Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 148
  1. #106
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Перед новогодними праздниками принесли ноут с такой же заразой... при загрузке в обычном и в безопасном режимах вылезало окно с похожим баннером и никак не закрывалось... лечил так:...
    лечил также, только обошёлся без AVZ -алгоритм такой - загрузка в "безопасном режиме с поддержкой командной строки" , потом regedit, находим откуда стартует эта бяка (как правило стартует из папки временных файлов) правим реестр и убиваем временные файлы - всё! пока такое решение помогало, завтра видимо придумают что то ещё
  2. #107
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    1. загружаем систему (с нажатием клавиши F8) в "безопасном режиме с поддержкой командной строки"...
    Недавно лечил комп с подобной "дрянью" там даже было блокировано меню выбора загрузки, пришлось искать коды в инете, нашел ввалился в систему, а там второй банер, с ним проще, коды к нему на каждом сайте есть, потом всё антивирусом зачистил, пока не жаловались...
  3. #108
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Предохраняйтесь.
    Самый простой и надёжный способ (рекомендованный Биллом Гейтсом) - не работайте под админскими профилями.
    А уж потом - антивиры, файерволы и пр.
  4. #109
    07.10.2010
    124
    86
    20
    ... лечил так:..
    Цитата Сообщение от RA4UAS Посмотреть сообщение
    лечил также, только обошёлся без AVZ ...
    Тоже использовал похожий алгоритм:
    1. Загружаемся в простом "Безопасном режиме".
    2. Заходим в директорию "Пользователи" ("Users").
    3. Ищем и удаляем "чужую" папку, созданную в дату (приблизительную) заражения "банером".
    Примечание. Заражение обычно происходит при попытке БЕСПЛАТНО (free) скачать книжку или фильм...
    4. Желательно проверить и другие директории на предмет выявления (и уничтожения) "закладок", появившихся после даты заражения...
  5. #110
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Согласен, пробовали, но иногда такие заморочки выскакивают в пользовательских программах, что и не знаешь как быть, отдаешь админские права и всё работает, но это касается только моей работы, а для дома самое оно, только правильно всё разрулить....
  6. #111
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    не удаляются 3 файла из папки Теmp, да же когда нажимаю на мышку пропадает раб. стол, раньше убивал их прогай а час даже действия не могу сделать, при чистке программой Wise Disk Cleaner удаляю их а они не удаляются из папки.
    ну атак проблем нет с компам,
  7. #112
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    загрузитесь с Live CD или флешки и удаляйте всё что хотите, или в безопасном режиме - не получается грузитесь в безопасном режиме с поддержкой командной строки, запускаете эксплорер и удаляете всю заразу нафиг... Безопасный режим с поддержкой командной строки до сих пор помогал решить все мои проблемы без использования каких либо программ ибо вся эт хрень в этом режиме просто не успевает стартовать и всё можно чистить руками!
  8. #113
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    http://olerant.ru/pornobanner.php
    Хорошая статья со способами лечения.
  9. #114
    14.01.2011
    Россия
    хочу отметить, что это действительно так!
  10. #115
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от R8TX
    Всего-навсего нужно сделать как в Линуксе - не работать под админом, элементарно.
    К сожалению не всегда все так получается. Работа с правами windows организована значительно хуже, вопреки заверениям разработчкиов windows. Но это не совсем по теме.
    По теме - очень советую завести себе, кроме нормального антивируса и файервола в самой системе, LiveCD от Касперского или DrWeb, а лучше и то и другое. Live CD от Касперского, называется Rescue Disk, можно создать используя к примеру лицензионную копию KIS, там есть для этого специальная возможность. Можно скачать и с сайта Касперского, посмотреть можно здесь и здесь. Однако если используете KIS, то создание с его помощью все-таки предпочтительнее, поскольку в этом случае одновременно "запоминается" информация о конфигурации машины. LiveCD от DRWeb можно скачать здесь. Такие диски часто просто спасают при невозможности загрузки компьютера стандартными средствами, например при блокировании загрузки вирусом порнобаннера. Сам использовал и спас уже не одну машину.
  11. #116
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    в целом согласен, но небольшой коментарий - все порнобанеры с которыми я имел дело грузились вместо эксплорера или вместе с ним, потому стандартное средство в виде загрузки в командной строке позволяло лично мне решить эту пресловутую проблему именно стандартными средствами - завтра возможно уже и не поможет, но пока работает!
  12. #117
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    rn6am<@>mail.ru (3:30) :
    Пpивeт. Oт тебя чacто приходит приглашениe нa пopнocайты и рaзный сnам. Уcтанови сeбe защитy нa кoмпьютеp content.mail/redirect?url=antivzlomniy-mail/ , пoтомy что администрaция может удaлить твой eмэйл за сnaм. Мой ужe yдаляли.
    Вот пришло такое сообщение на май.ру Агент.
    Кто-нибудь ещё получал от меня рассылку? Или это у него вирус?
    У меня на компе есть антивирусник Avira.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 18.01.2011 в 16:17.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  13. #118
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Просто Ваш ящик где-то засвечен и спам-бот рассылает подобные сообщения по всем ящикам, которые он знает. Но если пойти по этим ссылкам, то уже точно вирус будет пытаться проникнуть в систему...
    Вот Вы выложили адрес ящика, а этого делать нельзя... Не только боты поисковых систем шерстят записи форума.
  14. #119
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Вот от кого пришло это сообщение, тот пусть и чистит свой комп. Подскажите ему: нечего всякие т.н. "приложения" себе ставить из "Моего мира". Эта рассылка идет от него всем, кто есть в его агенте.
  15. #120
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    __________________
    В моём майл агенте его нет, в момент прихода сообщения, он был не активен.
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Вирус
    от RA3QH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:31
  3. Вирус в Skype
    от -VS- в разделе SKYPE
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 22:19
  4. Где то поселился вирус ?
    от udkr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 00:04
