Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 526
Like Tree19Спасибо
Тема: FireFox: обновление
  1. #181
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    FF 8.0 при открытии нескольких закладок „съедает” ~174 Мб
    Разве это съедает? Вы просто не умеете их готовить
  2. #182
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Зажрались
  3. #183
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Зажрались
    "Уговорили", поставил проверить. Это семерка щедрая:
  4. #184
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Ubuntu 11.04
    Firefox 7.0.1 - 144,1mb
    Chromium - 14.0..... - 30mb
  5. #185
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Какие-то Firefox-ы у вас прожорливые. Может с кучей вкладок смотрите или диспетчер задач врет?
    У меня Firefox-portable на W7 кушает 123 Мб, на Ubuntu 10/04 - 102 Мб. Ранее даже кажется поменьше было, не знаю с чем это связано.
    ps UA3RMB, Ваша опера 90 Мб показывает, вы мышкой не ту строчку выделили.
    Добавлено через 35 минут
    Дополню свой пост.
    Ради чистоты эксперемента выключил машину, дабы очистить кеш, включил, при чем в другой учетке, где Firefox работает с отключенными плагинами и с минимумом расширений, система Linux, результат получился следующий:
    До запуска Firefox система кушала 282 Мб памяти, после запуска стала кушать 350 Мб. Итого на Firefox ушло 68 Мб памяти. После запустил комп в еще одной специфичной учетке, где то же Firefox не обременен множеством расширений и отключены плагины, там провел еще 2 эксперемента. В первом экесперементе получился результат (по тому же алгоритму) 288-233 Мб=55 Мб, во втором 292-244=44 Мб. Но готов согласиться, что второй эксперемент уже может быть не очень чист, поскольку Firefox уже запускался, т.е. погрешность измерения может быть продиктована кешированием памяти. Утилиту top запускать не хотелось, по причине ее не очень высокой наглядности. Использовал более наглядную программу htop.
    Итого получилось 3 результата: 68, 55 и 44 Мб. Даже если взять среднее между первым и вторым эксперементом, то получится, что "чистый" Firefox-8 кушает около 60 Мб памяти.
  6. #186
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, как хотят, так и измеряют
    У меня FF 7.0.1 с одной вкладкой на ubuntu 11.10 47 МБ всего лишь.
    Добавлено через 4 минуты
    А три вкладки 155 МБ.
    Пять вкладок 211 МБ.
  7. #187
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Отсюда вывод простой - неодинаковые условия измерения и конфигурация программного обеспечения.
  8. #188
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Я вообще ничего не выделял, просто картинку с экрана сбросил и всё. На ней и так всё видно, что там выделять-то? Количество вкладок - около десятка было.
  9. #189
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Верно ! ...
Название:	Снимок-2011-11-22 17:17:45.png
ID:	59829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок-2011-11-22 17:21:02.png
ID:	59830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок-2011-11-22 17:21:59.png
  10. #190
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Верно ! ...
    Да!
Название:	Screenshot at 2011-11-22 17:43:16.png
ID:	59832   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot at 2011-11-22 17:43:49.png
  11. #191
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Еще один эксперемент, в своей обычной учетке со всеми включенными плагинами и расширениями:
    Без запущенного FF потребление памяти 465 Мб. С запущенным FF и количеством вкладок:
    • 1-568
    • 2-572
    • 3-573
    • 4-586
    • 5-588
    • 6-594
    • 7-599
    • 8-608
    • 9-619
    • 10-623
    Как видно потребление памяти с 1-й вкладкой 103 Мб, с 10-ю вкладками 158 Мб. Во всех вкладках открывались разные сайты, как правило навороченные разными сценариями и анимацией. А теперь еще такой фокус, расширением NoScript по умолчанию проводилась блокировка скриптов и разной анимации. После разблокировки их работы потребление увеличилось до примерно 200 Мб с 10-ю открытыми вкладками и разной работающей анимацией. Делайте выводы. Как можно сравнивать потребление памяти, если даже не указывается что и где открыто? Это все равно, что сравнивать проходимость двух автомобилей на разных дорогах. Сравнивать можно только на одной дороге или в стерильных условиях. Во вторых думаю более верным способом сравнения было бы сравнение не по диспетчеру задач, а по общему объему используемой памяти, так как вполне возможно, что для разных систем и браузеров процесс учета памчяти может различаться, в зависимости от кода программ. Например потребление памяти flash анимацией может учитываться либо как потребление самим браузером, либо отдельным процессом.
    Ну и последнее мое наблюдение на данный момент - стандартным Gnome-овским системным монитором старюсь не особо пользоваться для этих целей, он сам по себе довольно прожорлив, разве что посмотреть файловые системы, трафик и т.п. Потребление памяти лучше смотреть через top или удобнее htop (на рисунке).
    Изображения Изображения
  12. #192
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Wink
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Да!
    Не совсем ! У вас лисица со спичками , а умя зарево утреннее .
    Да это понятно , я то чтоб картинка была . и только . В винде совсем другие показатели будут( и ещё FFact.. пришлось обрабатывать) ...
ID:	59837   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #193
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Да это понятно , я то чтоб картинка была . и только . В винде совсем другие показатели будут .
    Самое противное, что этот монитор и процессор подгружает прилично. Посмотрел и выключил, только так.
  14. #194
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Одинаковая страница открыта в FF8 и IE9 os W7Sp1-32
  15. #195
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот эта забавная тема с измерением занимаемой памяти подвигла меня сменить UBUNTU на Windows XUBUNTU.
    Ибо настолько мерзка последняя версия 11.10 убунты по тормозам и общему впечатлению от работы стала.
    Теперь всё норм. летает. Хотя фирефокс от этого меньше памяти не стал жрать.
  1. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  2. Online LOG, динамичное обновление
    от RU0AU в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 18:41
  3. QRZ.RU - поисковый плагин позывных для Firefox
    от rodnoy в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:33
  4. QRZ.com search plugin - Firefox addon
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 22:16
  5. Обновление APRS страницы
    от RW3AH в разделе APRS
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 09:48
Метки этой темы
