Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 148
  1. #91
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    ну как..попробовали ERD COMMANDER или так...плюшками балуетесь?
  2. #92
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Перед новогодними праздниками принесли ноут с такой же заразой... при загрузке в обычном и в безопасном режимах вылезало окно с похожим баннером и никак не закрывалось... лечил так:
    1. загружаем систему (с нажатием клавиши F8) в "безопасном режиме с поддержкой командной строки"...
    2. после приглашения в командной строке вводим explorer и нажимаем клавишу ENTER...
    3. загружается эксплорер, по крайней мере, сейчас уже есть доступ к файловой системе... можно скопировать важные данные, на всякий случай...
    4. на первой странице этой темы уже писали об AVZ - http://forum.qrz.ru/post476762-2.html ... запускаем ее и проверяем систему на вирусы...
    5. затем в AVZ выбираем в меню -> "Файл" -> "Восстановление системы", ставим "галочки" и жмем "Выполнить отмеченные операции"...
    6. После выполнения перезагружаемся в обычном режиме, компьютер работает, как прежде... могут еще понадобиться небольшие настройки, типа установки стартовой страницы в браузере и т.д., но это уже такие мелочи...
    Таким же образом "вылечил" несколько компьютеров от подобной дряни...
  3. #93
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Специально в Ubuntu заходил на "липкие" странички-результат положительный. В том смысле что ни одно г.. не приклеилось.И никаких антивирусов и разблокировщиков не нужно. Windows отдыхает..
  4. #94
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Обязательно :запретить все обновления без уведомления.....разделить диски по функциям -загрузочный отдельно.....скопировать и иметь отдельно все драйвера компа на случай переустановки ОС.....обязательно заиметь диск установочный-реаниматор стстемы(live). Поменьше путешествовать по "некоторым " сайтам хотя мне привалила с сайта "самоделкин.ру" молча без уведомления - не трогая никаких кнопок нажал на выключение питания пока комп не выключился - при след. загрузке эта дрянь не появилась. У товарища помогла запись в строке введите код : на х...й Успехов в борьбе с этойй гадиной....73!!!!!!! Nick/
    Всего-навсего нужно сделать как в Линуксе - не работать под админом, элементарно.
  5. #95
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Василий, где-то уже была тема, что лучше - Windows или Linux... иначе сейчас тут начнется "битва" согласен, линукс безопаснее при серфинге в сетке, но постоянно обновляемая лицензионная винда плюс хороший файрволл и антивирус - и тоже никаких проблем... я не помню, когда из-за вируса самому приходилось переустанавливать систему на своем компьютере...
    О защите своей системы должен беспокоиться сам пользователь... и в том числе -
  6. #96
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    1. Скачивайте http://z-oleg.com/avz4.zip
    Почему то "Запрашиваемая страница не существует."
  7. #97
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    попробуй в гугле avz4.zip куча ссылок..
  8. #98
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Можно долго спорить какая операционка хуже... :-) Но дело не в ней! А в архитектуре компьютера! (и соответственно, операционной системы...). Они изначально "предназначены" для возможности поражения вирусами!
    Достаточно было бы записать ОС на ПЗУ и все! Мне возразят, а как же обновления и т.д. Тоже не проблема - достаточно записать на ПЗУ базовую ОС, а в ОЗУ все обновления. В случае поражения этой части - всегда есть возможность полностью очистить ОЗУ и перезаписать только обновления. Можно также ОЗУ разделить на 2 части и обеспечить (схемно) доступ к одной из частей только, например, с внешних устройств (дискета и т.д.), и туда записывать ОС. Конечно, будет область временных файлов, но опять же при заражении - Вы не теряете ВСЮ информацию.
    Поэтому скажем "спасибо" архитекторам персональных компьютеров! :-))
  9. #99
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    ну как..попробовали ERD COMMANDER ?????????????? или ведёте просто пустопорожние разговоры и трёп?
  10. #100
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    __________________
    Эта ссылка уже на закачку самой программы,которая и в принципе должна была у Вас пойти...
    А страница автора:http://z-oleg.com/
  11. #101
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    здесь естьхоть один..кто ERD COMMANDER поюзал..или так ламеры одни?
  12. #102
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    И тогда да, "здравствуй прекрасный мир копирастии", всем пришлось бы покупать каждый драйвер по отдельности и каждый музыкальный клип Вместо массы бесплатных программ был бы один большой "Apple Store" и у каждого из нас там был бы свой аккаунт, с постоянной статьей расходов в пару тысяч долларов ежегодно И проги бы не обновлялись по многу лет, ибо конкуренции не было бы Этим друзьям только дай инструмент, они все деньги из тебя вытрясут
    Нынешняя открытая архитектура - просто подарок судьбы
    Все проблемы с вирусами легко решаемы даже под вендой - бесплатная Авира, бесплатный файерволл Comodo, закрытая учетка админа, вся работа - только из под юзера, вместо осла - Хром или Сафари (да и быстрее намного).
  13. #103
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Дык конечно ламеры причем, что удивительно, кроме ERD, некоторые пользователи оказывается умеют успешно пользоваться и другими программами для восстановления системы и информации...
  14. #104
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Андрей..Если есть ВОПРОСЫ--в личку пож..мой сын ВАМ ответит--то сообщение ОН с моего КОМПа отправлял..
  15. #105
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от RA9AC Посмотреть сообщение
    Сейчас делаю полную проверку компа
    раньше опробовал разные антивирусные программы, не знаю, но выбрал под именем Panda. Более года пользуюсь - вначале бесплатными версиями, а сей оплаченная. Началось все с подобного явления и вылечилось старым пакетом, но у них неплохая поддержка - при загруженном старом пакете идет бесплатное обновление антивирусной базы на 1 месяц, но этого обновления бывает достаточно. А вот AVP и другие не помогали.
    Для информации:
    http://www.pandasecurity.com/russia/
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Вирус
    от RA3QH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:31
  3. Вирус в Skype
    от -VS- в разделе SKYPE
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:19
  4. Где то поселился вирус ?
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 00:04
