Вопрос по времени загрузки "чего".
Про "теневые операции" ну типа проверка обновлений и обмен некой инфой
без вашего участия имеет место быть в хроме.
Угу, попробуйте одновременно открыть пяток закладок, ну хотя бы на этом форуме и пока грузятся остальные поглядеть первую или вторую...
А теперь попробуйте сделать тоже самое в Файрфоксе и почувствуйте разницу :)
Да есть такая хрень, сам в тихую обновляется.... и что то я не увидел где это отключить, чую снесу я его на выездном компе. Нефига трафик ЖПРС жрать, он денег стоит.
И еще в хроме напрягает некорректность открытия некоторых страниц... Причем непостоянная раз нормально, раз крокозябры текстовые :)
Может этот способ поможет?:prankster:
Цитата:
Миграция Закладок:
Выберите Файл> Импорт и экспорт и выберите для экспорта в избранное. Сохраните файл под именем bookmarks.html и откройте Firefox. Нажмите на Закладки> Управление (Manage) Закладками. Новое окно со всеми вашими закладками Firefox должно показаться вверху. Снова нажмите на Файл> Импорт из файла и выберите сохранённый файл bookmarks.html. Закладки должны автоматически импортироваться в Firefox.Вы можете попробовать и импортировать их непосредственно из Internet Explorer c использованием Импорт из опции в IE, но это работает только, если оба браузера, установлены на одном компьютере.
Прошу помощи!
Что-то случилось с моим FireFox 4.01. на машине с ХР.
Не могу вставить смайлики в "расширенном режиме"; не работает "цитата выделенного", при этом "цитата" и "быстрый ответ" - работают.
Заметил ещё вот что: при наведении мыши на "цитата" или "быстрый ответ" (например в предыдущем сообщении) в самом низу страницы слева высвечивается строчка: http:\\forum.qrz.ru/newreply.php?do=newreply&p=523857
А при наведении мыши на "вставить цитату" высвечивается: javascript:Insert("RA1ZH",selection,"523857")
Некоторые страницы других сайтов тоже некорректно отображаются (например форум на CQ-HAM).
Я "чайник" в компьютерах, поэтому прошу помощи у знающих людей.
Спасибо.
P.S. В ОПЕРЕ и ИЕ на той же машине всё работает нормально.
2 RA4FW> Переставить пробовали?
В процессе деинсталляции FF спрашивает полностью или не полностью его снести. Я его полностью не сносил, поскольку не хочется терять личные данные, пароли и закладки. Он оставляет несколько папок. Вот если бы знать точно, где хранятся пароли и закладки, оставить только эти файлы, а остальное безжалостно снести, может и помогло бы?
