Конфигурация-объединить макрокоманды
может здесь проблема
Не совсем понял-в окошке у меня было сразу выбрано "для всех видов".Речь идёт в данном случае для одной моды(для начала хочу разобраться)
попробуй использовать свои макросы, а не стандартные, положи их в другое место и укажи путь..
Проверьте для начала - свойства файла макросов - нет ли у него аттрибута Только для чтения.
А вот еще проблема. версия 2.19.0.0. оплачена. Работаю цифрой давно.
RTTY работал в тестах и в связке программ Анипкина и Подстригайло. Решил поработать RTTY из Миксы. Вот тут и началось. При выборе этого режима "вид модуляции"- "RTTY" на водопаде вылетает почему-то "ФСК" и передача прием разнесены. Стоят как вкопаные. Никакие клики мышью не сдвигают ни в какую.
Это где я не так понажимал??? :-)
Я так понимаю Вы предпочитаете работать по звуку ? Т.е AFSK формирование - тогда меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT и выставляете галочку AFSK через звук. устройство. И кнопка OK.
Все.
Просто-то как. Инструкцию читать внимательнее надо.
Все получилось. Спасибо большущее.:good:
Есть возможность поставить программу TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ? Если инет не через мобильник , то я мог бы оперативно посмотреть , что там у Вас.
Уважаемые коллеги, разбираюсь с макросами.
Не совсем понятно что значит команда:
<GRABCALL> заграбить позывной из стека? Что такое стек? Приемное окно? И чем эта команда отличается от <LASTCALL> ?
И где вообще можно найти Help на русском?
на сайте смотрел??
http://ut1ua.narod.ru/Downloads/mixwhelp.zip
