Показано с 1 по 15 из 40
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Жив ли BASIC ?
    В давние давние времена DOSа была такая программулина (ЯП типа) - basic . Очень хорошо шла взамен калькулятора . Хороша была тем , что не требовала компиляции , а работала с листа - в режиме интерпретации .
    Есть ли сейчас варианты оного , простые без наворотов , и , желательно халявные , и очень желательно - без брилагей_тса с его простудой и геммороем ?
    Задача простенькая - сжать файл (однократно) с большим количеством нулей по заданному алгоритму .
    Юзать С для однократного решения задачи лениво .
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Ну в общем то жив, курилка. :-)
    Развитие Basic под названием Visual Basic встроен во многие продукты Microsoft.
    А вообще абсолютно не проблема найти интерпритор Basic-а. Погуглите и будет вам счастье. :-)
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    qbasic
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    KulibinV, используйте "программирование мышкой", без кода HiAsm : http://hiasm.com/index.html
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Eсть Turbo Basic для DOS. Работает, однако, и под Windows XP Pro
    И в симуляторе DOS для Смартфона с Windows Mobile 5. Поставил когда только появился WM5 и не хватало готовых программ для него. Здорово выручал... Его преимущество - возможность компиляции!!! Получается исполняемый EXE файл, который работает и без наличия программы Турбо Бейсик... Но, и в режиме интерпретатора тоже работает (Run), тогда, естесственно, давая кому-нибудь свою программу с расширением BAS (исходник) придется и сам Турбо Бейсик давать...
    А еще есть Бейсик для программирования микроконтроллеров - BasCom-AVR
Название:	Turbo Basic.jpg
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Кулибину, посмотрите на это чудо!
    Ставиться без загрузки, вместо калькулятора. Полное программирование Бейсиком. Имеется вся инфо в приложенном файле. И работает этот эмулятор прекрасно
    Вложения Вложения
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это чудо у меня в железе есть . Равно как мк54
    Просто надо файл , хранящейся в компе , там же и сохранить .
    А у него связи то нет .
    Добавлено через 1 минуту
    так гдеж его взять ?
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Turbo Basic тут... он маленький и freeware
    Мышка в окне не работает, кстати... вся навигация стрелками
    А с эмулятором DOS для КПК, к сожалению, помочь не могу.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Turbo.zip (156.3 Кб, Просмотров: 107)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    visual basic 6 вполне жив очень даже. много раньше на нем писал
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Среда .Net делает язык программирования обсалютно вторичным по отношению к программным библиотекам. Поэтому сейчас в VisualStudio можо выбрать на чем писать программу - на C# , Basic , Java или С++
    В результате получится фактически то же самое (скомпилированный код CLR). Можно даже писать кусок программы на одном языке, а другой кусок на другом и все будет вмеcте работать, как будто оно одно целое. Т.е. разница между языками специально стерта.
    В США, да и вообще "на западе" - большинство кстати так продолжают спользовать именно Basic для написания программ. Т.е. Бейсик не просто жив - он является самым популярным языком программирования.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и ничо удивительного - он проще всех остальных. а народ имеет свойство тупеть и вапще идти по самому простому пути
    я вот щас учу си в иаре для арм7 - там чорт ногу сломит. больше объявлений, включений и присвоений чем самого текста программы.
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Да ладно вам... Профессиональные программисты используют C, C++ и Java, Aссемблер тоже никто не отменял. Народ же далёкий от программирования иногда пользуется Visual Basic(ом), что совершенно не означает, что он (народ) тупеет... раньше он вообще счетами или калькуляторами пользовался
  13. #13
    04.07.2008
    Городку
    а есть еще PureBasic.
    Судя по информации и отзывам - очень даже ничего.
    Для начального ознакомления - ходи сюда
    Все необходимое для долгой работы находится в сети без труда.
  14. #14
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Это ошибочное мнение. Абсолютное большинство за рубежом использует именно Basic. На пост-советском пространстве для этой цели почему - то прижился Делфи.
    Я вообще говоря не понимаю, почему люди связывают язык программирования и мастерство программиста. Это все равно, что сказать, что все говорящие на Английском языке - тупые по определению, потому что там всего 24 буквы и нет падежей.
    Язык программирования абсолютно не важен, как и не важен язык общения между людьми. Важно то, что выражают языком а не он сам.
  15. #15
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    в ряде случаев это совершенно не так! язык программирования отражает еще и технологию, т.е. если язык Java это язык ориентированный на сетевые сервисы и в добавок кросс платформенный, так вот если стоят такие условия то тотже basic и его разновидности пролетают, опять таки C и С++ языки более низкоуровневые, профессиональное ПО в подавляющем большинстве случаев разрабатывается именно с их участием это связанно и с технической стороны реализации этих языков, со стороны поддерживаемых интерфейсов и т.д.
    Во всяком случае то ПО с которым я работаю разработано с помощью С++ и Java, а вот Visual Basic позволяет создать к этому ПО разные дополнительные модули (причем если использовать для это С++ то возможностей открывается гораздо больше, т.е. Visual Basic дает меньшие возможности но он легче и проще и это его плюс)
    Безусловно Basic, а точнее наверное Visual Basic используются и более того очень успешно опять таки при написании докруток ПО, тот же Visual Basic for Applications для MS Office
    но если речь идет о программировании на уровни сложения двух чисел, расчета каких то электрических параметров и прочих прикладушных вещей то конечно же без разницы, что за язык.
    если Вам будет нужен быстрый код, да еще и переносимый то Вы не будете пользоваться CLR. я могу Вам сказать, что драйвер Вашей видеокарты написан без использования CLR, NET.Framework ов.
  1. Разродились! BASIC Pic
    от topdevice в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:56
  2. Ищу книгу Скрыпника 'Программы на BASIC для радиолюбителя'
    от R0SBD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 20:42
