Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Проблема с Mix 2.19
  1. #31
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Конфигурация-объединить макрокоманды
  2. #32
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    может здесь проблема
  3. #33
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Не совсем понял-в окошке у меня было сразу выбрано "для всех видов".Речь идёт в данном случае для одной моды(для начала хочу разобраться)
  4. #34
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    попробуй использовать свои макросы, а не стандартные, положи их в другое место и укажи путь..
  5. #35
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Проверьте для начала - свойства файла макросов - нет ли у него аттрибута Только для чтения.
  6. #36
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А вот еще проблема. версия 2.19.0.0. оплачена. Работаю цифрой давно.
    RTTY работал в тестах и в связке программ Анипкина и Подстригайло. Решил поработать RTTY из Миксы. Вот тут и началось. При выборе этого режима "вид модуляции"- "RTTY" на водопаде вылетает почему-то "ФСК" и передача прием разнесены. Стоят как вкопаные. Никакие клики мышью не сдвигают ни в какую.
    Это где я не так понажимал??? :-)
  7. #37
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Я так понимаю Вы предпочитаете работать по звуку ? Т.е AFSK формирование - тогда меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT и выставляете галочку AFSK через звук. устройство. И кнопка OK.
    Все.
  8. #38
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Просто-то как. Инструкцию читать внимательнее надо.
    Все получилось. Спасибо большущее.
  9. #39
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA4CTO Посмотреть сообщение
    После перезагрузки компа всё сбрасывается на прежную версию.
    Удалите из корневой папки файл MixW2.ini. Потом отредактируйте макросы и установки как Вам хочется.
  10. #40
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    зашёл в свойства Mixmacros.ini-безопасность-везде стоят галочки.
    Это решил оставить на самый крайний случай..
  11. #41
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Есть возможность поставить программу TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx ? Если инет не через мобильник , то я мог бы оперативно посмотреть , что там у Вас.
  12. #42
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Не заметил-вкладка Общие! действительно только для чтения-изменил-всё стало меняться....
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги, разбираюсь с макросами.
    Не совсем понятно что значит команда:
    <GRABCALL> заграбить позывной из стека? Что такое стек? Приемное окно? И чем эта команда отличается от <LASTCALL> ?
    И где вообще можно найти Help на русском?
  14. #44
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    на сайте смотрел??
    http://ut1ua.narod.ru/Downloads/mixwhelp.zip
  15. #45
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    на сайте смотрел??
    Спасибо, теперь смотрю.
    И еще один вопрос: макросы MixW содержат намного больше команд, чем аналогичные лога UR5EQF, нужны ли такие команды для работы PSK-31, или без них можно обойтись? Например как команды "СRLF"?
  1. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  2. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  3. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
  4. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  5. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
