Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Как бы ты решил эту задачу?
    Андрюх, в принципе я пошел бы вот от этого, используя Insert-Tag {{foo::bar}}:
    <?php
    $variable={{insert_tag::spoiler_data_here}}
    Потом бы заменил через функцию:
    function sr($str)
    global $objPage;
    return substr_replace('search', 'replace', $objPage->alias);
    При этом надо зарегистрировать сам hook, который будет все это делать, например:
    $GLOBALS['TL_HOOKS']['replaceInsertTags'][] = array('SpoilerClass', 'ReplaceInsertTags');
    Ну и затем надо сам класс реализовать для hook, где-то так:
    class SpoilerClass extends Frontend
    public function ReplaceInsertTags($strTag)
    $arrSplit = explode('::', $strTag);
    if ($arrSplit[0] == 'foo')
    if (isset($arrSplit[1]) && $arrSplit[1] == 'bar')
    return 'Parameter bar';
    } else {
    return 'Error: foo without parameter!';
    return false;
    В TYPO есть возможность динамически все это делать, во время набора текста, но я никогда не пользовался.
    Там надо кучу макросов настройки писать, а лень бывает...
  2. #17
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Майк!
    В WORDPRESS (WP) впринципе функционал позволяет вытворять (почти) все, что душе угодно. НО, при построении субственной конструкции возникают, как это водится, подводные камни. Скажем, при введении нового кода, необходимо переделывать кучу других модулей, связанных вместе.
    КПД такого исполнения нулевой. Думаю, правильно будет найти оптимальное решение. Либо найти подходящий СMS c нужным модульным рядом, либо мучиться с тем, что дает GNU.
    Опробовал Joomla. Показалось убогой, хотя функционал в некоторых местах гибче, чем в WP. Но, это только в некоторых местах. Глючит по DB. Это настораживает.
    Что касается GNU DRUPAL, еще глубоко не вникал. Надо посмотреть, что за зверь. Имел дело поверхностно. Показалось слишком навороченно.
    Предложенный тобой вариант спойдера показался интересным, но я что-то не нашел его частого использования. Покажи мне на примере в WP на каких-либо сайтах именно в той конфигарции, которую мы с тобой представили.
  3. #18
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Андрюх, по поводу CMS, присмотрись к TYPOlight, сейчас полностью в исходниках: www.contao.org
    По форумам со спойлерами, особо не лазил, но один тебе дам, так как дочка туда часто лазает:
    http://forums.ag.ru/?board=fl_fallou...num=1287482688 - найдешь примеры со
    спойлерами. Про Joomla забудь, убого и неудобно. В свое время поигрался достаточно. Про Drupal
    слышал много хорошего, но он очень сложный по настройкам, к тому же глючный.
    PS Да, добавка, посмотри на любой форум на движке vBulletin, там постоянно используют мод Spoiler Tag.
    Подробнее здесь: http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=110598
    И здесь: http://xenforo.com/community/threads...ler-tag.17083/
  4. #19
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Переделал страницы
    QRO / QRP
    NEW EQUIPMENT
    Теперь они без CUT. Поставил для текста JUSTIFY
  5. #20
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Переделал страницы
    QRO / QRP
    NEW EQUIPMENT
    Нормально переделал. Андрюх, только уж сделай и запоминание scroll position, после нажатия на "Continue Reading".
    Поскольку после прочтения анонса полностью и при нажатии "back" в браузере, возврат всегда идет на самый верх,
    а должен вернуться к тому топику, от которого мы ушли. Проверь. Тестировал для IE8 и Firefox.
  6. #21
    Без позывного Аватар для A-onO-am
    02.08.2011
    59
    141
    4
    15
    Будет установлено по-умолчанию.
    я смотрю вы сетевой программист, похвально, жалко только что вы > СиБи не уделяете времени на страницах своего замечательного сайта, а было бы интересно иметь например онлайн мониторинг свободного радио из Москвы, столицы нашей общей родины
  7. #22
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от A-onO-am Посмотреть сообщение
    .... СиБи не уделяете времени на страницах своего замечательного сайта, а было бы интересно иметь например онлайн мониторинг свободного радио из Москвы ....
    [Offtopic]
    Для настоящих КВ и УКВ радиолюбителей онлайн мониторинг свободного эфира на СВ где бы то ни было,
    не представляет никакого интереса. Абсолютно никакого! У радиолюбителей есть свои диапазоны, на них
    и работаем, и их мониторим. Надеюсь, четко и ясно наша радиолюбительская позиция пояснена.
    PS Если есть желание создать самостоятельно такой сайт, то никто не будет возражать - делайте себе на здоровье!
  8. #23
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Миша, откуда у тебя столько выдержки и терпения берётся?..
    Что интересно, этот "свободный" ас "свободного" эфира жёстко указывает на флейм в теме о СВ, но не стесняется флеймить сибишными предрассудками в любой другой теме. Причём - "министр без портфеля" - даже паршивенькой станции нет. Отсюда и призывы к мониторингу, и требование впечатлений от других, как там, на СВ, круто и "свободно"...
  9. #24
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    .... откуда у тебя столько выдержки и терпения берётся?
    Что интересно, этот "свободный" ас "свободного" эфира жёстко указывает на флейм в теме о СВ, но не стесняется флеймить сибишными предрассудками в любой другой теме ....
    [Offtopic]
    Игорь, работа такая у меня... сам знаешь, где тружусь. Ничего, Андрей придет, посмотрит, клизму "министру без портфеля"
    или горчичник выпишет бесплатно. Говорят помогает...
  1. Приглашаю на Смоленщину
    от UA3LAF в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:14
Метки этой темы
