Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Like Tree7Спасибо
Тема: Omnirig-проблемы !
  1. #46
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    На одном из компьютеров ( давно не включался) пропал драйвер интерфейса.
    Давно не устанавливал . Подскажите где почитать .
    P.S. Win 7 pro . (то же не пользовался давным- давно).
  2. #47
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А что за девайс, на какой микросхеме?
  3. #48
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте в диспетчере устройств удалить эти интерфейсы и перезагрузить комп. При загрузке он начнёт их искать и установит драйвера. Если конечно железо исправно
  4. #49
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    А что за девайс
    Игорь , это Unicomm Dual .
    На большом компьютере с Win 10 работает без проблем.
    А тут достался ноут Lenovo B590 с Win 7. На нём и начались проблемы .
  5. #50
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Тут поищите https://rn6llv.ucoz.ru/load/soft/uni...anual/2-1-0-12
  6. #51
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    TO RA9CTW
    Олег , при попытке установить автоматом , вылезает окно :
  7. #52
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё правильно. Для Unicomm Dual в операционной системе нет и не было драйверов. Скачайте там где посоветовал R3EC и установите
  8. #53
    23.03.2019
    Пенза
    31
    6
    74
    Всем спасибо . Проблема решена .
    Драйвер нашел здесь : UnicomDual -
  9. #54
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Проблема решена
    Это хорошо, что так просто всё разрешилось. Хочу рассказать свою историю проблем с FTDI, которая имела место быть несколько лет тому назад. По работе понадобился конвертер USB/RS-485. Взял со склада один из когда то закупленных, официально-ценрализованно, фирменных девайсов. Поставил, сделал все необходимые операции без проблем. Когда через некоторое время снова потребовалось произвести некоторые операции с данным девайсом - оказалось, что комп его не видит. Поплясал вокруг драйверов, вскрыл-посмотрел, что внутри, пробежался с осциллографом по схеме - всё в норме. Выяснил, что драйвер сменился с обновлением винды. Начал копать Инет. Оказалось, что хитрые китайцы слизали чип и решили, что и сами могут получать выгоду минуя правообладателя. Тогда FTDI воззвала Microsoft сменить драйвер, в который был прописан ключ по дате выпуска, или что-то вроде того, точно уже не помню. Короче, пришлось откатить драйвер на предыдущий и в дальнейшем приходится учитывать этот нюанс с данным устройством.
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Искал тему по HamLib--не нашел. пишу сюда...
    Для работы с Лог необходимо было установить HamLib на комп, где Вин 10 32 бит.
    Скачал с сайта v 4.3.1
    https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases
    При попытке установить, вначале установки, выходит системная табличка вида -- скрин ниже...
    Название: Буфер обмена35.jpg
    Непонятно, почему не устанавливается? И что делать?
  11. #56
    03.02.2006
    20,697
    10205
    5468
    Валентин! Вот Вы просто неуемный человек! Вы разработчик ПО? Вам зачем ОТДЕЛЬНО установленная версия Hamlib? Объясните! Эта версия ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПО! Вам она не нужна!
  12. #57
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Смотрим пост 4477 темы ФТ8 и смотрим картинку,
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...495823&thumb=1
    система пишет Hamlib Error... Возможно что-то у меня в Вин не хватает? Поэтому, и пытаюсь что-то делать. Хочется работать WSJT вместе с ЛогНх.
    Возможно, что-то делаю неверно. Но "под лежачий камень вода не течет"
  13. #58
    03.02.2006
    20,697
    10205
    5468
    Я уж не знаю что еще сказать... Пишет, что от трансивера ответ не получает. Причем тут винда?
  14. #59
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Не получается запустить САТ. В программе нет трансивера FT -736R, что я должен сделать ?
  15. #60
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1298
    посмотрите этот файл уже есть у вас? в пути указанном на картинке? перегрузите винду и повторите установку.
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
