22.03.2010, 09:37 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Жив ли BASIC ?
В давние давние времена DOSа была такая программулина (ЯП типа) - basic . Очень хорошо шла взамен калькулятора . Хороша была тем , что не требовала компиляции , а работала с листа - в режиме интерпретации .
Есть ли сейчас варианты оного , простые без наворотов , и , желательно халявные , и очень желательно - без брилагей_тса с его простудой и геммороем ?
Задача простенькая - сжать файл (однократно) с большим количеством нулей по заданному алгоритму .
Юзать С для однократного решения задачи лениво .
22.03.2010, 10:05 #2Standart Power
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 51
- 135
- 6
Ну в общем то жив, курилка. :-)
Развитие Basic под названием Visual Basic встроен во многие продукты Microsoft.
А вообще абсолютно не проблема найти интерпритор Basic-а. Погуглите и будет вам счастье. :-)
22.03.2010, 17:26 #3Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
qbasic
22.03.2010, 17:40 #4Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
KulibinV, используйте "программирование мышкой", без кода HiAsm : http://hiasm.com/index.html
Леонид
22.03.2010, 19:22 #5Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Eсть Turbo Basic для DOS. Работает, однако, и под Windows XP Pro
И в симуляторе DOS для Смартфона с Windows Mobile 5. Поставил когда только появился WM5 и не хватало готовых программ для него. Здорово выручал... Его преимущество - возможность компиляции!!! Получается исполняемый EXE файл, который работает и без наличия программы Турбо Бейсик... Но, и в режиме интерпретатора тоже работает (Run), тогда, естесственно, давая кому-нибудь свою программу с расширением BAS (исходник) придется и сам Турбо Бейсик давать...
А еще есть Бейсик для программирования микроконтроллеров - BasCom-AVR73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
22.03.2010, 19:47 #6Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Кулибину, посмотрите на это чудо!
Ставиться без загрузки, вместо калькулятора. Полное программирование Бейсиком. Имеется вся инфо в приложенном файле. И работает этот эмулятор прекрасноВасилий (RV3ART)
22.03.2010, 21:07 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Последний раз редактировалось KulibinV; 22.03.2010 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2010, 23:09 #8
22.03.2010, 23:58 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
visual basic 6 вполне жив очень даже. много раньше на нем писал
73. Алексей (RA3POD)
23.03.2010, 00:28 #10High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Среда .Net делает язык программирования обсалютно вторичным по отношению к программным библиотекам. Поэтому сейчас в VisualStudio можо выбрать на чем писать программу - на C# , Basic , Java или С++
В результате получится фактически то же самое (скомпилированный код CLR). Можно даже писать кусок программы на одном языке, а другой кусок на другом и все будет вмеcте работать, как будто оно одно целое. Т.е. разница между языками специально стерта.
В США, да и вообще "на западе" - большинство кстати так продолжают спользовать именно Basic для написания программ. Т.е. Бейсик не просто жив - он является самым популярным языком программирования.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
23.03.2010, 00:44 #11
23.03.2010, 01:02 #12Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Да ладно вам... Профессиональные программисты используют C, C++ и Java, Aссемблер тоже никто не отменял. Народ же далёкий от программирования иногда пользуется Visual Basic(ом), что совершенно не означает, что он (народ) тупеет... раньше он вообще счетами или калькуляторами пользовался
23.03.2010, 14:11 #13Без позывного
- 04.07.2008
- Городку
- 73
а есть еще PureBasic.
Судя по информации и отзывам - очень даже ничего.
Для начального ознакомления - ходи сюда
Все необходимое для долгой работы находится в сети без труда.
23.03.2010, 16:27 #14High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Это ошибочное мнение. Абсолютное большинство за рубежом использует именно Basic. На пост-советском пространстве для этой цели почему - то прижился Делфи.
Я вообще говоря не понимаю, почему люди связывают язык программирования и мастерство программиста. Это все равно, что сказать, что все говорящие на Английском языке - тупые по определению, потому что там всего 24 буквы и нет падежей.
Язык программирования абсолютно не важен, как и не важен язык общения между людьми. Важно то, что выражают языком а не он сам.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
23.03.2010, 17:06 #15Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
в ряде случаев это совершенно не так! язык программирования отражает еще и технологию, т.е. если язык Java это язык ориентированный на сетевые сервисы и в добавок кросс платформенный, так вот если стоят такие условия то тотже basic и его разновидности пролетают, опять таки C и С++ языки более низкоуровневые, профессиональное ПО в подавляющем большинстве случаев разрабатывается именно с их участием это связанно и с технической стороны реализации этих языков, со стороны поддерживаемых интерфейсов и т.д.
Во всяком случае то ПО с которым я работаю разработано с помощью С++ и Java, а вот Visual Basic позволяет создать к этому ПО разные дополнительные модули (причем если использовать для это С++ то возможностей открывается гораздо больше, т.е. Visual Basic дает меньшие возможности но он легче и проще и это его плюс)
Безусловно Basic, а точнее наверное Visual Basic используются и более того очень успешно опять таки при написании докруток ПО, тот же Visual Basic for Applications для MS Office
но если речь идет о программировании на уровни сложения двух чисел, расчета каких то электрических параметров и прочих прикладушных вещей то конечно же без разницы, что за язык.
если Вам будет нужен быстрый код, да еще и переносимый то Вы не будете пользоваться CLR. я могу Вам сказать, что драйвер Вашей видеокарты написан без использования CLR, NET.Framework ов.Последний раз редактировалось RN3ZNO; 23.03.2010 в 17:13.
73! Алексей
