Споткнулся о КАТ. Работая с TS-850 и Дуалом проблем не было. Всё летало. В данный момент YAESU-3000.
В меню выбора трансивера он отсутствует. Какой из списка YAESU подойдёт по протоколу для отражения частоты??
У меня на версии MixW 3.1.1 выбран FT9000D.
Подскажите, плс
поставил в Микс2 DLL файлы для работы в модах OLIVIA CONTESTI. Положил их в папку программ. Эти моды появились в меню МОДА. Однако когда включаешь эти моды, то курсор на водопаде стоит фикс на одном месте и его невозможно подвинуть на станцию. В других модах курсор куда нужно сдвигается мышью
Это так задумано с этими модами? или что-то я не так настроил
Проверьте, стоит ли "птичка"
Вложение 337100
Не стояла... Поставил и все заработало. Спасибо...
Станции сегодня слышал неплохо на CONTESTIA, но прием не получился. Также, Ни MultiPSK, ни FLdigi не смогли декодировать. Пробовал переключать 4/250, 8/250 и др. Бесполезно...Причины непонятны
И еще для мод (Contesti, Olivia, SSTV, MFSK, RTTYM) надо звук. карту калибровать.
Либо на частотах точного времени (WWV), либо утилитой CheckSR.exe, что вместе с прогой идет.
Вот подробно описано в стареньком хелпе от 2002 года.
Посмотрите вкладку - "Калибровка параметра "Slant" (наклон) звуковой карты". Там показано как надо на примере для SSTV.
MixWHelp_rus.zip
R2OM И еще для мод (Contesti, Olivia, SSTV, MFSK, RTTYM) надо звук. карту калибровать.
Надо же ... работает всё и без обязательной калибровки у меня. А если стоит мАЛЕНЬКАя галочка, где инверт включается, то калибровка не поможет.
Валентин, RX1AG Это вполне возможная причина.
Насчет галочки, что Вы пишете, я не знаю где она стоит и ничего с ней не предпринимал
R2OM прав, что причиной отсутствие декода на моде CNT была необходимость выполнить корректировку звук карты. Прочитал ХЕЛП, там об этом есть упоминание
У меня используется сейчас внешн УСБ звук карта. Ранее я не корректировал, тк. не было необходимости.
Провел корректировку по WWV отклонение составило приличный размер в 570 ppm. Подправил в программах и декод пошел. Провел несколько ЩСО в моде CNT 4/125.
И ещё
После проведения ЩСО, наблюдал несколько выше по водопаду, кто-то работал модой по виду/звуку похожей на СТ. Сигнал занимал на водопаде прибл герц 250 не более. Пробовал принять, переключал 4 8, переходил на другие моды типа Оливия Домино, но не удалось декодировать...
Подскажите плс по Микс...
В теcте R3A CUP DIGI использовал МИКС модуль стат взял с сайта R3BB digitalrus.ru.
Однако, контр номера программа не "захватывала/ не вставляла окно приятого номера. Контр номера были 3-видов и различались...
Подскажите, кто знает по Миксу: такое только у меня? Или есть какие-то недоработки в модуле DLL контеста R3A CUP?
у меня вопрос что сломалось в программе каждый рас надо растягивать случилось пару недель назад...и при старте программы этого каждый рас приходится надо делать
Попробуйте каждый раз запускать программу от имени администратора.
Funk, попробуйте заменить файл MixW2.ini на мой. Я взял его из папки с установленной программой. Но только у меня MixW3.
Позывной в программе скорее всего станет мой, так что замените его на свой.
