Показано с 1 по 6 из 6
    27.11.2011
    40
    Наращивание скорости приёма: ищу программу
    Нужна программа по наращиванию скорости приёма. Чтобы она генерировала текст и можно было бы сохранить его в звуковом файле(лучше mp3). Чтобы закачать на мобилу и слушать.
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    А какой текст-то, смысловой или групповой?
    27.11.2011
    40
    групповой
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...может это подойдет
    Вложения Вложения
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Установите программу MixW2 на свой комп,далее пишите любой сигнал из эфира в модах DIGI.SSB.CW. в не ограниченном пространстве,на сколько позволяет жёсткий диск Вашего компа...запись идёт в формате МП-3,далее переносите запись хоть на сотовый,хоть на TV.Туда же можно вставит и ВИДЕО съёмку (комбинация) через ВИДЕО декодер.....в любом формате DVD HD.
    Но это чисто для эфирной записи.....а вдруг когда нибудь и пригодится.Я часто использую этот магнитофон,работает без проблем.
    PS. Удобная программа для изучения азбуки МОРЗЕ,сами передаёте с любой скоростью ( скорость регулируется) из таблицы,знаков или текста или смешанного текста и знаков,записываете на магнитофон,потом копируете на любой плеер.Это для самоучек так сказать .....ну и так далее...
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если есть комп. установить MixW, то больше ничего не надо. Приёмник не нужен, проигрыватель не нужен. Нужно только набить в макросы любой текст или группы знаков и средствами MixW пустить их на передачу. В установках CAT/PTT выбрать CW через звуковое устройство . Вид моды выбрать CW. Звук со зв. карты компа можно пускать на колонки, можно на наушники. Скорость любая, до 110 wpm.(обычно работают 20)
  1. Наращивание скорости приёма
    от Русский в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 17.10.2024, 14:14
  2. Антенна на магните на большой скорости
    от barsug69 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 05:23
  3. Ищу программу
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 23:41
  4. О методике измерения скорости CW
    от UY3IJ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 12:42
  5. Ищу программу !
    от EW6DR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 14:13
