Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 194
Тема: RS-BA1
  1. #136
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Что-то много противоречивой инфо. Если разговор идет про локальную сеть (то есть сеть внутри вашего дома/квартиры), то причем здесь открытие виртуальных портов в роутере? Он открывает их наружу, в интернет.. пока это и не нужно.
    Насколько я понял у вас два компьютера... Как ваш IC-7300 подключен к серверу? USB Кабель? На этот компьютер звук с IC-7300 проходит? есть CAT управление? В том смысле что какой-то другой софт, при выключенном RS-BA1 работает? Вы знаете номер COM порта CAT....звук слышен скажем какой программой для цифры?
    Предположим что да...
    Тогда, я бы сначала добился работы RS-BA1 на серверном компе, а потом уже пытался подключаться издалека.....
    К то бы написал для начала правильность последовательность подключений на сервере и клиенте!
    Тимофей
    Привет!Да на основном cерверном компе все работает черз usb !Да и звук есть!Кат есть!С другим софтом все также управляется!Издалека это нав другом компе в одной сети не получается подключится!Тоесть клиенте в remore utility появляется сервер ic7300 при подключении подключается но в проге rs1ba нет управления и подключения ,моргает stand by power кнопка!
  2. #137
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Тогда могу предположить, что на клиентском компе не установились или не правильно легли Icom Virtual Audio driver и Icom Virtual Serial Driver.
    Они отвечают за ретрансляцию звука и CAT по сети. Видны в диспетчере устройств.
    Для начала переустановить ПО на клиенте. Для надежности удалив имеющуюся версию.
    В разделе Settings нужно выбрать свободный COM порт, который RS-BA1 создаст на клиенте и к которому зацепится remote control часть. При удачном подключении Remote Utility звук уже слышно сразу и появляется popup окно с номером COM-порта.
    Ну еще бы на сервере я на всякий случай проверил бы, что в Settings AF Output и MOD input указаны виртуальные звукачки созданные драйвером для вашего IC-7300..
    Будет неплохо, если вы выложите сюда скриншоты, ваших Remote Utility (сервер и клиента).
    Тимофей
  3. #138
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Тимофей
    Все Посмотрел все есть но видимо роутер не дает подключение!
  4. #139
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    На вашем роутере нужные порты открыты?
    Переключение портов сделаны?
  5. #140
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    В локальной сети роутер не должен никакие порты резать. Это может только брендмауэр.
    Для чистоты эксперимента можете отключить роутер и соединить компьютеры напрямую или использовать какой-либо копеечный хаб, только IP адреса руками придется прописать.
    Можно еще временно Брендмауэр отключить.
    Тимофей
  6. #141
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Позвольте дополнить.
    Если нет антивирусника, то отключение брендмауэра чревато.
    Наверно лучше проописать разрешения для данной программы в самом брендмауэре.
    Посмотреть - проходят ли пинги от одного компа к другому и обратно.
    Видны ли сетевые ресурсы с одного компа на другом и обратно.
    Эти мои вопросы предполагались для варианта доступа из внешней сети.
    Сорри.
  7. #142
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Когда то давно на хр виндоусе все получалось!Правда и роутер был другой и антивирусник тоже!IP адрес задан автоматически!
  8. #143
    QRPP
    01.10.2019
    8
    17
    Выкладываю ещё раз потерянную ссылку на RS-BA1 ver 2 ТУТ
  9. #144
    31.01.2016
    75
    17
    3
    Добрый день уважаемые форумчане, пользователи RS-BA1. Эксплуатирую Icom 756Pro c RS-BA1. Кто смог запустить ее с Icom 718? Вроде все команды одинаковые...Не получается что-то...Есть шанс или однозначно НЕТ?
  10. #145
    31.01.2016
    75
    17
    3
    Добрый день уважаемые форумчане, пользователи RS-BA1 и другие кто на "удаленке". Запуск с Icom 718 видимо не реален... Пытаюсь с ПО HRD + IP-sound запустить, но уж больно "наворочено "... Может у кого есть TRX попроще для удаленного управления? Извините что не по теме, может админ переместит куда надо....
  11. #146
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Если есть цель - передать звук, то попробуйте RemAud от DF3CB.COM
    Этой прогой также есть возможность управлять сигналом РТТ.
  12. #147
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Обращаюсь к тем, у кого работает удаленное управление IC-7300 с помощью RS-BA1, установлена версия 2.50
    Управление с ноута по USB кабелю работает без проблем, роутер подключен с симкой от Билайн, с помощью
    проги AnyDesk могу подключаться удаленно с другого ноута, и полностью управлять IC-7300 и слушать эфир,
    а вот с микрофона сигнал не проходит. А с RS-BA1 не получается наверное потому, что у роутера нет статического
    IP адреса. Проводной интернет в деревню пока не знаю, получится провести, или нет, а для симки, которая стоит
    в роутере, статический (белый) IP адрес не дают, вот для проводного интернета дают без проблем.
    Подскажите, кто как решил такую проблему, или как еще можно подключить удаленку через RS-BA1
  13. #148
    25.03.2007
    Муром
    13
    3
    Приобрести СИМ карту с безлимитным тарифом со Статическим IP адресом от Мегафон и др. (Корпоративный тарифный план)
  14. #149
    07.03.2007
    Калуга
    1,751
    735
    1878
    Если не секрет, какова цена вопроса?.
  15. #150
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Нужно было решить подобную задачу. Это можно сделать только юридическом лицу (организации).
    Просто прийти и купить сим со статикой как физ лицу не удалось!
