Думаю все намного банальнее... :)
Привет ! Скорее всего
В Уникомдиале (да и в других интерфейсах) нет и не может быть никаких "несущих". Если вы управляете ключом (режим BUG) в трансивере, то в любом интерфейсе это происходит управлением уровнем на контактах DTR или RTS одного из СОМ-портов. И тут имеет значение и марка трансивера. Например в К3 предусмотрена манипуляция по DTR и RTS того же СOМ-порта, что используется и для САТ. Отдельный интерфейс для К3 не нужен - в нем все нужное встроено. А вот с TS2000 приходится использовать отдельный внешний интерфейс и там для PTT уже используется отдельный СОМ-порт. Микс умеет "телеграфировать" по AFSK, т.е. по звуковой карте - это опять же другие настройки. Плюс ко всему не все трансиверы имеют CW манипуляцию по САТ (как и РТТ, кстати).
Георг попробуй взять отсюда и попробуй www.digitalrus.ru/release.zip - распакуй архив в корень MixW
Да вообщем то куда надо. Горит постоянно, о чем говорит? Значит задействован не тот пин. Я ж не зря говорил о двух портах.Ни о каком разводе речи не идет. Подготовлю кино, выложу тут.В некоторых моделях уникома порт Cat совмещен с ptt и cw, это то же надо учитывать.Надо учитывать и формирование сигналов rts и dtr.
К сожалению кино не выходит , ок
Итак первое в системе после установки драйверов и включения Unicom должно появиться два порта.
Сначала налаживаем систему Cat. Судя по инструкции для Cat используется порт с младшим номером . Т.е если появились Com3 и Com4
то для настройки Cat выбираем Com3 .
Смотрим картинку - я сделал из расчета Com1 и Com2
Дальше , после этих установок (пока другие не задействуем, при этом обязательно Дополнительный PTT порт должен быть отключен ) смотрим , что получилось
на Unicom Dual должен начать моргать светодиодик TxD это обязательно .
Если моргает , то пробуем CW манипуляцию - светодиодик PTT должен загореться красным , а светодиодик CW заморгать в так манипуляции.
Пробуйте это и сообщите результаты.
Валерий,у меня та же фигня. CW с макросов работает, а с клавиатуры нет,на старых программах MixW2-16 CW запускалось с клавиатуры, а на новых МИХ эта функция отключена. Я нашёл способ как всё же с " клавы " печатать CW, правда русский шрифт не катит, но латинский печатает в эфир.
Набираю текст, нажимаю ТХ, а как только кончается текст нажимаю ESC. Трансивер переходит на RX. Так же использую Уником Даул ( модем) и всё работает.Есть проблема ... переход с ТХ на RX- обрезает частично принятый текст в начале приёма,если оператор работает быстро ... это минус. А так работает ... Время перехода с ТХ на RX - 1-2 сек,это мало ...
