28.12.2009, 13:56 #16Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Ну так я и писал что и где можно иметь.
По ЛПТ САТ конечно не получиться.
Но ЛПТ по любому - богаче
Всё в папку с TR4W.
А вот cty файл иногда нужно установить в папку с тестом.
Но это относится к специальным файлам. К некоторым тестам.
Где этот файл отличен от стандартного. Кстати вы его и сами можете поправить
для себя. Программа сама отыщет к какому именно файлу обратиться.
Но это происходит тогда - когда знакомы с написанием своих конфигов к программе .
Добавлено через 4 минуты
Ну если в 13 лет такие вопросы - то я думаю всё у него получится.
Кстати есть хелп и в самой программе. Нажать Ctrl-J при открытой программе и настроить её под себя. Справа, при движении по списку, будет прописано действие того или иного измениения.Последний раз редактировалось R8TR; 28.12.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
28.12.2009, 14:44 #17Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Илья, я все это в первую очередь попробовал, еще до прочтения инструкции...
Но тут дело не столько в TR4W сколько в FT-897 (что точно - не знаю, я FT897 вроде изучил основательно) с UnicommDual тоже давным давно разобрался. Все работает нормально. И Logger32 и MIXW и еще куча программ. Ничего нового как бы нет. Но вот не включается у меня в TR4W тональный сигнал ALT+=. А почему?
Со скоростью я поигрался. Никакой разницы.Последний раз редактировалось RL3BZ; 28.12.2009 в 14:48.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
28.12.2009, 14:50 #18QRP
- 26.12.2009
- RYL'SK
- 28
- 13
Поблагодарить...
Привет всем!Хочу поблагодарить bubble-gum и RW3DY что дали полезные советы и в том чесле и сайт.Все работает!С программой разобрался.
73! RD3WAR Артём 13 лет
28.12.2009, 14:59 #19Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 64
- 2,262
- 745
- 29
Ок я так и зделал
у меня USB Interface RigExpert Standard + FT950 это уже 3 программа после того как всё разжевали работает MixW2.19,UCXlog. TR4W: так что для Тестов теперь есть почти для всех.
я ещо пытался UR5EQF но она категорически не хочет не передачу.Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
30.12.2009, 14:29 #20Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Здравствуйте, коллеги.
Еще вопрос: при работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
22.01.2010, 18:30 #21QRP
- 11.11.2009
- 75
- 40
- 4
- 27
Привет всем пользователям программы TR4W.
Использует ли кто-нибудь эту прогу с малышом YAESU FT817nd?
У меня управление идет только с ноутбука на трансивер, а никакие манипуляции на последнем не меняют в TR4W ничего.
При использовании ur5eqf - все работает прекрасно.
В чем может быть дело?
ЮрийUN8PT
22.01.2010, 18:37 #22Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А вы правильно выбрали свой трансивер и порты в закладке "Установки"?а никакие манипуляции на последнем не меняют в TR4W ничего.Виктор UA3DA
25.01.2010, 09:01 #23QRP
- 11.11.2009
- 75
- 40
- 4
- 27
Здравствуйте, Виктор.
FT817nd я использую со стареньким ноутбуком у которого 1 СОМ порт,его прописал и тип трансивера выбрал сразу при установке программы.
К тому же частота настройки trcvr не отбражается в проге.
Основной аппарат - FT920 - там все работает, так что некоторый опыт имелся. Вопрос был задан перед минитестом "Мороз-Красный Нос", хотелось получше подготовиться, но получилось как всегда... HI !
Спасибо за ответ, буду пробовать разные версии программы.
73! ЮрийUN8PT
31.01.2010, 10:13 #24QRP
- 10.10.2009
- Екатеринбург
- 69
- 33
- 11
- 14
Одна из версий возникновения проблемы.
При работе TR4W в режиме CW у Вас одновременно активны сигналы с компьютера RTS (PTT) и DTR (CW (key)). Передача в режиме CW в вашем трансивере осуществляется нажатием на ключ или подачей сигнала с компьютера с вывода DTR (CW). Одновременная активация сигналов RTS (PTT) и DTR (CW (key)) приводит к конфликту.
В цифровых видах активация сигнала PTT необходима, сигнал на вход трансивера поступает со звуковой карты.
Может можно и программно в TR4W решить эту проблему, но с такой проблемой сталкивался при работе с N6TR и подключении CAT интерфейса к трансиверу FT-840. Решил ее, отключив физически сигнал PTT (RTS). При переходе на программу TR4W никаких проблем с работой в режиме CW не возникло.
Если чем помог буду рад. Если вы решили эту проблему программно просьба выожите информацию.Анатолий (R8CAA)
04.02.2010, 19:09 #25Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,586
- 3735
- 8620
так на форуме задайте вопросы, там отвечают.
http://forum.qrz.ru/thread12480-786.html73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
19.02.2010, 13:10 #26QRP
- 19.02.2010
- Almaty
- 13
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в описании отмечено, что программа имеет "Имитатор соревнований", но я не могу его найти. Или это надо где-то скачать дополнительно?
МихаилПоследний раз редактировалось UN6GK; 19.02.2010 в 13:12. Причина: ошибка
19.02.2010, 13:27 #27Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
19.02.2010, 14:03 #28QRP
- 19.02.2010
- Almaty
- 13
20.02.2010, 09:35 #29High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Юрий --- это проблема программы , вернее её автора.
Я года полтора назад писал ему об этом.
Причем писал вполне доказательно --- приводил ему "логи" слежения за портом , по которому ведется обмен по САТ, показывал какие команды подаются с программы и как трансивер отвечает и как его программа их обрабатывает . Там проблема простая --- программа дает команды --- трансивер их понимает и исполняет , но когда программа дает запрос --- трансивер-то отвечает , а программа его не понимает.
Автор ничего не захотел менять и перестал отвечать на мои письма. Дальше напрягать его я посчитал некорректным , поскольку программа бесплатная , мужик работает на чистом энтузиазме и в любом случае --- спасибо ему за то что он уже сделал !!!
В итоге , при всем удобстве этой программы --- CAT для FT-817 ( а думаю , что и для всей линейки -817-857-897) --- работает только в одну сторону (от компа к трансиверу).
Как достучаться до автора --- не знаю --- может у Вас получится --- попробуйте --- если будет много таких как мы --- может автор программы обратит на нас внимание
Последний раз редактировалось RU3GA; 20.02.2010 в 10:25.
73! Александр (RU3GA)
10.03.2010, 17:27 #30QRP
- 11.11.2009
- 75
- 40
- 4
- 27
Анатолий RV9CPZ и Александр RU3GA, спасибо за внимание к
моей проблеме.
К сожалению, из-за отсутствия времени, решение вопроса пока отложил.
Точнее попытки его решения. Но надеюсь вернуться . Что получится-доложу.
73! Юрий.
3Спасибо
