Игорь в режиме CW меню Вид модуляции->Настройки выставьте галочку АвтоTX и будет то ,что Вы хотите...
Это один режим - есть другой Меню Показывать и снять галочку Режим "передачи слова" , в этом случае на передачу перейдет автоматом при нажатии на первую передаваемую букву - ну тут смотрите, как больше нравится.
to: Валерий UA9OP Тема не актуальна стала или разобрались ? Если нет - рекомендации №194 поста выполнили ? Что получилось ?
пользуюсь программой с 2009 года все устраивает
хотелось бы по аналогии с выключить ноч фильтры
иметь выключить все приемные окна
С ув Сергей ux5iq
Как сделать так, чтобы русский шрифт можно было передавать?
Все, разобрался.
С Новым годом! :)
Вы проверьте все таки "выходы" в unicomdual, которые отвечают за CW, у меня было подобное недавно... выгорела половина микросхемы, по цепи CW...
боится статики... заменил и все восстановилось.... писал и звонил на радиоарену. Предлагали прислать на ремонт, но удалось отремонтировать самому...будут вопросы отвечу, пишите в л/c....
Всем ЗДР!
...был зарегистрирован в программе 2.19 на старый позывной (ua3asr)- теперь у меня новый позывной (ua5aa). Хотелось бы попробовать поработать на 2.20 и 3-й версии. Вопрос - как быть ? Как перерегистрировать или надо платить за регистрацию на новый позывной?
Подскажите pse
ок.Спасибо.
Один товарищ сильно интересуется решением проблемы.
В тесте, при неоднократном нажатии кнопки со своим позывным при вызове станции работающей на общий вызов, происходит одна фигня.
Если станция наконец отвечает, то при нажатии на кнопку с контрольным номером в эфир идет опять макрос из кнопки с "mycall" - т.е. позывной.
И нифига не контрольный номер.
Макросы прописаны правильно.
Наводок нет, потому как проверялось вообще без трансивера. На голом компе.
Товарищ сильно волнуется.
