Продать этот трансивер и купить тот, у которого есть CAT. Нет у этого трансивера нормального CAT, судя по тому, что написано в интернете.
Друзья, есть такая мелкая проблема: используется WSJT в связке с Omnirig. Компьютер выключается очень редко, обычно гибернация. Перед выключением все процессы WSJT убиваю через батник, иначе после включения выпадет в ошибку конфигурации. После включения компа и запуска WSJT связь с трансивером устанавливается, появляется частота в окошечке WSJT, при изменении частоты на трансивере частота в окошечке меняется, т.е. САТ работает.
НО есть маленький глюк, я не могу переключить диапазон из окна WSJT, трансивер не выполняет команду на смену диапазона. Решаю проблему просто(обнаружил этот способ случайно, щелкал все подряд) - захожу в настройки WSJT, нажимаю Test CAT, кнопка зеленеет. После этого все работает нормально. Вроде бы и не критично, но несколько напрягает. Омнириг пробовал и 19 и 20, разницы нет. Повторный запуск Омнирига проблему не решает. Буду рад любым предположениям и предложениям, все попробую.
P.S. Разместил пост в этой теме, но не факт что проблема с Омниригом, проблема в связке двух прог. Просто в этой теме не так флудом завалят, как в теме FT8 :s7:
Не ставил. Только 1.19 и 1.20 пробовал, разницы нет. Непонятная проблемка, он ведь работает, частота передается в обе стороны. Какой толчок дает Test CAT, что и переключение начинает работать нормально? Думаю, что это все таки больше проблема WSJT, может другие версии попробовать...
Хотел отредактировать сообщение, но уже не дало.
P.S. Попрообовал запустить другую версию WSJT - то же самое, Test CAT -заработала. Закрыл ее, открыл рабочую, опять не переключает, снова Test CAT - работает. Загадка :s9:
Провел еще один эксперимент: переключил управление в WSJT с Омнириг прямо на трансивер. Проблемы этой нет, но тогда начинается геморрой с логом, они ж оба от Омнирига управляются :s9: Так что оставлю, как есть, лишняя манипуляция при включении, но дальше все гладко работает.
Нашел чуть более быструю процедуру для запуска нормального переключения диапазонов в WSJT: двойное нажатие кнопки Сплит на трансивере обеспечивает нормальное переключение диапазонов из WSJT. Пробовал делать переключение диапазона, переключение моды на трансивере - не дает эффекта.
Там еще фишка есть.По крайней мере в моем TS2000. C VFO-A работает САТ,а с VFO-B нет.
