Меня пока не бесит но напрягает сильно :(
может все таки кто то , нашел решение? а то так и придется вернуться на 2.2 или 2.19
Виктор (R3BB) может Вы посоветуете что нибудь?
Виктор/R3BB, доброе утро!
Работаю в CQ WW RTTY Contest, все в норме. Однако нашел проблему в статистике, не могу проставить ее для Сontest'а, файл не появляется в окошечке, см. рисунок в аттаче. Все статфайлы у меня лежат в папке Plugins.
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Работаю только 10М, пока прохода нет.
Вложение 148477
Привет ! Судя по всему устанавливали MiXW по умолчанию. Я уже писал на форуме об этом
"При установке по умолчанию предлагается папка C:\Program Files\MixW
в нее будет установлены исполнимые модули
А так же будет предложена папка:
- для Windows XP - C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
- для Vista и Windows 7 - C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
куда будут помещены вспомогательные файлы.
При использовании Windows XP настоятельно рекомендую папку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д.
При использовании Windows 7 , если у Вас два и более логических дисков, рекомендую устанавливать MixW на диск где нет системы , и так же gапку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д."
Так вот - нужный Plugins находится именно в этой папке и туда нужно помещать DLL, мало того создаваемый отчет по умолчанию так же будет лежать в этой папке.
Все это было сделано автором из за того , что начиная с Win7 не очень то запишешь файлы на диск C: , система блокирует запись не в разрешенные места.
Кстати для Win7 и выше эта папка скрыта и чтобы увидеть ее , если конечно не пользуетесь файлменеджером типа Total Commander, придется сделать некоторое манипуляции
А именно запустите проводник. Для Win10 меню файл , в нем изменить параметры папки и поиска, в нем вкладка вид , в ней установите точку у пункта показывать скрытые файлы и папки. Для win7 чуток позже напишу перегружу машину в win 7
Итак для Win7 - запустите Панель управления - в ней параметры папок , в нем вкладка вид и установите точку у Показывать скрытые файлы , папки и диски
Для Win8 Откройте раздел «Свойства папки». Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Панель управления, Оформление и персонализация и Свойства папки. .Перейдите на вкладку Вид.В списке Дополнительные параметры установите переключатель Показывать скрытые файлы, папки и диски и затем нажмите кнопку ОК.
Вроде все
Оппс для win8 написал неверно ! Простите господа , нет у меня сейчас win8, скорее всего так же как в win10
Чтобы избежать всех этих "танцев с бубном", разрешениями, доступами и прочим, достаточно при установке самому указать путь. Например у меня испокон веков ВСЕ радиолюбительские программы, в том числе и Миксы разных версий, находятся в отдельной папке HAMS на диске С. Т.е. полный путь C:\HAMS\MixW219\ или C:\HAMS\MixW3\ например. При этом и все подкаталоги создаются в этой директории и системе пофиг что вы там делаете. А без этого даже просто найти какой-то файл бывает большой проблемой - в 7-ке вон аж два каталога Program Files (x86) и просто Program Files. А еще и куча других системных, куда, по большому счету юзверю и лазить не надо и даже знать про их существование.
ЗЫ у меня 7-ка. Переходить на 8 и, тем паче на 10 в обозримом будущем не планирую. "Работает? Сам проверил? Вот и не трогай раз работает!"(С)
Привет ! Увы не всегда...
Про пути миксовые с диском C: начиная с Win7 . Ты наверное сразу выключил этот идиотизм с учетными записями и т.д ? Тогда да - вопросов нет. А так эта зараза бдит как бы чего на диске C: не п оявилось без ее ведома.
В CQ WW RTTY работаешь ? Я к сожалению уже завершил еще вчера
Ты имеешь ввиду выбор учетной записи при старте Винды? А зачем он нужен, если это МОЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ комп? Каждый раз при включении компа пароль вводить? Неее... Я может где-то в глубине души и мазохист, но не до такой степени. :)
Чисто в RTTY тестах давно не работаю. Да и смешанные (DIGI/RTTY) не приветствую. И без этого только с последним позывным в логе под 60 тыс связей, А уж в общем... Ультимата по пол-часа молотит, хотя компы не сказать чтобы старые. :( В следующие выходные постараюсь "потестить", если ничего не помешает. А пока - надо пользоваться тем что погода пока теплая - у меня еще куча строек, да и на рыбалку хочется почаще мотаться... :)
Не не про это. В винде начиная с 7 появилась такая хрень , как контроль учетных записей (UAC) и будь ты простой юзер аль админ накладывает свои ограничения. Типа 'гражданина сюда не ходи , ты туда ходи , а то снег башка попадет - совсем мертвый будешь...". И еще одна гадость забыл как называется , бдит за записью файлов на диск C: , в папку USERS пиши , что хошь , а вдругое место не очень то попишешь..., особливо из программ написанных под ранние версии винды.
Эххх рыбку бы сейчас половить , а я... на работе
Хммм... Как-то ни разу не сталкивался с чем-то подобным, хотя на 7-ке уже давненько, несколько лет. Во всяком случае относительно радиолюбительских программ. Ну разве что невозможно удалить некоторые служебные каталоги и проги, ну дык на то они и служебные. :) А что касается конкретно Микса - еще с самого начала ставлю так как описал выше. Пробовал из интереса ставить по умолчанию - замаялся потом выгребать куски проги из разных каталогов - автору-то понятно что куда летит, а вот юзверю, да еще и неопытному... :(
Сейчас уже не шибко комфортно. Думаю даже лодку на зиму убирать. А вот где-нить зимой, если будет время, приезжай. Позволю себе чуток оффтопика:Вложение 148481 это прошлой зимой, "стандартный" улов на двоих с женой. :)Цитата:
MixW подскажите почему не хотит работать телеграф, напримир даешь точки, а идет одна несущая?
С unicomdual
Аппарат какой ? Модификация Unicom Dual ? На Unicom светодиод CW моргает при попытке передаче CW ?
