Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от RK9AMC Посмотреть сообщение
    Ищу удобную и бесплатную программу для записи с микрофона на ПК, например, для записи работы в тестах.
    Писать с микрофона нет смысла. Пишется с наушников в решиме самопрослушивания (мониторинг). Программу выбрать лучше самому. Очень большая сборка подобного софта:
    http://www.radioscanner.ru/files/recording/
    Что-то наглядно посмотреть можно в Audacity audio editor (фриварный).
    Для коллективной станции запись - дело не очень простое, но реальное. Впрочем, другая тема...
  2. #17
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    А может быть продолжить здесь обсуждение? Для коллективки дело действительно не простое, особенно если рабочие места разнести. Тут есть смысл запись вести на одном компьютере, с удаленного рабочего места звук надо передавать по сети. Есть ли на это счет какие-то решения?
  3. #18
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Спорить не буду - может у автора все нормально, но у меня меньше 64 кбит/сек ничего путного не выходило. Это примерно 700 Мбайт за сутки теста.
    Чемпионат РФ писал Advanced Audio Recorder 32 bps, получилось 160 мбт за 8 часов, а если мисать звуковыми редакторами, то объёмы получаюся очень большие.
  4. #19
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Только так, иначе будет накладка.
    Насколько удалено рабочее место, зачем? Уверены, что правила некоторых соревнования не нарушаете? 200 метров на LWA рабочее место вынесено? IMHO: антенны надо выносить а не места.
    В крайнем Чемпионате ТЛФ мы запись делали довольно "просто"...
    Один комп. Одна звуковка. Левый, правый канал. Всегда включен самоконтроль. Шнурочек подключен к наушникам. Место RUN-1 пишется на 1-й канал, место RUN-2 и MULT (по такому принципу http://rk3awl.ru/techpart/sound.php ) на другой канал. В качестве ПО для записи - это дело вкуса и красоты интерфейса. Длина кабеля (тонкий коаксиал) до рабочих мест 7-8 метров не проблема. Один тур - 4 часа заняли 27 Мб в хорошем качестве. Для контроля каналов и самопрослушивания применяли. Audacity audio editor. Но несколько трудно потом искать нужное QSO. Следующий шаг - это дублирующая запись через RigExpert каждого рабочего места в отдельный файл. Софт WinTest. Его крайняя версия (dev) позволяет прослушивать конкретное QSO и сохранять его в отдельном файле.
    Нкоторое отступление.. Во втором туре возникла проблема на RUN-2 при работе на 15 м. Потеряли час в работе этого места. Переворошили всё! Думали, что проблема из-за звука, кабелей. Оказалось, что другое.. После локального вмешательства в провода, вся подводка выглядела примерно так:
    Система несколько раз проверена. Работает. Один совет - не делайте на разъёмчиках, лучше всего всё паять.
  5. #20
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Уточнение: не 200 м, а 110. Максимальное расстояние между антеннами - 270 м. Пока не располагаем большим количеством РК кабеля для разнесения только антенн.
  6. #21
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Ремоут место как подключено к локальной сети, кабель есть? Какой?
    Передавать голос можно и по IP сети, есть такие программы, но геморно. Куда проще по отдельному кабелю. Прокладка кабеля в земле решит проблему наводок.
    Неужели в С.Ташле ничего не осталось?
    aka ex RW4LZZ (91-96 г)
  7. #22
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а вот вам и готовое решение для коллективки :Эхолот - цифровая система аудиорегистрации http://www.aktivsb.ru/prod-2892.html
  8. #23
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цена вопроса. Дорого.
    Я проверял работу с несколькими звуковками на Auto Recorder v.3.0. Пишет без проблем хоть на 6 каналов. Но требуется последующее микширование каналов. Двойная работа.
    То, что требуется судьям они чётко определили. Им требуется подтвердить наличие блокировки. Осталось найти в этой куче сигналов полезный для себя любимого сигнал. При микшировании двух рабочих мест что-то можно разобрать. Слабые сигналы уже трудно..
    Тема с Эхолотом тоже рассматривалась, но дорого!
  9. #24
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Это не С.Ташла. И там точно ничего нет. Это учебный аэродром ДОСААФ "Белый Ключ".
    Соединение по WiFi. По тропинке в сугробах натоптались - 100 метров кажется как километр. Работали TR4W, программная блокировка. Можно ей же и вести запись на каждом месте - но потом разбег получится при микшировании. Тут бы что-то такое попроще, но со вкусом... Будем искать....
  10. #25
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Бедет задержка в канале, будет сбой канала, будет накладнка сигнала одного сигнала на другой.
  11. #26
    20.01.2010
    19
    4
    C 1999 ипользую Audiograbber, сейчас v1.83, 3.5МБ название программы говорит само за себя. freeware,хорошо пишет с микшера, попробуйте.
  12. #27
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Поставил Audio Recorder Plus (там же есть кряк)
    Отлично работает.
    Изображения Изображения
  1. СМ-140 - Запись радиопереговоров...
    от dzmitrachok в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:38
  2. Запись радиоперговоров на диктофон
    от RRRRRR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 11:04
  3. Удалить учётную запись
    от KOLHOZNIK в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 10:59
  4. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
  5. Запись звука с трансивера на диктофон
    от R1A-624 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 04:22
