03.03.2014, 11:26 #1Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
WindowsXP: Last Boot Up Timer
После ноябрьского апдейта N1MM (а может еще что апдейтелось не помню), но именно раз в месяц (полтора) при запуске N1MM вылетает вот такая картинка, которая не дает софт запустить (без перезагрузки компа)
Комп этот у меня удаленный, без перезагрузки может(раньше мог) и 2-3 месяца работать... А сейчас вот такая хрень с N1MM.
С осени я еще несколько раз софт N1MM обновлял. Но ничего не меняется...
Что делать, как этот таймер снести, или скорректировать?
Что могло повлиять на появление сего дела и именно при запуске N1MM? (все остальные программы работают нормально)
И гласное, можно ли внести изменения (по исправлению этого таймера или его отмены) так, чтобы комп не перегружать?
Там через какие-нибудь wmic, cdm команды?(((73!))) Евгений RA0FF
31.03.2014, 14:36 #2Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Ну вот, сегодня опять та же байда вылезла... Получается цикл 28-29 дней...
ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ???????????????????????(((73!))) Евгений RA0FF
31.03.2014, 15:14 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Как снести, не знаю.
Это фича N1MM (25 дней).
Здесь описано:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/...s/topics/8864273! Андрей VZ
03.04.2014, 10:01 #4Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Еще раз спасибо за ссылку...
Связался с несколькими р\л у которых аналогичные проблемы...
Проблема возникает, если компьютер не перезагружается ...ну или скажем, не выключается\включается хотя бы раз в месяц.
Придумал сию "фишку" K3CT.
Я с ним тоже пообщался. Якобы сделано это им было преднамеренно, так как не было найдено каких-то других путей решения неких проблем, которые возникают в процессе использования N1MM... Типа, все это для профилактики...
Как что если кто-то когда либо столкнется с такой же заставкой, какую я приатачил в стартовом топике, просто перегружайте комп и все...
Для меня, увы.... или ездить в деревню и перегружать удаленную машину...или отказаться от N1MM...(((73!))) Евгений RA0FF
03.04.2014, 14:56 #5
03.04.2014, 15:42 #6Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Игорь, проблемы, как таковой, в перезагрузки компа удаленно нет. Просто это мне не нужно по ряду причин. Это вообще другой вопрос, описан в дугой теме про конфликт двух USB девайсов. Проблема с девайсами была с самого начала, но критичной стала, когда возникла проблема с N1MM.
Т.е. сейчас либо найти решение с конфликтом девайсов, либо с обнулением счетчика в OS, с которого ММ берет данные и требует перегрузки компа каждые 25 дней..
В N1MM ничего не подправишь...Последний раз редактировалось R9LZ; 04.04.2014 в 15:39.
04.04.2014, 04:50 #7Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
06.04.2014, 05:43 #8Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Виктор, в ключах есть... Просто сие, как оказалось, "вшили" программно в N1MM...
Отматывать дату назад перед запуском софта пробовал, не помогает.
Только перезагрузка и никак иначе, увы.(((73!))) Евгений RA0FF
13.04.2014, 21:35 #9High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Реестр, конечно, ни при чем. В Windows (простые) программисты часто привязывают значения таймеров к миллисекундам, а для них в Windows XP выделено 32-битное число. Отсчет идет от загрузки компьютера. За 26 дней счетчик переполняется, если числа со знаком.
Сама Windows вполне корректно обрабатывает переполнение счетчика и не нуждается в перезагрузке.
Думаю, авторам просто лень переделывать программу.
Со временем, когда все перейдут на 64-разрядные системы, программа станет работать без перезагрузки намного дольше, если ее соберут в версии x64. А пока (если причина в счетчике миллисекунд) никакими шаманскими действиями извне изменить ситуацию нельзя.Василий (RX3AKF)
1Спасибо
