Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Like Tree7Спасибо
Тема: Omnirig-проблемы !
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Скриншот окна Омнирига (развернутого) приложите.
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфо. Можно подробнее?
    Да, вроде-бы, к сказанному и добавить нечего... это было просто уточнение к сообщению UA3LIZ.
    ...и вобще ничего не хочет работать.
    Иной раз проблема может заключаться в файле *.ini - у меня был такой случай. Но на расстоянии это сложно диагностировать. На сайте автора омнирига была тестовая программа, вроде-бы - даже с русским описанием. Скачайте, запустите. По итогам работы программа выдаст файл лога. Его отправьте автору программы. Он из "бывших наших" и русским языком владеет.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Я тестировал, пишет не включена частота. И еще: в ини есть TS-870 и просто Kenwood, моего TS-850sat нет, может поэтому???
  4. #19
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    UA0FUA
    Питание подали? Прозвоните кабели, бывает некоторые провода в обрыве!
  5. #20
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Настройки для моего TS-850
    Изображения Изображения
  6. #21
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Первое окошечко/строчка-выбираете свой трх, экспериментируйте. Ини файлы одного семейства часто идентичны, иногда лучше, хуже. Автор не имеет все трансиверы, для которых писал ини, поэтому....может потребоваться корректировка настроек.
    Второе-младший по номеру из двух ком портов установленных при инсталляции по для уникома.
    Третье-скорось обмена. Должна совпадать по значению в свойствах ком порта в виндувз, и смотрите настройки трансивера, там тоже устанавливается скорость обмена для сат или она фиксированная. Все три значения должны быть равны. У меня езу, скорость ок 40000.
    Четвертое, пятое и шестое- сиотрите мануал к трансиверу раздел сат, формат данных. Там указывается кол-во бит данных, паритет, и кол-во стоповых битов. Именно такие значения сюда и надо поставить.
    Седьмое, восьмое-начальное значение, экспериментируйте, иногда важно иногда нет, иногда при включении трансивер уходит на передачу и передает пока не выключишь, тогда надо здесь менять. Смотря какая версия лога, там тоже есть подобная установка.
    Последние два- так и не понял на что влияют.
    И запустите омни клиент, при подключенном всем, там все наглядно видны все манипуляции.
  7. #22
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Моего IC-736 тоже не было в настройках - сам все делал. Не всегда корректно проходит инфо со сравнением. Возьмите пару инишних файлов от Кенвудов, и обычным блокнотом просмотрите и сравните. Если есть мануал - там адрес настройки портов описаны. Последние данные, по моему (может и не прав!) нужны для прог как время опроса и ответа. Если связи нет, то выдается сообщение, что нет связи с трансивером. Я их не трогал. И попробуйте с другой программой, типа HRD или Миксом, если все четко работает - значит "играйтесь" с командами (типа подправить адрес и посмотреть команды - может не все присутствуют или лишние) и настройками (скорость порта, биты, РТС и ДТР и т.д.).
  8. #23
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Последние два это задержки, чёб у Вас рэлэ не горели в РА.
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    hi! Спасибо! Так у меня его пока не было, вот я и не заметил роли.
    Спасибо, пригодится.
  10. #25
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Все сделал, как и описывается. Не показывает частоту это в UR5EQF. В MixW например при переключении диапазонов, трансивер переключается, но частота не прописывается.
    Запускал, пишет, что не подключен файл измерения частоты или что-то в этом роде...
  11. #26
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    А как у Вас подключен TRX и комп.
    У меня фирменный шнурок от KENWOODа
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну так скажите точно, что "пишет"
  13. #28
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    У меня UnicomDual и все подключено через него.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А когда все подключено, и запущен омни-клиент, то при изиеннении частоты в окошечке клиента частота меняется? Если да, то все ок. Надо лог теперь настраивать. Там тоже есть где поковырять.
  15. #30
    QRP Аватар для RN3ASM
    06.05.2006
    24
    3
    Приветствую!
    Использую следующую конфигурацию ПО: журнал UR5EQF, Omnirig и CwType (V1.78). Ямбический манипулятор подключен к LPT1 трансивер (FT450) на COM2. Key/PTT port type - Omnirig. В качестве сигнала KEY используется линия RTS того же COM порта.
    Возникла проблема: иногда сразу после запуска CwType или после передачи нескольких групп начинается непрерывная передача чередующихся точек и тире. Остановить это можно только сменой Key/PTT port type на LPT. Нормальная работа начинается после нескольких переключений Omnirig <-> LPT. Связь комп - трансивер работает нормально, все управляется/отображается правильно. Кто сталкивался с подобной проблемой и как с этим бороться?
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
