некоторые операции с данным девайсом - оказалось, что комп его не видит. Поплясал вокруг драйверов, вскрыл-посмотрел, что внутри, пробежался с осциллографом по схеме - всё в норме. Выяснил, что драйвер сменился с обновлением винды. Начал копать Инет. Оказалось, что хитрые китайцы слизали чип и решили, что и сами могут получать выгоду минуя правообладателя. Тогда FTDI воззвала Microsoft сменить драйвер, в который был прописан ключ по дате выпуска, или что-то вроде того, точно уже не помню. Короче, пришлось откатить драйвер на предыдущий и в дальнейшем приходится учитывать этот нюанс с данным устройством.
Искал тему по HamLib--не нашел. пишу сюда...
Для работы с Лог необходимо было установить HamLib на комп, где Вин 10 32 бит.
Скачал с сайта v 4.3.1
https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases
При попытке установить, вначале установки, выходит системная табличка вида -- скрин ниже...
Вложение 313509
Непонятно, почему не устанавливается? И что делать?
Смотрим пост 4477 темы ФТ8 и смотрим картинку,
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...495823&thumb=1
система пишет Hamlib Error... Возможно что-то у меня в Вин не хватает? Поэтому, и пытаюсь что-то делать. Хочется работать WSJT вместе с ЛогНх.
Возможно, что-то делаю неверно. Но "под лежачий камень вода не течет"
Не получается запустить САТ. В программе нет трансивера FT -736R, что я должен сделать ?
