Как правильно настроить программуTR4W?:q:
Артём RD3WAR
Артём RD3WAR
Слишком всеобъемлющ вопрос.. :)
Пришлось мне с TR4W знакомится по ходу теста, т.к. другой тест-софт неожиданно отказал. Ничего особо напрягающего - всё работает.
Конкретизируйте, плиз, проблему.
BUBLE-GUM Где выбирается com -port
После выбора теста в главном окне программы "Установки" -> "САТ и CW-манипуляция" -> "Радио-1" или "Радио-2". Там выбираете тип аппарата, порт, скорость обмена данными и пр. установки.
Спасибо bubble-gum надеюсь встретимся в эфире 73!
а то!!! :)
Вот тоже скачал эту программку первые не плохо всё работает переключаю
вопрос как сохранить макросы чтобы их каждый раз самому не подстраивать под себя. и если я покинул программу сохранить Лог того или другого теста
Требует ли программа TR4W регистрации?Не могу запустить на передачу.С каких выводов USB порта PC снимать сигнал через самодельный модем на PTT и CW трансивера?:q:
Артем 13лет RD3WAR
Артем, регистрация не нужна.
USB не пойдет. Нужно COM порт.
http://tr4w.com/wiki/ тут много полезного. И ответы на многие вопросы.
Здравствуйте, коллеги.
Недавно попробовал TR4W. Хорошая программа. Все отлично работает, настроил "под себя". Все интуитивно понятно. За исключением:
Сейчас имею вот такой скрин. управления для FT897 (см. во вл. файле)
Все нормально работает, но управление идет, без PTT (в главном окне нет индикации на передачу ON/OFF). И можно было бы махнуть рукой. В 2-х тестах по несколько часов отработал без проблем. Но все же интересно, а как правильно осуществить настройки PTT для FT897??? Кто работает на этом аппарате? Прошу подсказать.
И еще вопрос. Бывает необходимость включить трансивер на передачу. Сейчас не получается. ALT+= на работает.
Интерфейс - UnicommDual. У него один порт для CAT второй для PTT. Когда ставлю PTT трансивер включается на передачу и не выключается, приходится отключать PTT.
Форумы по TR4W и тут и на cqham читал, на сайте TR4W был, но ничего по этому вопросу не нашел.
Заранее благодарен.
Артём, с выводов USB можно получить только управление трансивером через систему САТ, которая, в большинстве своём, включает в себя эмулятор СОМ порта. Таким образом, подключая к USB CAT интерфейс, вы создаёте у себя на компе "виртуальный" сом-порт, номер которого (после установки драйверов "эмулированного" сом-порта) можно посмотреть в "диспетчере устройств" компа. Потом этот номер вы выставляете в установках TR4W, в тех что я вам показал, там-же выставляете в подразделе "CW/PTT" тот-же номер порта. Вот и полкучается, что у вас по одному разъёму USB происходит и полное управление трансивером системой САТ, и манипуляция CW, и РТТ.
Большинство (насколько мне известно) пользуются готовыми изделиями, например такими:
http://www.radioarena.ru/product_1.html
Раньше были и просто с одним эмулируемым сом-портом. У меня простой.
Многие делают сами, а микросхему эмулятора сом-порта берут, например, из шнурков для сотовых телефонов.
Если в компе есть настоящий сом-порт, или LPTпорт, то можно сделать просто РТТ и CW, но полного управления трансивером не будет.
Не знаю, есть ли у вас рускоязычный хелп к программе, на всякий случай выкладываю, почитайте. Там в конце есть и схемы подключения CW/PTT к физическому сом и LPT портам
Если есть COM и LPT то будет - ну просто полное управление
Полнее не бывает.
ЛПТэшный конечно по богаче будет. Тут и падла, тут и манипулятор, тут и педалька, тут и РТТ, тут и управление антеннами.....
По COM беднее конечно. Ключ, САТ и РТТ.
Можно конечно и педальку добавить с манипулятором. Но это 12 вольт тащить надо.
Легче с "клавы" стучать буковки.
По УСБ порту сделать COM можно. Пробовал. Вроде получается.
Но лучше взять ноутбук (если именно он) то с PCMCIA разъёмом.
Или в комп воткнуть плату PCI (если это поддерживается компом)
я наверно уже везде где надо и ненадо полазил в этой программе
скачал несколько дополнений типа : cty.dat,master.dta,maserdx.dta и прочие
теперь вопрос в какую папку всё это нало загнать в программе чтобы всё это помогало с ней работать
Ну так я и писал что и где можно иметь.
По ЛПТ САТ конечно не получиться. :)
Но ЛПТ по любому - богаче :)
Всё в папку с TR4W.
А вот cty файл иногда нужно установить в папку с тестом.
Но это относится к специальным файлам. К некоторым тестам.
Где этот файл отличен от стандартного. Кстати вы его и сами можете поправить
для себя. Программа сама отыщет к какому именно файлу обратиться.
Но это происходит тогда - когда знакомы с написанием своих конфигов к программе .
Добавлено через 4 минуты
Ну если в 13 лет такие вопросы - то я думаю всё у него получится.
Кстати есть хелп и в самой программе. Нажать Ctrl-J при открытой программе и настроить её под себя. Справа, при движении по списку, будет прописано действие того или иного измениения.
Илья, я все это в первую очередь попробовал, еще до прочтения инструкции... :smile3:
Но тут дело не столько в TR4W сколько в FT-897 (что точно - не знаю, я FT897 вроде изучил основательно) с UnicommDual тоже давным давно разобрался. Все работает нормально. И Logger32 и MIXW и еще куча программ. Ничего нового как бы нет. Но вот не включается у меня в TR4W тональный сигнал ALT+=. А почему?
??? :search:
Со скоростью я поигрался. Никакой разницы.
Привет всем!Хочу поблагодарить bubble-gum и RW3DY что дали полезные советы и в том чесле и сайт.Все работает!С программой разобрался.
73! RD3WAR Артём 13 лет
Ок я так и зделал
у меня USB Interface RigExpert Standard + FT950 это уже 3 программа после того как всё разжевали работает MixW2.19,UCXlog. TR4W: так что для Тестов теперь есть почти для всех.
я ещо пытался UR5EQF но она категорически не хочет не передачу.
Еще вопрос: при работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?
Привет всем пользователям программы TR4W.
Использует ли кто-нибудь эту прогу с малышом YAESU FT817nd?
У меня управление идет только с ноутбука на трансивер, а никакие манипуляции на последнем не меняют в TR4W ничего.
При использовании ur5eqf - все работает прекрасно.
В чем может быть дело?
Юрий
А вы правильно выбрали свой трансивер и порты в закладке "Установки"?Цитата:
Здравствуйте, Виктор.
FT817nd я использую со стареньким ноутбуком у которого 1 СОМ порт,его прописал и тип трансивера выбрал сразу при установке программы.
К тому же частота настройки trcvr не отбражается в проге.
Основной аппарат - FT920 - там все работает, так что некоторый опыт имелся. Вопрос был задан перед минитестом "Мороз-Красный Нос", хотелось получше подготовиться, но получилось как всегда... HI !
Спасибо за ответ, буду пробовать разные версии программы.
73! Юрий
Одна из версий возникновения проблемы.
При работе TR4W в режиме CW у Вас одновременно активны сигналы с компьютера RTS (PTT) и DTR (CW (key)). Передача в режиме CW в вашем трансивере осуществляется нажатием на ключ или подачей сигнала с компьютера с вывода DTR (CW). Одновременная активация сигналов RTS (PTT) и DTR (CW (key)) приводит к конфликту.
В цифровых видах активация сигнала PTT необходима, сигнал на вход трансивера поступает со звуковой карты.
Может можно и программно в TR4W решить эту проблему, но с такой проблемой сталкивался при работе с N6TR и подключении CAT интерфейса к трансиверу FT-840. Решил ее, отключив физически сигнал PTT (RTS). При переходе на программу TR4W никаких проблем с работой в режиме CW не возникло.
Если чем помог буду рад. Если вы решили эту проблему программно просьба выожите информацию.
так на форуме задайте вопросы, там отвечают.
http://forum.qrz.ru/thread12480-786.html
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в описании отмечено, что программа имеет "Имитатор соревнований", но я не могу его найти. Или это надо где-то скачать дополнительно?
Михаил
Юрий --- это проблема программы , вернее её автора.
Я года полтора назад писал ему об этом.
Причем писал вполне доказательно --- приводил ему "логи" слежения за портом , по которому ведется обмен по САТ, показывал какие команды подаются с программы и как трансивер отвечает и как его программа их обрабатывает . Там проблема простая --- программа дает команды --- трансивер их понимает и исполняет , но когда программа дает запрос --- трансивер-то отвечает , а программа его не понимает.
Автор ничего не захотел менять и перестал отвечать на мои письма. Дальше напрягать его я посчитал некорректным , поскольку программа бесплатная , мужик работает на чистом энтузиазме и в любом случае --- спасибо ему за то что он уже сделал !!! :)
В итоге , при всем удобстве этой программы --- CAT для FT-817 ( а думаю , что и для всей линейки -817-857-897) --- работает только в одну сторону (от компа к трансиверу).
Как достучаться до автора --- не знаю --- может у Вас получится --- попробуйте --- если будет много таких как мы --- может автор программы обратит на нас внимание :)
Анатолий RV9CPZ и Александр RU3GA, спасибо за внимание к
моей проблеме.
К сожалению, из-за отсутствия времени, решение вопроса пока отложил.
Точнее попытки его решения. Но надеюсь вернуться . Что получится-доложу.
73! Юрий.
Ещё полезно настроить команды конфигурации:
Коллеги!
Задумал подкорректировать один из имеющихся у меня TRMASTER.DTA. Помнится, в N6TR это делалось через команду POST. Попытался найти что-либо подобное в сегодняшней версии, но не смог.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями о создании и редактировании TRMASTER в TR4W
Вопрос знайкам.
Набираю позывной в строке - например высвечивается что я с ним работал.
Какие кнопки нажать - что бы высветилась информация - в какое время я с ним
сработал,какой номер передал ?
Ответ незнайкам:)
Зайти в меню CTRL-J при открытой программе. Откроется окошко.
Если знаете английский - флаг в руки - переходя из одной строчки в другую читаете назначение данной строчки-команды. Хелп справа выделенным текстом.
Если английский с вами не дружит. Качаете русскую версию и уже на русском языке читаете что для вас нужно поменять. А в конце изменений не забыть всё запомнить соответствующей кнопкой.
Все ваши пожелания исполняться в первых двух десятках строчек. Какие точно не помню. Да и от версии зависит.
Почему такой ответ. Так вы узнаете что программа может для вас сделать с вашей же помощью :) Почитайте , будет интересно.
Удачи:)
На этой неделе состоится чемпионат РТ, можно ли использовать программу TR4W для этого контеста?
Какой тест из имеющихся в программе наиболее подходит?
Добрый день.
http://rn4wa.ru/?p=170
...с уважением, Алексей
Все менюшки уже перепробовал. Не могу настроить в Окне -лист повтора цвет фона и позывных. В tr4w/wiki там он чернобелый, у меня же фон разных цветов по районам, а цвет белый, что оооочень плохо читается...
Меню Настройки-цвета прошел от начала до конца :(
Неужели никто не читает ветку? очень жду совета.
для UN8PT. купил шнур для FT_817 , подключил _всё работает.
шнур покупал в Питере через интернет. 1000руб всё удовольствие .
читает частоту , всё управление в обе стороны.
вопрос для всех. cw манипуляция такая поганая , слушать противно и приходится
по старинке с ключа. перепробовал всё меню, ставил старые версии, может "бук"
но"cw type" "morse runner" звучат прекрасно. С УВАЖЕНИЕМ RX3DIS
Выключить звук и работать. Там проблема с озвучиванием манипуляции на компе где стоит вин7.
Спасибо. А то вылезешь с таким сигналом!!!! Cначало попробую на ушах соседа UA3DA
По мануалу с сайта пробывал настроить cw в LINUX. Фиг Вам. Может кто делал? Выдаст последовательность команд?
Долго не мог понять как настроить телеграф в TR4W LINUX . К конце концов решил проблему. Описал вот здесь https://www.ua6atg.net.ru/2021/07/cw-tr4w-linux.html Может кому пригодится .
Радиолюбитель с позывным R4UAL , Владимир, предложил другой способ уже после написание этой заметки. Смысл, изменить настройки эмулятора WINE. У меня этот способ сходу не получился . Я лишь предоставляю простор для экспериментов. Вторая часть вот этого https://www.ua6atg.net.ru/2021/07/cw-tr4w-linux.html
На нормальных СОМ портах все в Ubuntu 16 нормально работает, иногда манипуляция не идеальная, но с этим можно мириться. USB-COM переходники не использую, проще купить в десктоп PCI мультипортовку
