Разве это съедает? Вы просто не умеете их готовить :rofl:
Вложение 59792
Вложение 59792
Зажрались :)
"Уговорили", поставил проверить. Это семерка щедрая:
Вложение 59795
Ubuntu 11.04
Firefox 7.0.1 - 144,1mb
Chromium - 14.0..... - 30mb
Какие-то Firefox-ы у вас прожорливые. Может с кучей вкладок смотрите или диспетчер задач врет?
У меня Firefox-portable на W7 кушает 123 Мб, на Ubuntu 10/04 - 102 Мб. Ранее даже кажется поменьше было, не знаю с чем это связано.
ps UA3RMB, Ваша опера 90 Мб показывает, вы мышкой не ту строчку выделили.
Добавлено через 35 минут
Дополню свой пост.
Ради чистоты эксперемента выключил машину, дабы очистить кеш, включил, при чем в другой учетке, где Firefox работает с отключенными плагинами и с минимумом расширений, система Linux, результат получился следующий:
До запуска Firefox система кушала 282 Мб памяти, после запуска стала кушать 350 Мб. Итого на Firefox ушло 68 Мб памяти. После запустил комп в еще одной специфичной учетке, где то же Firefox не обременен множеством расширений и отключены плагины, там провел еще 2 эксперемента. В первом экесперементе получился результат (по тому же алгоритму) 288-233 Мб=55 Мб, во втором 292-244=44 Мб. Но готов согласиться, что второй эксперемент уже может быть не очень чист, поскольку Firefox уже запускался, т.е. погрешность измерения может быть продиктована кешированием памяти. Утилиту top запускать не хотелось, по причине ее не очень высокой наглядности. Использовал более наглядную программу htop.
Итого получилось 3 результата: 68, 55 и 44 Мб. Даже если взять среднее между первым и вторым эксперементом, то получится, что "чистый" Firefox-8 кушает около 60 Мб памяти.
Отсюда вывод простой - неодинаковые условия измерения и конфигурация программного обеспечения.
Еще один эксперемент, в своей обычной учетке со всеми включенными плагинами и расширениями:
Без запущенного FF потребление памяти 465 Мб. С запущенным FF и количеством вкладок:
- 1-568
- 2-572
- 3-573
- 4-586
- 5-588
- 6-594
- 7-599
- 8-608
- 9-619
- 10-623
Как видно потребление памяти с 1-й вкладкой 103 Мб, с 10-ю вкладками 158 Мб. Во всех вкладках открывались разные сайты, как правило навороченные разными сценариями и анимацией. А теперь еще такой фокус, расширением NoScript по умолчанию проводилась блокировка скриптов и разной анимации. После разблокировки их работы потребление увеличилось до примерно 200 Мб с 10-ю открытыми вкладками и разной работающей анимацией. Делайте выводы. Как можно сравнивать потребление памяти, если даже не указывается что и где открыто? Это все равно, что сравнивать проходимость двух автомобилей на разных дорогах. Сравнивать можно только на одной дороге или в стерильных условиях. Во вторых думаю более верным способом сравнения было бы сравнение не по диспетчеру задач, а по общему объему используемой памяти, так как вполне возможно, что для разных систем и браузеров процесс учета памчяти может различаться, в зависимости от кода программ. Например потребление памяти flash анимацией может учитываться либо как потребление самим браузером, либо отдельным процессом.
Ну и последнее мое наблюдение на данный момент - стандартным Gnome-овским системным монитором старюсь не особо пользоваться для этих целей, он сам по себе довольно прожорлив, разве что посмотреть файловые системы, трафик и т.п. Потребление памяти лучше смотреть через top или удобнее htop (на рисунке).
Одинаковая страница открыта в FF8 и IE9 os W7Sp1-32
Вот эта забавная тема с измерением занимаемой памяти подвигла меня сменить UBUNTU наWindowsXUBUNTU.
Ибо настолько мерзка последняя версия 11.10 убунты по тормозам и общему впечатлению от работы стала.
Теперь всё норм. летает. Хотя фирефокс от этого меньше памяти не стал жрать. :)
