Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Like Tree3Спасибо
Тема: Настройка TR4W
  1. #16
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Ну а САТ?
    Занесение частоты
    Ну так я и писал что и где можно иметь.
    По ЛПТ САТ конечно не получиться.
    Но ЛПТ по любому - богаче
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    теперь вопрос в какую папку всё это нало загнать в программе чтобы всё это помогало с ней работать
    Всё в папку с TR4W.
    А вот cty файл иногда нужно установить в папку с тестом.
    Но это относится к специальным файлам. К некоторым тестам.
    Где этот файл отличен от стандартного. Кстати вы его и сами можете поправить
    для себя. Программа сама отыщет к какому именно файлу обратиться.
    Но это происходит тогда - когда знакомы с написанием своих конфигов к программе .
    Добавлено через 4 минуты
    вопрос задал 13-ти летний радиолюбитель.
    Ну если в 13 лет такие вопросы - то я думаю всё у него получится.
    Кстати есть хелп и в самой программе. Нажать Ctrl-J при открытой программе и настроить её под себя. Справа, при движении по списку, будет прописано действие того или иного измениения.
    Последний раз редактировалось R8TR; 28.12.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #17
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Попробуйте по разному выставлять пимпочки RTS, DTR - методом научного xxxx.. И скорость тож поуменьшайте.
    Неработать просто нечему..
    Илья, я все это в первую очередь попробовал, еще до прочтения инструкции...
    Но тут дело не столько в TR4W сколько в FT-897 (что точно - не знаю, я FT897 вроде изучил основательно) с UnicommDual тоже давным давно разобрался. Все работает нормально. И Logger32 и MIXW и еще куча программ. Ничего нового как бы нет. Но вот не включается у меня в TR4W тональный сигнал ALT+=. А почему?
    Со скоростью я поигрался. Никакой разницы.
  3. #18
    26.12.2009
    RYL'SK
    29
    13
    Поблагодарить...
    Привет всем!Хочу поблагодарить bubble-gum и RW3DY что дали полезные советы и в том чесле и сайт.Все работает!С программой разобрался.
    73! RD3WAR Артём 13 лет
  4. #19
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    Ок я так и зделал
    у меня USB Interface RigExpert Standard + FT950 это уже 3 программа после того как всё разжевали работает MixW2.19,UCXlog. TR4W: так что для Тестов теперь есть почти для всех.
    я ещо пытался UR5EQF но она категорически не хочет не передачу.
  5. #20
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Здравствуйте, коллеги.
    Еще вопрос: при работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?
  6. #21
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    Привет всем пользователям программы TR4W.
    Использует ли кто-нибудь эту прогу с малышом YAESU FT817nd?
    У меня управление идет только с ноутбука на трансивер, а никакие манипуляции на последнем не меняют в TR4W ничего.
    При использовании ur5eqf - все работает прекрасно.
    В чем может быть дело?
    Юрий
  7. #22
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А вы правильно выбрали свой трансивер и порты в закладке "Установки"?
  8. #23
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    Здравствуйте, Виктор.
    FT817nd я использую со стареньким ноутбуком у которого 1 СОМ порт,его прописал и тип трансивера выбрал сразу при установке программы.
    К тому же частота настройки trcvr не отбражается в проге.
    Основной аппарат - FT920 - там все работает, так что некоторый опыт имелся. Вопрос был задан перед минитестом "Мороз-Красный Нос", хотелось получше подготовиться, но получилось как всегда... HI !
    Спасибо за ответ, буду пробовать разные версии программы.
    73! Юрий
  9. #24
    10.10.2009
    Екатеринбург
    33
    11
    14
    Одна из версий возникновения проблемы.
    При работе TR4W в режиме CW у Вас одновременно активны сигналы с компьютера RTS (PTT) и DTR (CW (key)). Передача в режиме CW в вашем трансивере осуществляется нажатием на ключ или подачей сигнала с компьютера с вывода DTR (CW). Одновременная активация сигналов RTS (PTT) и DTR (CW (key)) приводит к конфликту.
    В цифровых видах активация сигнала PTT необходима, сигнал на вход трансивера поступает со звуковой карты.
    Может можно и программно в TR4W решить эту проблему, но с такой проблемой сталкивался при работе с N6TR и подключении CAT интерфейса к трансиверу FT-840. Решил ее, отключив физически сигнал PTT (RTS). При переходе на программу TR4W никаких проблем с работой в режиме CW не возникло.
    Если чем помог буду рад. Если вы решили эту проблему программно просьба выожите информацию.
  10. #25
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    так на форуме задайте вопросы, там отвечают.
    http://forum.qrz.ru/thread12480-786.html
  11. #26
    19.02.2010
    Almaty
    13
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, в описании отмечено, что программа имеет "Имитатор соревнований", но я не могу его найти. Или это надо где-то скачать дополнительно?
    Михаил
  12. #27
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это про n6tr.
    В tr4w его нет.
  13. #28
    19.02.2010
    Almaty
    13
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Это про n6tr.
    В tr4w его нет.
    Благодарю за ответ!
    Михаил
  14. #29
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Юрий
    Юрий --- это проблема программы , вернее её автора.
    Я года полтора назад писал ему об этом.
    Причем писал вполне доказательно --- приводил ему "логи" слежения за портом , по которому ведется обмен по САТ, показывал какие команды подаются с программы и как трансивер отвечает и как его программа их обрабатывает . Там проблема простая --- программа дает команды --- трансивер их понимает и исполняет , но когда программа дает запрос --- трансивер-то отвечает , а программа его не понимает.
    Автор ничего не захотел менять и перестал отвечать на мои письма. Дальше напрягать его я посчитал некорректным , поскольку программа бесплатная , мужик работает на чистом энтузиазме и в любом случае --- спасибо ему за то что он уже сделал !!!
    В итоге , при всем удобстве этой программы --- CAT для FT-817 ( а думаю , что и для всей линейки -817-857-897) --- работает только в одну сторону (от компа к трансиверу).
    Как достучаться до автора --- не знаю --- может у Вас получится --- попробуйте --- если будет много таких как мы --- может автор программы обратит на нас внимание
  15. #30
    11.11.2009
    76
    40
    4
    27
    Анатолий RV9CPZ и Александр RU3GA, спасибо за внимание к
    моей проблеме.
    К сожалению, из-за отсутствия времени, решение вопроса пока отложил.
    Точнее попытки его решения. Но надеюсь вернуться . Что получится-доложу.
    73! Юрий.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2751
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 12:38
  2. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
  5. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
