Как правильно настроить программуTR4W?:q:
Артём RD3WAR
Артём RD3WAR
Слишком всеобъемлющ вопрос.. :)
Пришлось мне с TR4W знакомится по ходу теста, т.к. другой тест-софт неожиданно отказал. Ничего особо напрягающего - всё работает.
Конкретизируйте, плиз, проблему.
BUBLE-GUM Где выбирается com -port
После выбора теста в главном окне программы "Установки" -> "САТ и CW-манипуляция" -> "Радио-1" или "Радио-2". Там выбираете тип аппарата, порт, скорость обмена данными и пр. установки.
Спасибо bubble-gum надеюсь встретимся в эфире 73!
а то!!! :)
Вот тоже скачал эту программку первые не плохо всё работает переключаю
вопрос как сохранить макросы чтобы их каждый раз самому не подстраивать под себя. и если я покинул программу сохранить Лог того или другого теста
Требует ли программа TR4W регистрации?Не могу запустить на передачу.С каких выводов USB порта PC снимать сигнал через самодельный модем на PTT и CW трансивера?:q:
Артем 13лет RD3WAR
Артем, регистрация не нужна.
USB не пойдет. Нужно COM порт.
http://tr4w.com/wiki/ тут много полезного. И ответы на многие вопросы.
Здравствуйте, коллеги.
Недавно попробовал TR4W. Хорошая программа. Все отлично работает, настроил "под себя". Все интуитивно понятно. За исключением:
Сейчас имею вот такой скрин. управления для FT897 (см. во вл. файле)
Все нормально работает, но управление идет, без PTT (в главном окне нет индикации на передачу ON/OFF). И можно было бы махнуть рукой. В 2-х тестах по несколько часов отработал без проблем. Но все же интересно, а как правильно осуществить настройки PTT для FT897??? Кто работает на этом аппарате? Прошу подсказать.
И еще вопрос. Бывает необходимость включить трансивер на передачу. Сейчас не получается. ALT+= на работает.
Интерфейс - UnicommDual. У него один порт для CAT второй для PTT. Когда ставлю PTT трансивер включается на передачу и не выключается, приходится отключать PTT.
Форумы по TR4W и тут и на cqham читал, на сайте TR4W был, но ничего по этому вопросу не нашел.
Заранее благодарен.
Артём, с выводов USB можно получить только управление трансивером через систему САТ, которая, в большинстве своём, включает в себя эмулятор СОМ порта. Таким образом, подключая к USB CAT интерфейс, вы создаёте у себя на компе "виртуальный" сом-порт, номер которого (после установки драйверов "эмулированного" сом-порта) можно посмотреть в "диспетчере устройств" компа. Потом этот номер вы выставляете в установках TR4W, в тех что я вам показал, там-же выставляете в подразделе "CW/PTT" тот-же номер порта. Вот и полкучается, что у вас по одному разъёму USB происходит и полное управление трансивером системой САТ, и манипуляция CW, и РТТ.
Большинство (насколько мне известно) пользуются готовыми изделиями, например такими:
http://www.radioarena.ru/product_1.html
Раньше были и просто с одним эмулируемым сом-портом. У меня простой.
Многие делают сами, а микросхему эмулятора сом-порта берут, например, из шнурков для сотовых телефонов.
Если в компе есть настоящий сом-порт, или LPTпорт, то можно сделать просто РТТ и CW, но полного управления трансивером не будет.
Не знаю, есть ли у вас рускоязычный хелп к программе, на всякий случай выкладываю, почитайте. Там в конце есть и схемы подключения CW/PTT к физическому сом и LPT портам
Если есть COM и LPT то будет - ну просто полное управление
Полнее не бывает.
ЛПТэшный конечно по богаче будет. Тут и падла, тут и манипулятор, тут и педалька, тут и РТТ, тут и управление антеннами.....
По COM беднее конечно. Ключ, САТ и РТТ.
Можно конечно и педальку добавить с манипулятором. Но это 12 вольт тащить надо.
Легче с "клавы" стучать буковки.
По УСБ порту сделать COM можно. Пробовал. Вроде получается.
Но лучше взять ноутбук (если именно он) то с PCMCIA разъёмом.
Или в комп воткнуть плату PCI (если это поддерживается компом)
я наверно уже везде где надо и ненадо полазил в этой программе
скачал несколько дополнений типа : cty.dat,master.dta,maserdx.dta и прочие
теперь вопрос в какую папку всё это нало загнать в программе чтобы всё это помогало с ней работать
