Слышала или не слышала неизвестно, но цену на свою продукцию не снижает.
от чего может конфигурация не сохраняться?
после того как вновь включаешь микс загружается аппаратник, появляется окно с персональными данными, ввожу позывной... а все настроийки по умолчанию...
макросы сохранены, сом- порты нет...
шрифты в окнах и расцветка тоже по умолчанию(
версия 2.20
раньше проблем не было...
проверьте атрибуты файла ini
Вложение 55628 не совсем понял что нужно проверить... но дата изменения файла стоит очень древняя....
что необходимо исправить?
Андрей ! Это файл MixW2.ini . Надавите на него правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Внизу увидите Атрибуты . Пр необходимости снимите Квадратик Только для чтения. Ну и конечно нажать ОК
пробовал изменить\обновить файл.. не сохраняет, пишет отказано в доступе
пробовал переустанавливать MixW ?, там предлагает сохранить или новый создать!!
Изменить удалить или перенести файл - можно только тогда когда программа MixW закрыта !!!. Я бы сделал следующим образом . Перезагрузил компьютер , не запуская MixW - перенес бы (скопировал и удалил) MixW2.ini в другую папку . После этого запустил MixW _ при этом придется правда вновь провести настройку. После установки - закрыл MixW - и снова открыл. Скорее всего после такой процедуры все будет ОК.
Андрей, какая система?
семёрка стартер
Добавлено через 31 минуту
Виктор, сейчас попробовал ... скопировал, удалил, перезагрузил комп, дата изменилась на новую, из отдельной папки вставил в папку MixW, дата осталась 11.04.2011. Изменил цвет окон, шрифт, закрыл программу, открыл... ничего не сохранилось...
Добавлено через 6 минут
Сейчас открыл файл, удалил одну цифру, и ввёл такое же значение, дата установилась новая, запустил микс.. поменял цвет ради эксперемента и перезагрузил программу
без результатно...
Добавлено через 1 час 53 минуты
во вкладке "совместимость" галку на "уровне прав" поставил, но нет результата....
что ещё может быть?
Добавлено через 2 часа 19 минут
отключил, перезагрузил.... тоже самое, не сохроняет...
файл конфигурации не обновляется, дата изменения стоит та что была когда удалил и вставил с другой папки...
быть может в самом файле что либо поменять?
