Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Тема: Omnirig-проблемы !
  1. #61
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    В программе нет трансивера FT -736R, что я должен сделать ?
    Продать этот трансивер и купить тот, у которого есть CAT. Нет у этого трансивера нормального CAT, судя по тому, что написано в интернете.
  2. #62
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Выбрать FT-847.
  3. #63
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Друзья, есть такая мелкая проблема: используется WSJT в связке с Omnirig. Компьютер выключается очень редко, обычно гибернация. Перед выключением все процессы WSJT убиваю через батник, иначе после включения выпадет в ошибку конфигурации. После включения компа и запуска WSJT связь с трансивером устанавливается, появляется частота в окошечке WSJT, при изменении частоты на трансивере частота в окошечке меняется, т.е. САТ работает.
    НО есть маленький глюк, я не могу переключить диапазон из окна WSJT, трансивер не выполняет команду на смену диапазона. Решаю проблему просто(обнаружил этот способ случайно, щелкал все подряд) - захожу в настройки WSJT, нажимаю Test CAT, кнопка зеленеет. После этого все работает нормально. Вроде бы и не критично, но несколько напрягает. Омнириг пробовал и 19 и 20, разницы нет. Повторный запуск Омнирига проблему не решает. Буду рад любым предположениям и предложениям, все попробую.
    P.S. Разместил пост в этой теме, но не факт что проблема с Омниригом, проблема в связке двух прог. Просто в этой теме не так флудом завалят, как в теме FT8
  4. #64
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    И убивайте процесс OmniRig. При новом запуске WSJT сапустит OmniRig снова и все должно нормально работать.
  5. #65
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Спасибо, проверю, что там в батнике у меня.
  6. #66
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    К сожалению, не в этом дело И в батнике процесс Омнирига у меня гасится, и специально сделал полную перезагрузку без Омнирига, ситуация та же. Надо пробовать что-то еще...
  7. #67
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Если ставили OminiRig v2.1 от HB9RYZ, то полностью удалите ее, она кофликтует с родным Omnirig от VE3NEA.
  8. #68
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Не ставил. Только 1.19 и 1.20 пробовал, разницы нет. Непонятная проблемка, он ведь работает, частота передается в обе стороны. Какой толчок дает Test CAT, что и переключение начинает работать нормально? Думаю, что это все таки больше проблема WSJT, может другие версии попробовать...
    Хотел отредактировать сообщение, но уже не дало.
    P.S. Попрообовал запустить другую версию WSJT - то же самое, Test CAT -заработала. Закрыл ее, открыл рабочую, опять не переключает, снова Test CAT - работает. Загадка
    Провел еще один эксперимент: переключил управление в WSJT с Омнириг прямо на трансивер. Проблемы этой нет, но тогда начинается геморрой с логом, они ж оба от Омнирига управляются Так что оставлю, как есть, лишняя манипуляция при включении, но дальше все гладко работает.
  9. #69
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Вот этого момента я не понял - и с полной перезагрузкой нужно кнопочку Test CAT нажимать? Т.е. у Вас и при изначальном включении компьютера такая же ерунда? Я думал, что только при выходе из спящего режима.
  10. #70
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Оказалось, что да. Просто это очень редко бывает, не отложилось в голове. Описывал ежедневную процедуру.
  11. #71
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Нашел чуть более быструю процедуру для запуска нормального переключения диапазонов в WSJT: двойное нажатие кнопки Сплит на трансивере обеспечивает нормальное переключение диапазонов из WSJT. Пробовал делать переключение диапазона, переключение моды на трансивере - не дает эффекта.
  12. #72
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8342
    2313
    Там еще фишка есть.По крайней мере в моем TS2000. C VFO-A работает САТ,а с VFO-B нет.
  13. #73
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Да нет, с САТ все нормально в обе стороны на обоих VFO, вот только глючок, описанный выше. Не очень напрягает, но непонятно
  14. #74
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    У меня точно такая же хрень с FT-1000MP. Но здесь с причиной разобрался. Если в JTDX(WSJT-X) для Split Operation установлено значение RIG (два VFO), то перед началом работы с этими программами в трансивере необходимо установить VFO1=VFO2.
  15. #75
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Нет, у меня Split operation стоит None всегда.
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
