Достаточно в макросе вставить пустую строку. Это если во время передачи. Во время приема не пробовал. Возможно удобно вставлять пустую строку в приемное окно, что-то отделяя.
Я то-же взял макросы Виктора, но у меня что-то половина или не работают или выдают не то что мне нужно. Да я вообще привык, во все сам вникать. Сегодня хочу поработать в бухарестском тесте, опробовать Mix непосредственно в соревнованиях.
Кстати не подскажите что значит команда: <CURSOR:TX>? В хелпе про нее не сказано.
Добавлено через 20 минут
Надо проверить по секундомеру, но мне кажется что в миксе затягивается передача. Текст уже перешел из окна передачи в окно приема, а передача еще идет. В EQF тоже было долго я убрал все ненужные знаки и пробелы и стало побыстрее.
При переходе на передачу курсор переводится на указанную в макросе зв. частоту передачи.
Это только кажется. Буквы "вырисовываются" на мониторе быстрее, чем прогр. выдаст код буквы на трансивер. Кроме того после передачи текста идёт посыл несущей. (Возможно для точной настройки курсора, или ещё для каких-либо других действий.)
Начитался :read: тут всякого и ничего не понял :wacko2: Никуда не лажу, ничего не меняю и работаю без проблем и в тестах, и без них :boredom:
<CURSOR:TX> - перемещает курсор в окно TX для работы с клавиатуры если работать на передачу не только макросами, но и печатать. Курсор может до TX стоять в любом окне MyxW.
Осечка. Эту команду выполняет: <AUDIOFQ:fq_in_Hz> - установка звуковой частоты в герцах
НЕ спорю, я начинающий пользователь. Возможно не так что-то понимаю.
Добавлено через 13 минут
Это на любителя, я все программы (которые это позволяют) настраиваю "под себя".
Тот порядок команд что предлагается по умолчанию, не всегда мне интуитивно понятен, и трудно запоминается. А тот что переделаешь сам, и запомнить и пользоваться легко.
Сработал в тесте, вроде все работает как надо.
возник вопрос по Микс.
У меня на комп с Вин 10 установлена и работает Микс2.19. Сегодня Поставил этот на комп с Вин 10 дополнение к Микс2 программу-примочку Add2MixW.
Запускаю, как положено, первую Микс, запускаю Адд2. Адд2 выходит на экран, одновременно с ней выходит табличка
И связка не работает... Не пойму в чем дело?Цитата:
Программа Микс не запущена
Связь между программами невозможна
Для совместной работы программ сначала запустить Микс
Эта прога Адд2 давно работает совместно с Микс2.19 на другом компе, где Вин ХР.
В Хелпе к Адд2 записано, что для работы в Ми7 нужно
Цитата:
В ОС Windows 7 необходимо в свойствах исполняемых файлов установить совместимость с Windows XP. Настройки программы хранятся в файле Add2MixW.ini. Подробности изменений в данной версии в файле history.txt.
Что нужно выполнить, чтоб прога Адд2 работала и на Вин10?
Валентин обе программы должны быть запущены от администратора
To RX1AG
Валентин, запускайте миксу и все добавки с правами администратора. Думаю все проблемы уйдут. Правый клик мышки по исполняемым файлам (.exe) или на ярлыке запуска, в выпадающем меню: Свойства -> Совместимость -> Уровень прав -- установить галочку "Выполнять с правами администратора" и применить.
Успехов!!
Уже опередили.
Можно попробовать через создание нового профиля. И поставить галочку "Прицепить".
Спасибо друзья!
Совсем забыл об этом... Все заработало... Спасибо...:p-up:
Дополнение
Отработал тест RuS WW PSK на Микс 2.19. Хорошая прога... В тестах на ней работаю. Но у меня прием на 20 м был ужасный. Станция выйдет с CQ и пропадает на 20 секунд. На ее месте появляются другие !!?? Мучался, провел всего 124 ЩСО. А мой знакомый SWL из Баку Азерб сообщил, что у них был отличный проход на всех бандах. Особенно на 10 м. Он всех принимал отлично на кусок провода 5 м приемник Деген
