05.11.2024, 11:39 #166
- 02.05.2024
- 6
Благодарю за подсказку! Отпишусь по результатам экспериментов.
10.11.2024, 19:17 #167
- 02.05.2024
- 6
RL6M Настроил все по вашей инструкции, но возник конфликт программ (обе цепляются к уже новому разделителю виртуального порта):
Будто RS-BA1 имеет бОльший приоритет, т.к. AALog с настроенным OmniRig считывает частоту один раз и не обновляет ее до тех пор пока RS-BA1 запущена. Как только выключается RS-BA1, AALog функционирует как положено.
Очередность запуска софта не демонстрирует каких либо различий в поведении, разве что если в случае запуска RS-BA1 вторым - наблюдается более сильное "подтупливание" (большие задержки) последнего при обновления данных уходящих на трансивер.
Предполагаю, что проблема кроется в виртуальном айкомовском порту.
11.11.2024, 09:54 #168
С Омнириг не работал. У меня в качестве второй проги TR4W там CAT реализован, видимо, другим способом. Однако, тоже могу сказать что при длительной эксплуатации - скажем, несколько часов, то же иногда случались затыки. Деталей, что висло не помню, но требовалось переподключать программы.
Я вышел из положения - использованием аппаратного разветвителя CAT, просто потому что использую Microham Keyer, где оно есть.
Может есть смысл написать автору Омнириг и указать на проблему. Правда не знаю, будет ли он с нами общаться сейчас.
ТимофейРабота в FT8 - это не установление связи, а внесение своего позывного в лог DX. :-)
11.11.2024, 15:28 #169
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Tks, скачал, установил на ноут с Win 7 с 7610, все работает. А на компе с Win 10 Remout Control не видит радио и в опциях кнопки не работают. Само изображение табло на Win 10 какое-то усеченное, при Win7 гораздо больше органов управления и водопад есть. Апгрейдил 2.40 до 2.60, но это не помогло. Что может быть?
UA3BL
11.11.2024, 16:05 #170
- 03.12.2018
- Биткино
- 140
- 83
- 966
RS-BA1_Version2.pdf у Вас такая же картинка ?
11.11.2024, 20:38 #171
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Картинка такая же на Win7 и хор работает, пока без звука, но управляются все функции. Кажется я понял что случилось. Когда я апгрейдил 2.4, то мне айком подсунул СВЧ вариант, начиная с 144 мгц. Получается апгрейдить не надо? Возвращаюсь к 2.4 и Win10
Картинка такая же на Win7 и хор работает, пока без звука, но управляются все функции. Кажется я понял что случилось. Когда я апгрейдил 2.4, то мне айком подсунул СВЧ вариант, начиная с 144 мгц. Получается апгрейдить не надо? Возвращаюсь к 2.4 и Win10UA3BL
11.11.2024, 20:57 #172
- 03.12.2018
- Биткино
- 140
- 83
- 966
11.11.2024, 21:34 #173
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Кажется айком свел в одну программу и вч и свч диапазоны, в 2.6 версии от 1.8 до 1200 мгц, порты не работают и звука пока нет. Неужели придется на Win7 откатываться. Там вроде N1MM тоже работает. Я читал жалобы на RS-BA1 что сложная в настройке, но потом работает лучше, шустрее и функций побольше (если они нужны)
UA3BL
15.11.2024, 16:23 #174
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Неее откатываться назад не надо, в Win10 все заработало хорошо. Возникла идея вообще отказаться от программ. Если у 7610 внутри сервер, то их можно др с др соединить через LAN (Wi-Fi), например 2 шт ubiquiti c тарелками. У 7610 по 2 полноценных приемника, запустить дуо в обоих и второй канал использовать для передачи звука.
UA3BL
15.11.2024, 18:06 #175
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 702
- 307
- 122
Чермен..
Вечер добрый
Слежу за вашими Экспериментами с удалённым управлением, синхронизацией, двух Icom-ов
И возник вопрос..
а на столе (на одном столе) вы смогли синхронизировать два аппарата?
Если да.. Поделитесь пожалуйста результатом с описанием, если это возможно, процесса
Было бы не плохо всё это увидеть в схематичном виде
А-ля диаграмма подключения и с описанием.
За ранее спасибо.73! RA3FY
Михаил
16.12.2024, 19:28 #176
- 29.01.2008
- Одинцово
- 45
Стараюсь, стараюсь, но пока 3-. На столе RS-BA1 работает хорошо через USB, уже можно оптоволокно тянуть и все ок. Но по воздуху какая-то засада. Connect работает хорошо, но сама программа RS-BA1 не видит приемник и всего один первый порт. Обновил все до последней версии, значок программы коннекта стал красным. Подозреваю что дело в настройках меню 7610, там много всего. Я решил от интернета совсем отказаться, только через вайфай и похоже сам мост работает хорошо. Надо поискать инфо о настройках 7610 с выходом на LAN. Синхронизировать два 7610 я буду после отладки моста. Возможно RC-28 понадобится, хотя если потренироваться, то и мышью или клавиатурой можно управлять и будет надежнее, так как валкодер механический, со временем все равно выйдет из строя, как и клавиатура или мышь, но заменить легче их, чем RC-28. За стоимость RC-28 можно по 30шт мышей и клав накупить
UA3BL
16.12.2024, 19:40 #177
- 07.06.2009
- 702
- 307
- 122
Вопрос не в том как и через что организовать канал...
Вопрос Вы смогли синхронизировать два аппарата на одном столе.
клавиатура и мышь и планета наша со временем выйдет из строя
Один аппарат плюс софт = давно можно было бы всё организовать и затустить в работу.
Но, вы сделали упрор на синхронизацию двух трансиверов..
Что меня и заитересовало в Ваших многочисленных постах в разных ветках форума.73! RA3FY
Михаил
