Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Like Tree3Спасибо
Тема: Настройка TR4W
    26.12.2009
    RYL'SK
    29
    13
    Настройка TR4W
    Как правильно настроить программуTR4W?
    Артём RD3WAR
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Слишком всеобъемлющ вопрос..
    Пришлось мне с TR4W знакомится по ходу теста, т.к. другой тест-софт неожиданно отказал. Ничего особо напрягающего - всё работает.
    Конкретизируйте, плиз, проблему.
    26.12.2009
    RYL'SK
    29
    13
    BUBLE-GUM Где выбирается com -port
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    После выбора теста в главном окне программы "Установки" -> "САТ и CW-манипуляция" -> "Радио-1" или "Радио-2". Там выбираете тип аппарата, порт, скорость обмена данными и пр. установки.
    26.12.2009
    RYL'SK
    29
    13
    Спасибо bubble-gum надеюсь встретимся в эфире 73!
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    а то!!!
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    Вот тоже скачал эту программку первые не плохо всё работает переключаю
    вопрос как сохранить макросы чтобы их каждый раз самому не подстраивать под себя. и если я покинул программу сохранить Лог того или другого теста
    26.12.2009
    RYL'SK
    29
    13
    Регистрация TR4W
    Требует ли программа TR4W регистрации?Не могу запустить на передачу.С каких выводов USB порта PC снимать сигнал через самодельный модем на PTT и CW трансивера?
    Артем 13лет RD3WAR
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Артем, регистрация не нужна.
    USB не пойдет. Нужно COM порт.
    http://tr4w.com/wiki/ тут много полезного. И ответы на многие вопросы.
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Здравствуйте, коллеги.
    Недавно попробовал TR4W. Хорошая программа. Все отлично работает, настроил "под себя". Все интуитивно понятно. За исключением:
    Сейчас имею вот такой скрин. управления для FT897 (см. во вл. файле)
    Все нормально работает, но управление идет, без PTT (в главном окне нет индикации на передачу ON/OFF). И можно было бы махнуть рукой. В 2-х тестах по несколько часов отработал без проблем. Но все же интересно, а как правильно осуществить настройки PTT для FT897??? Кто работает на этом аппарате? Прошу подсказать.
    И еще вопрос. Бывает необходимость включить трансивер на передачу. Сейчас не получается. ALT+= на работает.
    Интерфейс - UnicommDual. У него один порт для CAT второй для PTT. Когда ставлю PTT трансивер включается на передачу и не выключается, приходится отключать PTT.
    Форумы по TR4W и тут и на cqham читал, на сайте TR4W был, но ничего по этому вопросу не нашел.
    Заранее благодарен.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp ft897.bmp (341.7 Кб, Просмотров: 562)
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Артём, с выводов USB можно получить только управление трансивером через систему САТ, которая, в большинстве своём, включает в себя эмулятор СОМ порта. Таким образом, подключая к USB CAT интерфейс, вы создаёте у себя на компе "виртуальный" сом-порт, номер которого (после установки драйверов "эмулированного" сом-порта) можно посмотреть в "диспетчере устройств" компа. Потом этот номер вы выставляете в установках TR4W, в тех что я вам показал, там-же выставляете в подразделе "CW/PTT" тот-же номер порта. Вот и полкучается, что у вас по одному разъёму USB происходит и полное управление трансивером системой САТ, и манипуляция CW, и РТТ.
    Большинство (насколько мне известно) пользуются готовыми изделиями, например такими:
    http://www.radioarena.ru/product_1.html
    Раньше были и просто с одним эмулируемым сом-портом. У меня простой.
    Многие делают сами, а микросхему эмулятора сом-порта берут, например, из шнурков для сотовых телефонов.
    Если в компе есть настоящий сом-порт, или LPTпорт, то можно сделать просто РТТ и CW, но полного управления трансивером не будет.
    Не знаю, есть ли у вас рускоязычный хелп к программе, на всякий случай выкладываю, почитайте. Там в конце есть и схемы подключения CW/PTT к физическому сом и LPT портам
    Вложения Вложения
  12. #12
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Попробуйте по разному выставлять пимпочки RTS, DTR - методом научного xxxx.. И скорость тож поуменьшайте.
    Неработать просто нечему..
  13. #13
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если есть COM и LPT то будет - ну просто полное управление
    Полнее не бывает.
    ЛПТэшный конечно по богаче будет. Тут и падла, тут и манипулятор, тут и педалька, тут и РТТ, тут и управление антеннами.....
    По COM беднее конечно. Ключ, САТ и РТТ.
    Можно конечно и педальку добавить с манипулятором. Но это 12 вольт тащить надо.
    Легче с "клавы" стучать буковки.
    По УСБ порту сделать COM можно. Пробовал. Вроде получается.
    Но лучше взять ноутбук (если именно он) то с PCMCIA разъёмом.
    Или в комп воткнуть плату PCI (если это поддерживается компом)
  14. #14
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Полнее не бывает.
    Ну а САТ?
    Занесение частоты в лог, клик по кластеру с перестройкой трансивера?
    Сергей, обратите внимание, вопрос задал 13-ти летний радиолюбитель.
    У него всё это ещё будет..
  15. #15
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    я наверно уже везде где надо и ненадо полазил в этой программе
    скачал несколько дополнений типа : cty.dat,master.dta,maserdx.dta и прочие
    теперь вопрос в какую папку всё это нало загнать в программе чтобы всё это помогало с ней работать
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2751
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 12:38
  2. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
  5. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
