Показано с 1 по 5 из 5
    24.12.2008
    136
    18
    18
    CAT - проблема
    Есть трансивер Yaesu, и есть программы работющие через САТ.
    От компьютера к трансиверу все команды проходят, все чётко, а вот от трансивера к компьтеру не проходят, т.е. вообще ничего: ни моды, ни частота, ничего не считывает комп.
    Интерфейс сделан по схеме RK3AWL.
    До этого CAT ниразу не использовал.
    Вопрос: а как проверить доступными средствами, от трансивера вообще чтонить выходит? Может в самом радио чтонить сдохло?
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Какой именно трансивер Yaesu?
    16.03.2009
    31
    5
    3
    Посмотрите осциллографом на базе и коллекторе транзистора, берущего сигнал с трансивера и отдающего на комп. Может он не живой?
    Если в меню трансивера включен режим CI-V, то отключите. К сожалению этот аппарат не знаю. Для icom подобную схему делал несколько раз. Всё ОК.
    Успехов!
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Если Вы используете Удлиннитель кабель СОМ порта то проверьте его,он может не подходить
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
