Ещё полезно настроить команды конфигурации:
Коллеги!
Задумал подкорректировать один из имеющихся у меня TRMASTER.DTA. Помнится, в N6TR это делалось через команду POST. Попытался найти что-либо подобное в сегодняшней версии, но не смог.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями о создании и редактировании TRMASTER в TR4W
Вопрос знайкам.
Набираю позывной в строке - например высвечивается что я с ним работал.
Какие кнопки нажать - что бы высветилась информация - в какое время я с ним
сработал,какой номер передал ?
Ответ незнайкам:)
Зайти в меню CTRL-J при открытой программе. Откроется окошко.
Если знаете английский - флаг в руки - переходя из одной строчки в другую читаете назначение данной строчки-команды. Хелп справа выделенным текстом.
Если английский с вами не дружит. Качаете русскую версию и уже на русском языке читаете что для вас нужно поменять. А в конце изменений не забыть всё запомнить соответствующей кнопкой.
Все ваши пожелания исполняться в первых двух десятках строчек. Какие точно не помню. Да и от версии зависит.
Почему такой ответ. Так вы узнаете что программа может для вас сделать с вашей же помощью :) Почитайте , будет интересно.
Удачи:)
На этой неделе состоится чемпионат РТ, можно ли использовать программу TR4W для этого контеста?
Какой тест из имеющихся в программе наиболее подходит?
Добрый день.
http://rn4wa.ru/?p=170
...с уважением, Алексей
Все менюшки уже перепробовал. Не могу настроить в Окне -лист повтора цвет фона и позывных. В tr4w/wiki там он чернобелый, у меня же фон разных цветов по районам, а цвет белый, что оооочень плохо читается...
Меню Настройки-цвета прошел от начала до конца :(
Неужели никто не читает ветку? очень жду совета.
для UN8PT. купил шнур для FT_817 , подключил _всё работает.
шнур покупал в Питере через интернет. 1000руб всё удовольствие .
читает частоту , всё управление в обе стороны.
вопрос для всех. cw манипуляция такая поганая , слушать противно и приходится
по старинке с ключа. перепробовал всё меню, ставил старые версии, может "бук"
но"cw type" "morse runner" звучат прекрасно. С УВАЖЕНИЕМ RX3DIS
Выключить звук и работать. Там проблема с озвучиванием манипуляции на компе где стоит вин7.
Спасибо. А то вылезешь с таким сигналом!!!! Cначало попробую на ушах соседа UA3DA
