Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Проблема с Mix 2.19
  1. #46
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Например как команды "СRLF"?
    Достаточно в макросе вставить пустую строку. Это если во время передачи. Во время приема не пробовал. Возможно удобно вставлять пустую строку в приемное окно, что-то отделяя.
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да это я понимаю, но не увеличивают ли эти доп. команды время QSO? Я работал прекрасно без них в EQF, но перешел на MixW только из-за соревнований, и сейчас пытаюсь настроить ее как мне удобней.
  3. #48
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не думаю что время увеличится на секунды.. можно проверить по секундомеру, думаю что разницы не увидите..
    я для теста взял за основу макросы от Виктор (R3BB) он их с DLLками поставляет, только немного переделал под себя..
  4. #49
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я то-же взял макросы Виктора, но у меня что-то половина или не работают или выдают не то что мне нужно. Да я вообще привык, во все сам вникать. Сегодня хочу поработать в бухарестском тесте, опробовать Mix непосредственно в соревнованиях.
    Кстати не подскажите что значит команда: <CURSOR:TX>? В хелпе про нее не сказано.
    Добавлено через 20 минут
    Надо проверить по секундомеру, но мне кажется что в миксе затягивается передача. Текст уже перешел из окна передачи в окно приема, а передача еще идет. В EQF тоже было долго я убрал все ненужные знаки и пробелы и стало побыстрее.
    Последний раз редактировалось UD4A; 19.03.2012 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  5. #50
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При переходе на передачу курсор переводится на указанную в макросе зв. частоту передачи.
    Это только кажется. Буквы "вырисовываются" на мониторе быстрее, чем прогр. выдаст код буквы на трансивер. Кроме того после передачи текста идёт посыл несущей. (Возможно для точной настройки курсора, или ещё для каких-либо других действий.)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #51
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Начитался тут всякого и ничего не понял Никуда не лажу, ничего не меняю и работаю без проблем и в тестах, и без них
  7. #52
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Перемещает курсор в окно передачи, к примеру из поля ввода позывного.
  8. #53
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    <CURSOR:TX> - перемещает курсор в окно TX для работы с клавиатуры если работать на передачу не только макросами, но и печатать. Курсор может до TX стоять в любом окне MyxW.
    Осечка. Эту команду выполняет: <AUDIOFQ:fq_in_Hz> - установка звуковой частоты в герцах
    Victor!
  9. #54
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    НЕ спорю, я начинающий пользователь. Возможно не так что-то понимаю.
    Добавлено через 13 минут
    Это на любителя, я все программы (которые это позволяют) настраиваю "под себя".
    Тот порядок команд что предлагается по умолчанию, не всегда мне интуитивно понятен, и трудно запоминается. А тот что переделаешь сам, и запомнить и пользоваться легко.
    Последний раз редактировалось UD4A; 19.03.2012 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #55
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сработал в тесте, вроде все работает как надо.
  11. #56
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    возник вопрос по Микс.
    У меня на комп с Вин 10 установлена и работает Микс2.19. Сегодня Поставил этот на комп с Вин 10 дополнение к Микс2 программу-примочку Add2MixW.
    Запускаю, как положено, первую Микс, запускаю Адд2. Адд2 выходит на экран, одновременно с ней выходит табличка
    Программа Микс не запущена
    Связь между программами невозможна
    Для совместной работы программ сначала запустить Микс
    И связка не работает... Не пойму в чем дело?
    Эта прога Адд2 давно работает совместно с Микс2.19 на другом компе, где Вин ХР.
    В Хелпе к Адд2 записано, что для работы в Ми7 нужно
    В ОС Windows 7 необходимо в свойствах исполняемых файлов установить совместимость с Windows XP. Настройки программы хранятся в файле Add2MixW.ini. Подробности изменений в данной версии в файле history.txt.
    Что нужно выполнить, чтоб прога Адд2 работала и на Вин10?
  12. #57
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Валентин обе программы должны быть запущены от администратора
  13. #58
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RX1AG
    Валентин, запускайте миксу и все добавки с правами администратора. Думаю все проблемы уйдут. Правый клик мышки по исполняемым файлам (.exe) или на ярлыке запуска, в выпадающем меню: Свойства -> Совместимость -> Уровень прав -- установить галочку "Выполнять с правами администратора" и применить.
    Успехов!!
    Уже опередили.
  14. #59
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Можно попробовать через создание нового профиля. И поставить галочку "Прицепить".
  15. #60
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    --- установить галочку "Выполнять с правами администратора" и применить.
    Спасибо друзья!
    Совсем забыл об этом... Все заработало... Спасибо...
    Дополнение
    Отработал тест RuS WW PSK на Микс 2.19. Хорошая прога... В тестах на ней работаю. Но у меня прием на 20 м был ужасный. Станция выйдет с CQ и пропадает на 20 секунд. На ее месте появляются другие !!?? Мучался, провел всего 124 ЩСО. А мой знакомый SWL из Баку Азерб сообщил, что у них был отличный проход на всех бандах. Особенно на 10 м. Он всех принимал отлично на кусок провода 5 м приемник Деген
  1. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  2. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  3. Проблема с БП
    от Sanka31 в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 06:12
  4. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  5. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
