Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 148 из 148
  1. #136
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Небольшой совет пользователям браузера Firefox в свете большей безопасности интернет.
    Поставтье расширения AdBlock Plus и NoScript. Первое позволяет блокировать рекламные баннеры, по спискам подписки или по правилам пользователя, второе более "сильное" блокирует скрипты, причем довольно жестко, при этом чистые и любимые сайты можно занести в "белый" список, настройки там вообще довольно гибкие. Всякой заразы будет много меньше. Есть и другие расширения для повышения безопасности работы в сети, правда менее популярные (WOT, CensureBlock и пр.). Это все не говоря о "стандартных" средствах защиты.
    Ну и по поводу почты maul.ru и его агента - я почему-то всегда придерживался мнения, что mail не шипкто то беспокоится о безопасности своих пользователей. На мой взгляд гораздо предпочтительнее хотя бы тот же Яндекс, который в дополнение позволяет настроить соединение с почтовой программой по защищенному протоколу и с использованием протокола IMAP. Есть у Яндекс и своя система мгновенных сообщений, совместимая с GTalk, многими другими IM-системами и дающая большую безопасность. Для работы же в социальных сетях, если кому это нужно, лучше вообще использовать какой-нибудь второй или там третий ящик.
    Полностью согласен с автором в отношении почты с бесплатных серверов. Относительно других вымогателей использую загрузочный Live CD с ERD Commander. Средство радикальное, поскольку напрямую заходим в реестр установленной OS. Но, прежде чем выбрать удаление записи в реестре какой-либо вредоносной заразы, по имени, в поиске ищем где лежит искомая гадость: одна, вторая и т.д. и только после этого удаляем записи из реестра. Работает на 100%, проверено неоднократно. Желательно, конечно, не поднимать панику и не делать "лишних телодвижений", как-то, пытаться вводить коды и пр. На сайте DrWeb не на всю появляющуюся гадость есть скриншоты, очевидно, не успевают
  2. #137
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Более подходящей темы не нашел.
    Вчера , после того как "погуглил" и походил по ссылкам в поисках возможности скачать из интернета фильм на рабочем столе , при загрузке системы, появляется вот такое извещение. Открывать его , естественно, не пытался - себе дороже. Заставил Dr.Web проверить на предмет обнаружения вирусов - нашел один файл с трояном. Удалил, но эта картинка все равно появляется при включении компьютера. Если её не закрыть, то дальше не загружается, т.е. не появляются в трее значки программ vtune, SKYPE и значок, отображающий язык клавиатуры. Если нажать "отмена" , то загрузка идет дальше обычным путем и комп работает нормально.
    Поскажите, как удалить?
    Изображения Изображения
  3. #138
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Запустить msconfig и посмотреть в списке автозагрузки - если там есть эта wftmon.exe - то убрать галочку и сохранить настройки.
    Если там нет - искать в реестре.
  4. #139
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Не лишне будет проверить внешним антивирем, например Kaspersky Rescue Disk 10. Перед запуском санирования обновите базы.
  5. #140
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Проблема решилась. Запустил поиск - обнаружил где лежит - удалил.
  6. #141
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    После этого неплохо запустить CCleaner и почистить реестр...
  7. #142
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Запустил поиск - обнаружил где лежит - удалил.
    Я посоветовал бы Вам попробывать еще одну антивирусную программу -AVZ...
    Небольшая, но „дело” своё хорошо знает...
    Антивирусная утилита AVZ предназначена для обнаружения и удаления:
    -SpyWare и AdWare модулей - это основное назначение утилиты
    -Dialer (Trojan.Dialer)
    -Троянских программ
    -BackDoor модулей
    -Сетевых и почтовых червей
    -TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper
    -Утилита является прямым аналогом программ TrojanHunter и LavaSoft Ad-aware 6.
    Первичной задачей программы является удаление SpyWare и троянских программ.
    http://z-oleg.com/secur/avz/
    http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
  8. #143
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Свежий троян поймали, вот выдержка с сайта, может поможет, если ручками полезть в реестр и по путям попробовать "порубить" его.
    Trojan.StartPage.39240
    Добавлен в вирусную базу Dr.Web: 2011-09-19
    Техническая информация
    Для обеспечения автозапуска и распространения:
    Модифицирует следующие ключи реестра:
    [<HKLM>\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 'wtfmon' = '%HOMEPATH%\unzipper\wftmon.exe --setstart'
    Вредоносные функции:
    Без разрешения пользователя устанавливает новую стартовую страницу для Windows Internet Explorer.
    Изменения в файловой системе:
    Создает следующие файлы:
    %HOMEPATH%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\69I9OPW5\getplatnik[1].php
    Сетевая активность:
    Подключается к:
    'st###lgoto.com':80
    TCP:
    Запросы HTTP GET:
    st###lgoto.com/getplatnik.php
    UDP:
    DNS ASK st###lgoto.com
    Другое:
    Ищет следующие окна:
    ClassName: 'Shell_TrayWnd' WindowName: ''
    Если "тело" фируса нашли, то и ссылочку в реестре также желательно "убить", меньше мусора там будет.
  9. #144
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    При поисках места , откуда можно скачать нужный фильм, зашел на "Deposit.net". Кажется так, но возможно память мне "ошибает". После этого вместо стартовой страницы Rambler стала открываться главная страница этого сайта. Возможно здесь и подцепил. Нашел как вернуть мой любимый Rambler довольно быстро. А как вручную почистить реестр и где он лежит? Что-то опасаюсь я этих бесплатных чистильщиков.
  10. #145
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Это не вирус это просто (коки)
    если хотите почистить, то это всё находиться в файлах коки Вашего браузера
    Просто Вы возможно согласились иметь эту страницу как стартовую в Вашем браузере вот и всё. Не чего в этом опасного нет.
    если Мозила то картинка ниже <история>,
    если Internet Explorer картинка ещё ниже (история просмотра временные файлы)
  11. #146
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Что бы вручную править реестр нужно хорошо понимать, что вы делаете и точно знать, что вы там хотите изменить.
    Думаю, что куки не имеют отношения к стартовой странице, скорее всего просто была нажата кнопка - "Сделать стартовой", возможно ошибочно или как-то машинально.
    А вообще, если не хотите иметь куки со случайных сайтов, включайте опцию приватного просмотра (для браузеров Firefox). Меню "Инструменты - Начать приватный просмотр". В режиме приватного просмотра:
    Во время сессии приватного просмотра Firefox не будет вести журнал посещений, журнал поиска, журнал загрузок и журнал веб-форм. Также не будут сохраняться куки и временные файлы интернета. Однако, любые загруженные вами файлы и созданные вами закладки будут сохранены.
    Чтобы закончить приватный просмотр, выберите Инструменты > Закончить приватный просмотр, или закройте Firefox.
    Хотя этот компьютер не будет вести журнал посещаемых вами сайтов, ваш интернет-провайдер или работодатель могут следить за тем, какие страницы вы посещаете.
  12. #147
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Firefox так же умеет резать не все на свете куки, а гибко подойти к этому вопросу. В меню "Настройки-приватность" можно выбрать опцию индивидуцальных настроек, а затем отметить (или напротив снять) галочкой поле "Принимать куки с сайтов. При этом можно дать отдельные разрешения, или напротив запрещения, на прием куки с конкретных адресов.
  13. #148
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Ctrl+Alt+Del
    Всегда выходил из блока Ctrl+Alt+Del -завершить процесс
    Не могу выложить файл у меня лимит какойто, хорошая программа для чистки
    (213_VitRegistryFix8)
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Вирус
    от RA3QH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:31
  3. Вирус в Skype
    от -VS- в разделе SKYPE
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:19
  4. Где то поселился вирус ?
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 00:04
