Все просто, жмакайте кнопки в Миксе 2.20 , в том же окне и дополнительные моды скачайте.
Уже какой раз подряд "эти виды добавляются"? А что нельзя авторам было добавить библиотеки dll сразу в инсталяционный пакет?
Добавлено через 10 минут
Видимо да, и только в MixW. Все софтины работают на ура! Пробовал через СОМ-СОМ шнурок USB-СОМ, без разницы - крутишь валкодер, а в программе частота не меняется. Тоска!
CAT MixW корректно у меня работает с трансиверами SDR-100, IC-775DX2, IC-7000 и IC-910H.
Ну хорощо...Пойдем по пути , который применил UR5EQF. Скачиваем с http://www.dxatlas.com/OmniRig/ программу OmniRig, нстраиваем ее под ваш kenwood. Запускаем MixW - в настройках выбираем omnirig и наблюдаем изменение частоты - попробуйте.
Сколько лет общаюсь с компом, но такой вариант вижу впервые... :swoon2:
Обычно это делают при инсталле(вопрос о языке установки) или через один единственный пункт меню. Я конечно понимаю что не у всех высокоскоростной анлим, но это решается простым вопросом с предупреждением о скачивании или выкладыванием на сайт. А так больше денег потратят на решение вопросов в форумах или по переписке. :read:
Эх, чувствую ждет 2.хх судьба RigExpert AA-200(500). Просто сняли с производства - типа покупайте новый, доработанный...
ЗЫ
Еще один прикол:
При деинсталяции, если указать сохранение или файла LOG или файла настроек и файлом регистрации, то деинсталяция не произойдет... Прикольно, зачем спрашивать то тогда.:good:
ЗЫ2
На индикаторах настройки и частоты шрифт не меняется... В принципе не мешает, но тож прикольно.... :ok:
C айкомами работает корректно. Речь про САТ кенвудов Авторы говорят что "правильный" протокол сделали только айкомовцы, а у kenwood и yaesu глючные протоколы. Однако опытные программисты на этом сайте удивились, узнав что микс не опрашивает трансивера, как прочий, нормально работающий с кенвудами софт.
Виктор, через омнириг некорректно считываются режимы из трансивера. Вместо CW-CWR и FSK-FSKR и наоборот соответственно. Я про это ранее писал уже.Цитата:
Сообщение от R3BB
Вообще смешно читать про введение новых мод, когда САТ нормально сделать не могут :pilot:
Добавлено через 4 минуты
Хорошо бы. Только доработок не видно. Одни глюки добавились. А версия 3.х придумана для снятия бабок. 2.20 для подобной цели выпущена была. Лохотрон вобщем :cray:
Раньше давно был такой хороший лозунг - "Критикуешь? Предлагай!" А что вы можете предложить в замен?
Я на днях сравнивал в RTTY на слабых сигналах MixW 2.19 и MMTTY 1.66G. Микс однозначно выигрывает. Декодирует уверенно там где MMTTY уже пишет с ошибками. Хотя, когда сигнал только "мажет" экран уже ни та ни другая не помогает.
По мне так эта характеристика намного важней, если не сказать что является основной - а всякие там кружавчики в интерфейсе дело десятое...
Какая программа имеет лучший декодер? Давайте проверим.
Предлагаю авторам устранить косяки. Если сами не могут (или не хотят) исходники предоставить тому, кто сможет дать проге нормальное развитие. Взамен не знаю что предложить, привык к миксе. Если увижу нормальное развитие проги готов еще раз за нее заплатить.
Я на карте Creative Live тоже сравнивал указанные проги. Разница по приему определялась статистическим распределением (Гаусса или Стьюдента?). То микс чего то лучше уловил то ММТТY. При условии что UOS одинаково сконфигурирован в двух программах.
Да ничего там... :-)
2.19....> 3.01
1.66....> 1.68A
Revision history Ver1.68 -> Ver1.68A (JE3HHT)
- Fixed RX level inconsistency
- Fixed context-sensitive help problem
Revision history Ver1.66G -> Ver1.68 (JE3HHT)
- Added an FFT-based demodulator
- Updated the MMTTY web URL
- Added RXM_PTTFSK to the remote mode (Tnx to K4CY)
- Deleted Cabrillo export function
- Added Dual Peak Filter (Tnx to AA6YQ)
Alex VE3NEA провел сравнение программ. И сделал его довольно корректно IMHO. Если бы он миксой занялся, получилась бы конфетка (как все его проги) а не 10-летнее собрание глюком с большими претензиями.
Проверте, если интересно.
А если взлянуть в прошлое где уже проверяли mmtty 1.66 по дефаулту фильтра off vs движек mmtty в WinWarbler где просто включили фильтра vs микс.
http://mysite.verizon.net/wz7i/RTTY.html
