Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Есть такая программа?
    10.10.2013
    44
    7
    Нужна программа для подбора резисторов. В чём суть. Имеется набор резисторов определённых номиналов. Забиваем в настройки проги все эти номиналы. Далее нам понадобилось сопротивление некоего номинала которого в наличии нет. Вводим данное сопротивление в прогу и она подбирает составной резистор дающий наиболее близкое сопротивление из наименьшего количества резисторов.
    Пример:
    Необходимо сопротивление 16,5 кОм
    Вариант 1 - 3 резистора последовательно 15кОм+1кОм+510Ом
    Вариант 2 - 2 резистора параллельно 33кОм
    Вариант 3 - 2 резистора параллельно 15кОм и с этой парой последовательно 9,1кОм
    выбираем вариант 2
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Пример:
    выбираем вариант 2
    И в варианте 1, могут быть 2 резистора, например 15 Ком+1,5 Ком
    Тогда какой выбрать вариант 1 или 2 ?
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    скоро для 2+2 пудем ПО писать
    10.10.2013
    44
    7
    могут, но только если есть 1,5кОм. поэтому я и указал что в настройках проги должна быть типа база данных имеющихся с наличии а не всех стандартных сопротивлений. т.е. она должна используя только внесённые значения резисторов составить необходимое сопротивление.
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Не сочтите за подковырку. Просто практически не понимаю для чего это нужно. Заменить один не достающий номинал - это и в ручную легко сделать, если больше чем один - то мне страшно представить себе такую конструХцию. Дальше, если просто иметь базу имеющихся сопротивлений - то чисто из практики - гемороя будет больше, в сравнеии если вы просто будете коробочки склеивать и туда складывать и маркером подписывать(да да старый дедовский метод). Нужно будет вносить, потом когда закончатся-выносить. муторно... Помоему это задумка ради задумки. Впрочем если есть желание-эту программу можно написать на любом языке программирования включая бейсик.
    10.10.2013
    44
    7
    Нужно мне это по работе. Я работаю радиомонтажником и число моих обязанностей входит настройка изделий путём подбора настроечного резистора. И поскольку я являюсь простым рабочим а не начальством я не решаю какие номиналы покупать. Поэтому приходится составлять из имеющихся. И потом конструкции не такие уж страшные и их всего 5. Написать прогу конечно можно если уметь. Мои знания бейсика позволяют только расчитать общее сопротивление при известных составляющих. А задача то наоборот - подобрать составляющие при известном общем. К тому же неплохо бы что бы был GUI.
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Понятно, для профф задачь. Но вы уж не серчайте, я-то подумал в дом. хозяйстве...
    НУ если не нашли ничего готового - то остаётся писать самому.
    Алгоритм может быть примерно следующим.
    Вначале расчитать все возможные комбинации с ограничением не более трёх резисторов из стандартных номиналов.
    На каждой итерации расчёта проверять по базе(так проще) наличие этих номиналов.
    Если искомые сопротивления в базе найдены - значит тут же выводить на экран эту цепочку (к примеру указаную вами выше 16=15+1,5)
    Результатом этого цикла и будет искомым ответом. Если каких-то сопротивлений попросту не будет - составные цепи с ними не войдут в ответ.
    Это самая простая реализация алгоритма на мой взгляд. А вот реализация программная - это уже дело программиста.
    Сам бы я сделал так: поставил бы на комп учебный сервер denwer (это что бы не заморачиваться с конфигурацией апача) дальше с помощью PHP, MySQL и пяти, шести видеоуроков по php рпограммированию в ютьюбе сваял бы сию прогу. Вам я рекомендую поступить точно также, если это нужно. ВРемени это займёт у Вас максимум недлю если с полного нуля и час-дурой по вечерам.
    Может быть проф. программисты - посмеются, но рекомендую потому, что это просто(PHP-он очень простой) и реально осилить человеку в кратчайшие сроки. А если заморочится каким нибудь C++ - то вы программистом станете пока сваяете этот "hello world"
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    hopto777, по работе -- святое дело Вот нацарапал специально для Вас!
    В папке с программкой есть текстовой файл "resistor_values_available.txt" куда Вы должны внести наличие номиналов в килоОмах (там сейчас наличие у меня) В самой прграмме нужно выбрать погрешность, и количество от 1 до 3. Вносите в поле необходимое значение и нажимаете Enter. Результат можно запомнить, при закрытии программы он сохранится в текстовом файле Resistor_Result.txt
    Програмка не требует никакой инсталяции и работает из любого места. Исходник приложен.
    Удачи в работе!
    Вложения Вложения
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Тут не надо забывать еще и про мощность рассеивания...
    25.01.2011
    889
    334
    694
    да там не сложно и такую проверку добавить. Тут коллега-написал и помог человеку...
    10.10.2013
    44
    7
    Удачи в работе!
    что я делаю не так? (см. вложение)
    Вложения Вложения
  12. #12
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    ..Вносите в поле необходимое значение и нажимаете Enter..
    Вроде последовательность действий оговорил А кнопка относится к "запомнить результат"
    Удачи!
  13. #13
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    hopto777, кроме того, после нажатия Enter и подбора фокус передаётся на кнопку которую можно нажать клавишей "Пробел" (длинная такая ) и затем фокус переходит опять в поле ввода с выделением имеющихся там цифр и можно сразу вводить новое значение: сделано для возможности работать с клавиатуры не дёргая руку на мышь
    Ещё раз удачи!
  14. #14
    10.10.2013
    44
    7
    Ещё раз удачи!
    Теперь понял. Спасибки. Получилось почти то что представлялось. Наглеть уже не буду, постараюсь разобраться и до идеала довести сам.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,347
    2595
    723
    ищу прогу для записи видеоскрина экрана со звуком
    Не хотел создавать новую тему, написал вопрос сюда.
    Добрый день всем.
    Недавно понадобилось создать небольшой видеоролик. По сюжету, нужно было вставить туда фрагмент видео из Интернета. Нашел нужное, решил не скачивать его, а записать с экрана, воспользовавшись беспл программой HyperCam. Настроил программу под нужный размер скрина, включил в настройках запись звука. Звук пишется почему-то от динамика в микрофон, но это для меня несущественно. Далее, процесс таков: запускаю Интернет ролик, включаю HyperCam на запись в AVI. Ролик длиной около 3 мин... Все записывается, файл попадает в папку. Начинаю его просматривать в плеере и вижу, что уже на отметке 1 мин заметно расхождение видео и звука. ...!!?? К концу т.е. к 3 мин видео уже как бы закончилось и стоит последний кадр, а звук идет еще 10 сек... Почему такое - не мог понять? Пытался менять настройки, но все бесполезно...
    Подскажите, что может быть здесь ? Или дайте ссылку, на аналогичную прогу без подобных глюков.
  1. Офицер. Есть такая профессия...
    от DL1KBX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 21:51
  2. Есть такая фирма в Омске 'КАРАТ'
    от RW9JQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 18:43
  3. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  4. если есть зарегистрированная программа Р...
    Последнее сообщение: 21.11.2001, 08:41
  5. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
